condizionatore non funzionante
Ellyn
Messaggio da Ellyn »
salve,un giorno prima sentivo uno strano odore dal condizionatore(tipo tessuto bruciato).il giorno dopo per un po ha funzionato con la ventola posizionata sul 3(l'odore ancora presente)poi al improvviso ha smesso,ho alzato la ventola sul 4 e andava se abbassavo a 3 si fermava.poche ore dopo ho acceso la macchina e il condizionatore non ha più funzionato,cosa potrebbe essere?
mgs
Re: condizionatore non funzionante
Messaggio da mgs »
Innanzitutto dovresti controllare la pressione del refrigerante.
mgs
Messaggio da mgs »
Comunque, secondo me, ti conviene chiedere direttamente su questo forum qua: http://www.plcforum.it/f/forum/461-guas ... izzazione/" onclick="window.open(this.href);return false;
Per la ventola è quasi certamente l'elettronica che gestisce le velocità dove alla 4° velocità funziona "in presa diretta"vale a dire con la stessa tensione della batteria per tanto non viene ridotta per abbassare la velocità.
Il condizionatore non funziona è troppo generico.
Se la ventola abitacolo non si inserisce non parte nemmeno il compressore.
Prova ad accendere la ventola alla 4° velocità e vedere se il compressore si inserisce.
Devi sentire un clac che considerando il rumore della ventola meglio farsi assistere da qualcuno che lo percepisca davanti al motore.
..se ora anche la 4° velocità non funzionasse più tutto l'impianto non funziona.
Sperando essere stato esaustivo
thewizard
Messaggio da thewizard »
e se la ventola funziona solo al massimo significa che è partito il regolatore di tensione (o almeno uno dei due transistor di potenza)
