Aiuto giunto di supporto guida
albertk
Messaggio da albertk »
Buongiorno a tutti, vi chiedo un aiuto per un problema alla mia Partner; il mio meccanico mi ha riferito di aver trovato i giunti di supporto delle ruote anteriori molto usurati; mi ha spiegato che potrebbe esserci il rischio che le sfere dei due giunti escano dalla loro sede con ovvie conseguenze catastrofiche...mi ha chiesto € 400 per sostituirli...cercando in rete ho trovato questi:
http://www.mister-auto.it/it/giunto-di- ... g2462.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il costo è veramente basso...mi sfugge quindi la ragione della cifra così alta richiestami...è così difficile la sostituzione? si devono sostituire altre parti?
Grazie infinite per l'aiuto!
Alberto
homefm
Re: Aiuto giunto di supporto guida
Messaggio da homefm »
Ciao,
effettivamente mi sembra un po' eccessivo il prezzo che il meccanico ti ha fatto. Potresti provare a portare l'auto in un'officina ufficiale Peugeot e chiedere un preventivo (in teoria sono molto cari), avresti così la prova se il tuo meccanico ti ha fatto un prezzo onesto o meno.
Max
EX-Peugeot
sebas80
Messaggio da sebas80 »
albertk ha scritto:Buongiorno a tutti, vi chiedo un aiuto per un problema alla mia Partner; il mio meccanico mi ha riferito di aver trovato i giunti di supporto delle ruote anteriori molto usurati; mi ha spiegato che potrebbe esserci il rischio che le sfere dei due giunti escano dalla loro sede con ovvie conseguenze catastrofiche...mi ha chiesto € 400 per sostituirli...cercando in rete ho trovato questi:
Alberto
Ma quanti KM ha? Comunque questi pezzi da listino Peugeot costano 25 euro l'uno, quando pure ci volessi cambiare gli altri due gommini che si interpongono tra il telaio e il triangolo, arrivi a 60/70 euro di pezzi per ruota (140 euro circa).
Se ci aggiungiamo la mano d'opera mi pare un po' difficile arrivare a 400€
Tessera Ufficiale Nr. 587
albertk
Ciao, grazie per la risposta!la macchina ha 200.000 km ...non prendendo gli originali quali mi consigli? i gommini che intendi sono questi?
http://www.mister-auto.it/it/bronzina-c ... _g331.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mi sono sempre fidato di questo meccanico ma ora cominciano a venirmi dei dubbi...ma il rischio che mi ha ventilato è plausibile?
sebas80
Sicuramente è un punto che ha sollecitazioni poiché è il punto di aggancio tra il mozzo ruota e il triangolo, sulla stessa verticale della sospensione, e visto il kilometraggio che hai, e mi pare che tu abbia un furgone, quindi è ragionevole ritenere che tu viaggi spesso carico, non è una cosa che reputo impossibile.
I due pezzi che ti dicevo sono quelli indicati con il numero 9 e 10 nell'esploso che vedi di seguito (rispettivamente ricambi nr. 3523.91 e 3523.92).
Uno è questo.
http://www.mister-auto.it/it/silent-blo ... 18179.html" onclick="window.open(this.href);return false;
albertk
non la uso professionalmente e di rado mi capita di viaggiare a pieno carico...ho un amico che si diletta di meccanica ma non ha un'officina; secondo te il lavoro è fattibile senza attrezzature particolari?
Utilissimo l'esploso, grazie!
salgaro
Messaggio da salgaro »
albertk ha scritto:non la uso professionalmente e di rado mi capita di viaggiare a pieno carico...ho un amico che si diletta di meccanica ma non ha un'officina; secondo te il lavoro è fattibile senza attrezzature particolari?
Parere personale ed opinabile:
- se fossero componenti "ludici", potrei usare il dilettantantismo... :study:
- per altri, la mia sicurezza e quella di altri ( trasportati o meno ) esigono professionalita' :nurse:
Come tutte le altre occasioni, sentire altre campane per lo stesso lavoro, non e' un peccato, anzi....
Saluti.
albertk
Ciao, hai certamente ragione; lo scopo del mio post è soprattutto quello di capire qual è l'entità del lavoro in modo da non essere turlupinato...come, molto probabilmente, mi è già capitato a mia insaputa ;-)
salgaro
albertk ha scritto:Ciao, hai certamente ragione; lo scopo del mio post è soprattutto quello di capire qual è l'entità del lavoro in modo da non essere turlupinato...come, molto probabilmente, mi è già capitato a mia insaputa ;-)
:thumbright:
Torna a “Partner Tepee”
