Accensione spia FAP
Buddha4u
Accensione spia FAP
Messaggio da Buddha4u »
OKKKKKKK ci siamo, si è accesa per laprima volta la spia dell 'antiparticolato.
memore di quanto letto sul forum e delle indicazioni del meccanico peugeot mi faccio un bel giretto allegrotto sul raccordo circa 20 min tra i 90 e i 120 e una tiratina giusto perche la strada era libera.si spegne l'avviso sul cruscotto torno a casa parcheggio e buonanotte e dentro di me penso vabbe tutto qua? e che sarà mai....
stamattina riaccendo parto ,10 minuti e tacccc si riaccende il messaggio del filtro......e adesso?
mi rifaccio il classico giretto?? ditemi voi!
Roope
Re: Accensione spia FAP
Messaggio da Roope »
Prova a farti un giro autostradale piu' lungo.
Caro Buddha ho spostato il tuo post in un nuovo topic, che in quello del censimento poco c'entrava. Il problema è che tu puoi fare tutti i giri autostradali che vuoi, ma se in quel momento il Fap non è in rigenerazione non cambierà nulla la spia si spegnerà momentaneamente ma poi ricomparirà. Come fare a sapere se la rigenerazione è i corso e fare una bella sparata per pulire il filtro? Tocca lo specchietto retrovisore, se è caldo sta rigenerando ;-) e poi mettiti la spia e passa la paura, così sai sempre quando sei in rigenerazione. :thumbleft:
sstk75
Messaggio da sstk75 »
17000 Km in 2 anni e 3 mesi :shock: ma con la spia nessun problema!! :D
Grazie ancora massi.drago!!!! [-o<
Buddha4u
lo so massi ci sto seriamente pensando ma ho paura di fare danni
Buddha4u
vorrei tanto una descrizione dettagliata sul da farsi e sui materiali da comprare
Buddha4u
ps scusate il casino dei messaggi al posto sbagliato :?
Materiale da comprare: 1 led o striscia led (a seconda dei gusti) a 12V cablato (quindi con resistenza integrata già adatto a funzionare con questa tensione e con i fili già saldati). Stacchi il vetro dallo specchio retrovisore (l' operazione più delicata in quanto spaccare il vetro viene abbastanza facile), e colleghi il led ai contatti di sbrinamento dello specchio secondo la giusta polarità. Rimonti il tutto. Lavoro finito.
Buddha4u
lo specchio lo hai staccato con una ventosa? non si rompono le linguette?
Buddha4u
porca miseria la mia harley l'ho smontata e rimontata 1000 volte ma con questa macchina mi viene la tremarella per qualsiasi scemenza
No, io ho usato un cacciavite forzando come dovrebbe essere la procedura ma ho rotto il vetro. E' finissimo, mi aspettavo di trovare uno specchio bello peso come sulla mia vecchia A3 invece sono rimasto fregato: questo è un supporto in plastica su cui è attaccato un finissimo vetro il tutto molto flessibile se pieghi troppo.... crack. Con la ventosa puoi provare ma è attaccato veramente forte non so ce la fai a farlo venire :?
Roope
Magari aiuta: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
Modlez
Messaggio da Modlez »
Buongiorno a tutti,
io ho risolto collegando un led, installato all'interno dell'auto, direttamente alla BSI/scatola fusibili
Nessun vetro rotto, massima visibilità e lavoro pulito
Spero di aver fatto cosa gradita!
qui lo schema elettrico:
Roope
Modlez ha scritto:Buongiorno a tutti,
Sai per caso dove si trova il rele' intermittenza frecce?
Buddha4u
Vabbeh grazie modlez ma tu pensi che avendo timore di fare danni a staccare uno specchietto mi metto a fare na cosa del genere??
la scatola fusibili so cosa e dove sta......ma poi...e il led all'interno dove lo hai messo?
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
