addio 406? perdita pompa alta pressione
Beltra.it
Messaggio da Beltra.it »
Che vorrebbe dire che la loro somma non fa zero?.. O?..
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
thewizard
Re: addio 406? perdita pompa alta pressione
Messaggio da thewizard »
75mm cubi per iniezione???
è un poco TROPPISSIMO....
(sono milligrammi)
il diesel non gira MAI A rapporto stechiometrico, farebbe un fumo nero incredibile...
comunque, una differenza superiore a 2unità fa girare il motore un po' "ruvido" e rumoroso
Beltra.it
Ciao fabio e Vero sono Milligrammi.
A velocità da crociera supera abbondantemente i 3 e a volte anche i 4.
Che cosa pensi riguardo questo sfarfallamento a quel preciso range di giri? In marcia in quel range di giri l'auto accelera..e molto..superati invece stacca in modo molto secco, molto più secco rispetto al semplice sollevare il piede dall'acceleratore.
Grazie fabio:)
Beltra.it
Rieccomi. Domanda questa volta sulla temperatura del debimetro.
Stamane ho controllato bene i sensori ad auto ferma da ieri.
Sensori e temperature in linea con l'ambiente (domani torno a fare una lettura)
Da accesa e calda però l'aria aspirata dal debimetro è 10 gradi sopra quella ambiente.
Può essere normale o è una rilevazione errata? Il condotto d'asporazione è sotto al passaruota anteriore lato guida. E dovrebbe sempre aspirare aria dall'esterno.
Beltra.it
mi rispondo da solo, la temperatura aria non è così importante quanto il reale e preciso rilevamento della pressione atmosferica e umidità/quantità di ossigeno rilevata.
10 gradi sopra cmq mi sembra sia una temperatura nella norma.
ps: l'auto col caldo di ieri andava sempre a sussulti
thewizard
la differenza di comportamento che descrivi è in piccola parte normale, a basso regime le richeiste formulate dalla posizione pedale acceleratore sono molto più filtrate
però io credo che questo comportamento sia accentuato da qualche paramentro sballato in centralina (regolatore, dosaggio iniezione, pressione e temperatura gasolio i primi indiziati)
sarebbe il caso di fare anche una diagnosi in marcia
Beltra.it
thewizard ha scritto:la differenza di comportamento che descrivi è in piccola parte normale, a basso regime le richeiste formulate dalla posizione pedale acceleratore sono molto più filtrate
Ciao fabio
La centralina ora è originale.
Per Diagnosi in marcia intendi controllare i vari paramentri ed eventuali errori durante l'uso normale dell'auto?
Se si l'ho gia fatto per qualche giorno.
Di anomalo per quanto io possa capirne (poco) l'unica cosa che non va sono gli iniettori che a velocità costante vanno a 4 di correzione cominciando a strappare
Beltra.it
Problema via via peggiorando sempre più... Ora da strappini siamo arrivati a veri e propri vuoti.
Assenti totalmente la mattina, prima accensione in pausa pranzo praticamente 1 km a singhiozzi vuoti e accelerate in modo totalmente autonomo, si attenuano con lo scaldarsi del motore.
Domani..finalmente....diagnosi in marcia dal pompista.
Per me non arriva gasolio..
Speriamo bene...ma sicuramente domani mattinata andrà quasi perfetta..
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Beltra.it
ci siamo!!!
FINALMENTE!!
abbiamo trovato il presunto colpevole... alla revisione della pompa pressione rail non hanno sostituito il regolatore a cui avevo pensato di dare la colpa, ma lo esclusi appunto perchè pensavo lo avessero sostituito (450€ di revsione pompa, e nemmeno il regolatore??? :mad: )
ho ordinato il pezzo, tutti i problemi sembrano essere riconducibili a lui. per la cronaca, 153 euro.
attendo il pezzo che sostituirò personalmente.
incrociate le dita :mrgreen:
thewizard
YEEEEEAH!!!
tuttoèbenequellochefiniscebene
Re:
Beltra.it ha scritto:Problema via via peggiorando sempre più... Ora da strappini siamo arrivati a veri e propri vuoti.
Bene finalmente
Non dargli un centesimo hanno sbagliato loro e a seguito del loro errore ti hanno creato un infinita di problemi non vedo il motivo per il quale gli devi pure dei soldi.
L'importante è che risolvi una volta per tutte
Beltra.it
Beh non avevano sostituito il solenoide. A banco lo provano con un voltaggio fisso.
Il pezzo l'ho ordinato dal mio ricambista risparmiando circa 60 euro.
Non posso dargli proprio una colpa. Lo faccio per lavoro anche io e succede quando non si è pignoli e rigorosi... Capita.
Per la mappa mi dice che le pressioni in ballo erano molto alte.. parliamo di circa 45 cavalli in piú. Anche il pompista dice di star tranquillo che fa soltanto più rumore.
Vedrò dopo aver sistemato bene bene se provarla di nuovo per in po'
Re:
Beltra.it ha scritto:Beh non avevano sostituito il solenoide. A banco lo provano con un voltaggio fisso.
Segno che forse chi ha fatto la mappa non era a perfetta conoscenza delle caratteristiche di quel motore e della centralina.
Se vuoi vedere come lavorano quelli della Biesse racing e Romeo Ferraris e poi fare un confronto
Vedi te
Beltra.it
Re: Re:
Vedi te
Dove stanno?...costi? Sto ancora pensando sul da farsi su questo lato... Prima mancano ammortizzatori..pompa freni, giunto collegamento piantone-scatola
Tante cose ancora
Il primo in Piemonte http://www.biesseracing.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Il secondo vicino Milano molto noto.in ambito sportivo dove ha capacità e strutture per prepararti un'auto da corsa e seguirti con il proprio team
Torna a “406”
