ammortizzatori 3008
ammortizzatori 3008
Buonasera a Tutti,
possiedo un 3008 1.6 HD da un anno e mezzo e dopo 64000 km l'officina mi segnala che gli ammortizzatori anteriori sono
completamente scarichi e da sostituire. (costo 400 €)
Ho cercato sul forum e ho trovato diversi problemi ai 2008 ma non ai 3008. Questa è la seconda 3008 che guido. La prima l'ho venduta dopo tre anni con la scatola guida rotta a 90.000 km
Premetto che guido sempre su strade asfaltate e senza fare rally.
Sono solo io a essere così sfortunato o è "abbastanza normale"
Un cordiale saluto
Bruno
Un cordiale saluto
Bruno
Re: ammortizzatori 3008
salve,
mi sembrano pochini i km percorsi con guida normale,
verifica che gli ammortizzatori non abbiano perdita di olio, poi io farei un altro test in un' altra officina magari dove fai la revisione, ATTENZIONE!!! se hai le gomme sotto pressione il test puo' venire falsato a tuo discapito.
3008 OUTDOOR 1.6 16V HDI 80 kW FAP® GRIGIO SHARK + Cambio robotizzato + WIP Nav + Grip Control + Rilevatore ostacoli anteriore/posteriori + telecamera posteriore + Vetri posteriori oscurati.
Ti dico che li devono cambiare in garanzia devono aver sbagliato qualcosa, pensa che le 4 3008 aziendali tutte tra i 32000 e i 35000 hanno iniziato a fare dei rumori sull'avantreno, diagnosi ammortizzatori da cambiare e sono passati in garanzia. Fagli un casino minacciandoli di mettere tutto in mano all'avvocato.
auguri
auguri
Buonasera,
ringrazio gli amici che mi hanno risposto. Le gomme sono a pressione da tabella ( controllate proprio poco prima dalla stessa officina. Il concessionario Peugeot mi ha risposto che gli ammortizzatori sono soggetti a usura e che se anche i chilometri sono forse un po' pochini molto dipende dal tipo di carico e dalla guida che si ha e quindi non vengono riconosciuti in garanzia.
In famiglia siamo in due io (grassottello) che peso 74 kg e mia moglie che pesa 47 kg bagagli zero. ( forse una valigia di 15 kg una volta l'anno)
Hai ragione Rococopi dovrei mettere in mano tutto agli avvocati, ma mi costerebbe di più che cambiarli; tu con 4 auto hai più potere contrattuale. Io faccio prima a farli sostituire e mettere questi atteggiamenti della Peugeot, e soprattutto la qualità da me percepita, nel cassetto della memoria per quando dovrò acquistare una prossima auto.
Spero per gli altri di essere stato l'unico o uno dei pochi sfortunati.
Un cordiale saluto
Bruno
Un cordiale saluto
Bruno
Prima prova ad andare in un altra officina. Spesso è la gente con cui si ha a che fare che prova fare la furba.
buonasera,
per chiudere l'argomento vi informo che anche una seconda officina interpellata ha confermato che non solo gli ammortizzatori anteriori, ma anche quelli posteriori erano da sostituire.
Ho sostituito solo quelli anteriori e adesso ... è un'altra macchina.
un saluto a tutti
un saluto a tutti
Cambiare due ammortizzatori dopo 64000 km percorsi in un anno e mezzo non mi sembra niente di scandaloso, considerando pure la mole della macchina.
3008 1.6 THP 156 cv Tecno - grigio alluminio - tetto ciel - tendine sui vetri posteriori - luci abitacolo full led - modifica ricircolo vapori olio - work in progress
Ho risolto i problemi del THP, leggi come: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... &start=345" onclick="window.open(this.href);return false;
Salve,
ieri ho portato la mia 3008 1.6 hdi del 2/2015 in officina (29000km) per un tremolio insopportabile all'avantreno, il capo officina non appena fatto due tre metri
si ferma e mi dice "tranquillo si devono sostituire supporti ed ammortizzatori anteriori", la mia prima domanda è stata io guido solo in autostrada come mai ??
la risposta : è un difetto di quest'auto..... la mia seconda domanda : scusi e tra 8 mesi che scadrà la garanzia della casa ???
la risposta è stata "può darsi li faranno modificati"
Il problema è che sono tutte così quelle del 2015, e in officina rimontano gli stessi quindi fra altri 30000 siamo punto e a capo se va bene. Purtroppo in Italia non siamo tutelati.
daniele18rm
Ciao a tutti!
Leggevo degli ammortizzatori sulla 3008...io ho questa auto da quasi 2 anni comprata che aveva 50 mila km e ora ne ha 90300. Percorro 50 km al giorno in prevalenza su autostrade e similari, quindi non faccio rally
, e si è spezzata la molla dell' ammortizzatore anteriore destro!!! In peugeot sono ancora a bocca aperta quando gli ho raccontato la questione, fortuna che ero in un parcheggio e uscivo a passo d'uomo, quindi sentitoil botto della molla mi sono fermato subito
PEUGEOT 3008 1.6 HDI 109CV 2009 FILTRO ARIA K&N, luci targa led, luci posteriori led, luci anteriori led con anabbaglianti xenon e abbaglianti led cree, portatarga con camera retromarcia, rimosso FAP, chiusa EGR, rimappata da 109cv a 140cv....330Nm di coppia...
Ciaorococopi ha scritto:Ti dico che li devono cambiare in garanzia devono aver sbagliato qualcosa, pensa che le 4 3008 aziendali tutte tra i 32000 e i 35000 hanno iniziato a fare dei rumori sull'avantreno, diagnosi ammortizzatori da cambiare e sono passati in garanzia. Fagli un casino minacciandoli di mettere tutto in mano all'avvocato.
auguri
Anche se a distanza di tempo i vostri son passati tutti in garanzia perché tutte le auto avevano un km metraggio inferiore ai 40.000 km
Ciao Danieledaniele18rm ha scritto:Ciao a tutti!
Leggevo degli ammortizzatori sulla 3008...io ho questa auto da quasi 2 anni comprata che aveva 50 mila km e ora ne ha 90300. Percorro 50 km al giorno in prevalenza su autostrade e similari, quindi non faccio rally, e si è spezzata la molla dell' ammortizzatore anteriore destro!!! In peugeot sono ancora a bocca aperta quando gli ho raccontato la questione, fortuna che ero in un parcheggio e uscivo a passo d'uomo, quindi sentitoil botto della molla mi sono fermato subito
Addirittura spezzarsi una molla
Pensa che le molle durano quanto la macchina
Rimane da capire come mai si è spezzata se per caso nel filo c'era una soffiatura, o magari si è grippato il cuscinetto reggispinta sotto il duomo del telaio o non saprei che altro.
Fatto molto strano, ma soprattutto molto pericoloso
Fortunatamente eri in un parcheggio e le conseguenza son state solo quelle meccaniche
nel caso posta una foto
Libo
Sono molto perplesso: la mia vecchia auto era una 406 s.w. con cui ho fatto 290000 km in 18 anni. Ho fatto traino della caravan e caricato il caricabile ( e anche di più) anche su percorsi per capre. Gli ammortizzatori li ho cambiati , per scrupolo, a 180000 km. Quell'auto viaggia tuttora senza problemi ( l'ho regalata ad un amico di mia figlia). Quando , su pressione di mio figlio ( dai , se non la cambi ora quando?) sono passato al 3008 ero strasicuro di trovare la stessa qualità ed affidabilità, anzi di più. Ora leggo di queste esperienze e sono perplesso, a dire poco !
3008 Allure , cv150 Hdi del 1/2015
Ciao LiboLibo ha scritto:Sono molto perplesso: la mia vecchia auto era una 406 s.w. con cui ho fatto 290000 km in 18 anni. Ho fatto traino della caravan e caricato il caricabile ( e anche di più) anche su percorsi per capre. Gli ammortizzatori li ho cambiati , per scrupolo, a 180000 km. Quell'auto viaggia tuttora senza problemi ( l'ho regalata ad un amico di mia figlia). Quando , su pressione di mio figlio ( dai , se non la cambi ora quando?) sono passato al 3008 ero strasicuro di trovare la stessa qualità ed affidabilità, anzi di più. Ora leggo di queste esperienze e sono perplesso, a dire poco !
Sai dove sta la differenza della durata degli ammortizzatori?
Ai tempi della 406 gli ammortizzatori li costruivano in casa
Ora glieli fa la la Kyb che ovviamente costruisce ammortizzatori proporzionati al prezzo pattuito. Se Peugeot non vuole spendere per ammortizzatori di qualità ma va tutta al risparmio gli effetti son quelli che purtroppo ricadono sui clienti.
- marcozeta83
il problema sul rumore sono i cuscinetti dei duomi anteriori che si spaccano e causano il fastidio.
per il fatto ammortizzatori gli originali non valgono nulla! fanno a fine corsa troppo in fretta e con andare del tempo scoppiano e perdono il loro effetto, la molla ha il compito di tenere la vettura alla sua altezza predefinita,
mentra ammortizzatore limita escursione della molla e frena abbassamento repentino e viceversa,
il caso e questo:se paghi 100 euro un ammortizzatore originale e invece un bilstein 350 la differenza cè!
e lo cambi ogni 100 mila km
la peugeot su molte cosa bada al risparmio...
ciao!
ciao!
Marco Zanotti
