Salve a tutti,
sono qui per confrontare i vostri consigli per migliorare la mia macchina sopratutto per la tenuta di strada (brutte esperienze in passato).
Ho una:
206 plus 1.1 2011
posso montare solo cerchi da 14', infatti monto le Dezent.
Vorrei dei vostri consigli per aumentare la tenuta di strada,
anche possibilmente con dettagli del prodotto.
Grazie in anticipo a tutti.
Un'altra domanda: il colore della macchina è nero perla, tutti i dettagli come il simbolo della peugeot oppure la scritta "peugeot" sono in ricoperti in fibra, anche i fanali usato la fibra come palpebra. Che colore potrei applicare sui cerchioni per farli esaltare di piu o farli sembrare piu grandi.
Consigli per miglioramenti
- Dallas1984
Ciao..... Io ho la tua stessa auto.. stesso motore. ... stesso anno...
Non noto particolari problemi di tenuta....
Quale é stata la tua brutta esperienza?
Re:
Beh con il bagnato la macchina perde veramente il controllo, spesso mi capita di fare curve sul bagnato a 50/40 Km/h che normalmente con l'asciutto le faccio anche a 90. Una volta mi è slittata e cercando di recuperare la macchina visto che ero in curva per non sbattere nel marciapiede per poi nel muro, sono riuscito a recuperare il controllo ma l'ho perso da l'altra parte, risultato finale spaccato la ruota.Dallas1984 ha scritto:Ciao..... Io ho la tua stessa auto.. stesso motore. ... stesso anno...
Secondo me se la abbassassi un po' e mettere delle ruote piu larghe sarebbe l'ideale, solo che posso montare solo 14'.
- massi.drago
Re: Consigli per miglioramenti
Abbassarla, quindi renderla più rigida, e mettere gomme più larghe ti migliora la tenuta con l'asciutto ma sul bagnato peggiori ancora di più la tua situazione. Monta 4 ammortizzatori nuovi e pneumatici di qualità vedrai che tornerai a sentirti sicuro anche con la pioggia
Non vedo motivo per cui si peggiora la tenuta con il bagnato.massi.drago ha scritto:Abbassarla, quindi renderla più rigida, e mettere gomme più larghe ti migliora la tenuta con l'asciutto ma sul bagnato peggiori ancora di più la tua situazione. Monta 4 ammortizzatori nuovi e pneumatici di qualità vedrai che tornerai a sentirti sicuro anche con la pioggia
Sapresti dirmi dei esempi di ammortizzatori/gomme?
- massi.drago
Perché più la vettura è rigida meno tende a seguire le imperfezioni e le buche dell'asfalto e quindi con il bagnato una maggiore tendenza a perdere aderenza. Aumentano la larghezza degli pneumatici si facilita l'innesco dell' acquaplaning per via della maggiore superficie a disposizione per il "galleggiamento".
- Dallas1984
Non sono un esperto di assetto, ma ad occhio il ragionamento di massi mi torna....
Quello che non capisco é perché io non abbia questi problemi....
Km? Io 70000... Ciao
Re:
stessi Km pure io.Dallas1984 ha scritto:Non sono un esperto di assetto, ma ad occhio il ragionamento di massi mi torna....
- massi.drago
Ad usura gomme come stai? Che marca sono e che Dot hanno? Il dot è la settimana e l'anno di costruzione se sono ancora le originali ormai hanno 5 anni sarebbero da buttare anche se il battistrada fosse ancora nuovo.
Straquoto e aggiungo monta ammortizzatori a gas e non a olio.massi.drago ha scritto: Monta 4 ammortizzatori nuovi e pneumatici di qualità vedrai che tornerai a sentirti sicuro anche con la pioggia
Se hai problemi di tenuta sicuro che non è stata incidentata e magari il telaio ha subito qualche "colpo basso" sistemato male ?
Prima dev'essere in perfetta forma di telaio, bracci, testine, giochi, ammortizzatori e pneumatici ecc ecc.
poi ti puoi anche divertire a farci esperimenti alla ricerca del miglior assetto e compromesso.
Se per assurdo avessi il telaio leggermente storto, credimi ci puoi mettere sotto il miglior assetto del mondo, ma quell'auto non starà mai in strada.
70mila km con ammortizzatori e gomme di primo equipaggiamento mi stupirei se tenesse bene la strada eh...
Controlla o fai controllare i fuselli.
