Illuminazione tetto ciel come 208
maurnat
Re: Illuminazione tetto ciel come 208
Messaggio da maurnat »
@valy le tue foto non si vedono. potresti ripubblicarle per favore?
Peugeot 508 SW 1.6 diesel HDi cambio motorizzato, ciel allure
valy
Messaggio da valy »
@maurnat : Hai MP!
Dubler
Messaggio da Dubler »
Ciao valy anche io sarei interessato .... Tutto chiaro per collegamenti EC EC EC . Ma non ho capito una cosa : le due lucette rosse di illuminazione tunnel . Si dimmerizzano? E come ? Punto 2 le strisce led hanno attacco 12 volt le attacchi direttamente alle luci cortesia o prima ad un dimmer e poi l'alimentazione dimmer alle luci di cortesia? . Salutò i dubler
valy
Messaggio da valy »
Siccome anche altri utenti vorrebbero montare queste strisce neon (el neon) faccio un piccolo riassunto e posto qui le foto in modo che tutti li possono vedere.
Le strisce neon chiamate El Neon si trovano online su diversi siti: amazon, ebay e vengono spedite con:
-controller 12v che ti permette di fare un collegamento permanente
-inverter 12v che ti permette di collegare le strisce ad una presa accendisigari
-batterie ricaricabili
Io ho scelto il controller 12v per 2 motivi:
-collegamento a piacimento
-la possibilità di dimmare le strisce, quindi un risultato OEM
Per quanto riguarda il fissaggio delle strisce, personalmente ho usato un bi-adesivo(3M) trasparente accompagnato da un filo sottilissimo di colla trasparente(per avere maggiore tenuta-visto il caldo durante l'estate)
Le ho fissato sulla baghetta in alluminio sopra alla tendina (in modo che non ostruisce la chiusura/apertura della tenda) seguendo la linea in metallo - un po curvata!
Collegamento al cablaggio per le 508:
Nella plafoniera centrale si trova un connettore bianco con 2 file di PIN : una a 3 pin e uno a 5 pin.
Sulla fila con 5 pin devi collegare il meno "-" sulla posizione 1 : cavo verde con una striscia gialla : negativo
Sulla fila con 3 pin devi collegare il positivo "+" sulla posizione 2 : sono 2 cavi uniti: gialli!
A parte il fatto che si accendono/spengono insieme alle luci di cortesia, con questo collegamento, le strisce si possono anche dimmare!
Collegamento su altre auto:
Per quanto riguarda il collegamento elettrico su altre auto, ogni uno deve trovare il modo per collegare tutto quanto senza fare danni(sempre alla plafoniera centrale).
Per altre domande sono qui….! :chessygrin:
Alla fine di questo piccolo diy, volevo precisare che ogni uno e libero di seguire le mie indicazioni oppure fare di testa sua, ma in ogni caso non mi ritengo responsabile per eventuali danni che possono sorgere in seguito ai lavori eseguiti in autonomia!!!
valy
Messaggio da valy »
@dubler :
-Domanda uno: tutte le luci nella auto si possono dimmare (inclusi i due led del tunnel centrale) dai tasti nel cruscotto
-Domanda due: Le strisce vengono collegate ai connettori 12v che riceverai nella confezione. I cavetti rosso/nero che escono dal connettore vengono collegati alla plafoniera centrale ed il gioco e fatto!
maurnat
molto bello :applause:
Dubler
Grz valy, si lavoro molto preciso e pulito , e di bell effetto , non sapevo che esistessero in commercio strisce led o simili di questo genere . Ora mi è tutto chiaro . Credevo che i due tastino aumentavano e diminuivano solo l'intensità luce del cruscotto . Buono a sapersi , Grz . Effettuerò anche io il tutto perché è molto gradevole alla vista. Complimenti ancora
alessio2982
Messaggio da alessio2982 »
Ciao vali,
come si smonta la plafoniera?
E' complicato?
valy
Messaggio da valy »
Ciao, complicato nn è, basta fare un po di attenzione....guarda le foto in basso; buon lavoro!
alessio2982
Grazie, veramente molto disponibile. Un'ultima domanda, quali sono le luci di cortesia? Quei led rossi nella plafoniera?
valy
Messaggio da valy »
Si, i due led arancioni nella plafoniera sono le luci di cortesia.Come luce ambientale i 4 led nei pannelli delle porte....Saluti!
alessio2982
Ciao,
premetto che non sono molto pratico. Volevo un consiglio. Vorrei mettere questa striscia luminosa tra il tessuto del cielo e la guarnizione, nella fessura che si crea (freccia rossa, foto allegata) ed alimentare il tutto da una luce posteriore, in modo che la striscia si accende insieme alle luci di "lettura".
https://ibb.co/T1HmRXZ
Secondo voi questo collegamento elettrico è possibile?
Grazie mille
alessio2982
Ciao, qualcuno più esperto di me può aiutarmi?
Torna a “508 I ('11->'18) - Fai da te”
