Parabrezza che si appanna
XeTrY
Messaggio da XeTrY »
Ragazzi ma è normale che il parabrezza ci appanni molto facilmente? Eravamo 4 in macchina ma con finestrini anteriori un po' aperti e il vetro spesso si appannava..mi è capitato anche quando sono solo... Da cosa può essere dovuto? Lo fa anche a voi? Non credo sia normale, specie in estate.. Il problema lo risolvo se imposto la ventola fredda nel vetro.. Ma mica posso sempre camminare così..
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di anto62 il 14/08/2016, 22:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic corretto.
Peugeot 2008 Restyling Allure 1.6 blueHDi 100 CV
Bianco Banchisa
- consegnata 28.07.2018 -
Optional Aggiunti: Retrocamera, Grip Control, Navigatore, Ruotino di scorta, Cerchi in lega da 17" Antennino sportivo, bracciolo
BiciMotard
Re: Parabrezza che si appena
Messaggio da BiciMotard »
mah... se succede alla tua, succederà anche alle altre 208. Non penso che tu abbia un vetro diverso o che so io... :scratch:
p. s. per chiarezza suggerirei agli amministratori di correggere il titolo del topic. ;-)
Hai per caso il ricircolo dell'aria attivo? :scratch:
XeTrY
Si ho provato a modificare il titolo ma non ci sono riuscito. Cmq il mio parabrezza è stato sostituito da uno non originale causa un incidente.. Per quello mi è venuto il dubbio. Può essere dovuto a questo? Vi prego ditemi che c'è una soluzione a parte sostituire il parabrezza.. :(
Bianco Banchisa
XeTrY
Cmq non avevo il ricircolo acceso..
Bianco Banchisa
La riparazione è stata fatta da un centro autorizzato utilizzando un parabrezza originale o comunque approvato da Peugeot? Perché se così non è potrebbe anche essere che il parabrezza non è atermico, da qui il problema dell'appannamento. In ogni caso farei presente il problema a chi l'ha sostituito.
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
In posti molto umidi col caldo che fa è normale che si appanni il vetro. Accendi l'aria condizionata, e in ogni caso fai verificare se gli scoli della condensa non sono ostruiti.
Il vetro di per sé non porta condensa, ma se è stato sigillato male l'umidità esterna entra
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
BiciMotard
Re: Parabrezza che si appanna
XeTrY ha scritto:Si ho provato a modificare il titolo ma non ci sono riuscito. Cmq il mio parabrezza è stato sostituito da uno non originale causa un incidente.. Per quello mi è venuto il dubbio. Può essere dovuto a questo? Vi prego ditemi che c'è una soluzione a parte sostituire il parabrezza.. :(
il titolo non puoi modificarlo tu, possono farlo solo gli amministratori del sito o gli utenti registrati.
Comunque penso che la sostituzione del parabrezza c'entri poco perché sempre di vetro si tratta. Poi se non è così, dica qualcuno più esperto...
anto62
Messaggio da anto62 »
Titolo topic corretto. ;-)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Caro Xetry la 208 l'avevi anche prima di sostituire il parabrezza, mi pare quindi abbastanza chiaro che se prima non avevi questo problema il colpevole è per forza il parabrezza non originale. Sicuramente per farti spendere meno te ne hanno montato uno non atermico o che ha uno spessore del vetro minore o magari non lo hanno incollato bene. Se hai problemi adesso già immagino cosa ti succederà in inverno :shock:
Re:
Prova a pulirlo all'interno con acqua e ammoniaca.
Comunque chiedi a chi te lo ha montato se è atermico
XeTrY
Ragazzi credo di aver risolto pulendolo! Questa sera ho fatto un bel giro e con una pazza lho pulito un po' alla meno peggio e già quell' effetto di appannamento sporco non c'era più! Domani lo pulirò per bene con qualcos altro.. Dicevate ammoniaca?
Bianco Banchisa
Re:
XeTrY ha scritto:Ragazzi credo di aver risolto pulendolo! Questa sera ho fatto un bel giro e con una pazza lho pulito un po' alla meno peggio e già quell' effetto di appannamento sporco non c'era più! Domani lo pulirò per bene con qualcos altro.. Dicevate ammoniaca?
Pulisci, pulisci e vedrai che torna perfetto
E' la pattina del parabrezza nuovo che dovevano rimuovere coloro che te lo hanno installato.
Se nel caso vedi che non viene bene con la pezza utilizza carta da giornale (quotidiano) con acqua e ammoniaca.
Quindi semplicemente non è stato sgrassato dopo il montaggio :D :D meglio così :) carta di giornale, vetril e olio di gomiti. Altrimenti ci sono in commercio delle salviette umide già pronte apposta per i vetri che uso anche io e sono perfette.
massi.drago ha scritto:Quindi semplicemente non è stato sgrassato dopo il montaggio :D :D meglio così :) carta di giornale, vetril e olio di gomiti. Altrimenti ci sono in commercio delle salviette umide già pronte apposta per i vetri che uso anche io e sono perfette.
Quel velo di unto è tanto credimi Massi
Con le salviettine finisci per dover stipulare un contratto con la casa che le produce oltre a spendere una fortuna.
Molto meglio fogli di giornale (quotidiano) e acqua e ammoniaca.
Poca spesa tanta resa
