Apertura porte Keyless... inizia a far cilecca...
Re: Apertura porte Keyless... inizia a far cilecca...
Un elettrauto amico ti aiuterebbe .... Quello NN tuo amico ti direbbe cambiare pezzi . Ovvio .
john58
Grazie Dubler per la tua cortesia, una certa manualità non mi manca e con le dritte che mi hai dato praticamente se il guasto è come quello che descrivi vado a colpo sicuro. Adesso mi manca proprio il tempo, in verità preferisco andare al mare
,ma appena ho un finesettimana libero, un paio di ore per lo smontaggio/riparazione voglio dedicargliele alla Leona, anche perché quella funzione d'apertura/chiusura la trovo molto comoda.Grazie ancora e complimenti per le intuizioni, sono convinto possano dare un buon aiuto ad altri utenti che soffrono di questo disturbo.
Ci mancherebbe , e questo il bello di un forum .buone vacanze a tuttiiiii
john58
Per capire se anche a te e questo il problema prova a fare così : inserisci la mano all'interno della maniglia e stringila se NN si apre scuotila un po , NN tanto ovvio con cautela senza far danni , se vedi che si apre allora può darsi che il sensorino si è staccato .
Provato...non apre/chiude. Secondo me c'è da fare un reset di qualcosa di cui non sono a conoscenza, che vada oltre ad un semplice stacco della batteria. Bisognerebbe sentire se qualcuno ricorrendo all'assistenza Peugeot ha effettuato una inizializzazione di qualche centralina o qualche altra procedura. Ricordo che se stacco il polo il sistema funziona per uno/due giorni poi una o due porte mi abbandonano, mai comunque quella di guida e il portellone motorizzato, se fosse qualche sensore scollato il guasto rimarrebbe.
Giusto , anche io penso che il tuo problema non è uguale al mio. Una domanda vorrei chiederti . La tua batteria e carica? Ultimo cambio? oppyre se l'hai cambiata di recente hai usato stesso amperaggio? . Concordo con te che è un problema non di guasto in se ma di aggiornamento . Hai da poco cambiato batteria telecomando? Prova a fare un reset di telecomando . Io quando ho cambiato batteria telecomando ho effettuato il reset come diceva il libretto uso e manutenzione .
john58
La batteria è stata cambiata dopo 4 anni circa ad ottobre 2015 (la vettura è 1/1/2012) in concessionaria peugeot quindi è quella idonea, la carica l'ho controllata con il tester e da 12.6/12.7 volta. Reset telecomando eseguito, in che cosa consiste l'aggiornamento che hai suggerito?
Grazie comunque per le dritte
Intendo aggiornamento centralina auto. Può darsi che riaggiornandola qualcosa cambia . Io comunque se avessi il tuo problema , anche se forse NN risolverei nulla , una bela rinfrescata alle maniglie con uno spray riattivatore per contatti c'è la farei tanto NN fa mi male . E forse bo qualcosa cambia .io da interventi avuti su altre mie auto passate so che la chiusura centralizzata in se ha una centralina . Io però ho notato che a pannello portiera tolto c'è una piccola scatolina o centralina propio al disopra delle casse audio , ora NN so cosa sia perché NN ho approfondito più di tanto .be molte volte S me lo spray riattivatore mi ha salvato molti circuiti un po' difettosi .
