Qualche vibrazione sotto (tipo scarico) l'ho sentita anche io quando l'auto è sottocoppia o quando spengo il motore...la mia ha il cambio manuale.romaroma ha scritto:Non mi convince la rumorosità del motore in accelerazione ma soprattutto in ripresa da bassi giri quando è sotto carico e senza cambiare marcia. Fa un rumore che non mi convince e non sembra il motore ma una vibrazione o una risonanza strana. Qualche settimana fa sembrava il rumore di un motore che batte in testa per fare un esempio. Ho fissata bene la ruota di scorta (ho ricoperto tutto il fondo con una spugna fonoassorbente e adesso non si sposta neanche a cannonate) e il portatarga che facevano un po' di vibrazioni in quelle circostanze ma la risonanza-rumore-vibrazione sembra provenire dallo scarico ma verso il vano motore con qualche altra cosa che crea rumore. Apposta vorrei sentirne un'altra.
[Prime impressioni] 208 1.2 PureTech 110 cv
Re: [Prime Impressioni] 1.2 thp 110 cv benzina
In attesa di: 208 Allure 5 porte Puretech 110CV - Dark Blue - Ruotino di scorta - Pack Rangement - Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente - Vetri posteriori elettrici e oscurati - Sensori di parcheggio posteriori con retrocamera - Navigatore - JBL Pack
Ordinata: 20 aprile 2016
Arrivata il: 24 giugno 2016
Se le tue precedenti auto sono sempre state a 4 cilindri e il tuo orecchio è particolarmente fine e attento, ti dico che il 3 cilindri ha un rumore tipo frullatore senza offesa per nessuno ma solo per rendere l'idea.romaroma ha scritto:Non mi convince la rumorosità del motore in accelerazione ma soprattutto in ripresa da bassi giri quando è sotto carico e senza cambiare marcia. Fa un rumore che non mi convince e non sembra il motore ma una vibrazione o una risonanza strana. Qualche settimana fa sembrava il rumore di un motore che batte in testa per fare un esempio. Ho fissata bene la ruota di scorta (ho ricoperto tutto il fondo con una spugna fonoassorbente e adesso non si sposta neanche a cannonate) e il portatarga che facevano un po' di vibrazioni in quelle circostanze ma la risonanza-rumore-vibrazione sembra provenire dallo scarico ma verso il vano motore con qualche altra cosa che crea rumore. Apposta vorrei sentirne un'altra.
Nulla vieta che poi oltre a tale sonorità particolare e che accomuna tutti i 3 cilindri benzina, ci possa essere qualche pezzo che possa vibrare e magari entrare in risonanza con altri vicini o uno o più scatolati.
Romaroma la mia è uguale sopratutto sotto sforzo sotto i 2000 RPM è proprio il rumore rauco del motore e la gestione cambi marcia lunghi prova in sport e la musica cambia , facciamocene una ragione.
Ma una cosa è il rumore rauco del motore a bassi regimi o rumore da frullatore agli alti una cosa sono risonanze e vibrazioni strane che non dovrebbero esserci. Oltretutto ho notato da pochi centinaia di chilometri che in certe occasioni accelerando a fondo magari in ripresa si sente un minimo di sibilo che suppongo sia della turbina che va alla massima pressione. Avrò io l'orecchio troppo sensibile?
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
Qualche volta credo di averlo sentito anche io con i finestrini aperti...ma semplicemente perchè andando avanti con i KM sto cominciando a fare qualche puntatina nella zona più alta del contagiri.romaroma ha scritto:Ma una cosa è il rumore rauco del motore a bassi regimi o rumore da frullatore agli alti una cosa sono risonanze e vibrazioni strane che non dovrebbero esserci. Oltretutto ho notato da pochi centinaia di chilometri che in certe occasioni accelerando a fondo magari in ripresa si sente un minimo di sibilo che suppongo sia della turbina che va alla massima pressione. Avrò io l'orecchio troppo sensibile?![]()
Ragazzi come andiamo con i consumi? Io in città minimo 14km/l anche su percorsi brevi, in tangenziale 17/18km/l a velocità di codice!
Quel rumorino inizio a sentirlo anch'io.. A freddo, dal motore.. Appena accesa, con temperatura a 70 e ferma, con i finestrini aperti, se do una lieve accelerata e rilascio, in fase di rilascio sento un "tiiic" come se si "staccasse" qualcosa. A caldo non si sente più.. Indagherò oltre, ma potrebbe essere del tutto normale.
Io mercoledì ho appuntamento in officina per far controllare cambio e motore visto che il problema che a motore "freddo", cioè appena acceso, continua a far fatica a spostare la macchina e ho il minimo bassissimo sotto i 750 giri.
Non so che gli è preso ma ha iniziato a fare le bizze da un migliaio di chilometri e la situazione non migliora.
Se devi uscire da un parcheggio non in piano a motore appena acceso (anche dopo alcuni minuti) tende a spegnersi ad ogni manovra
Ciao Hai provato a cambiare benzina e benzinaio?romaroma ha scritto:Io mercoledì ho appuntamento in officina per far controllare cambio e motore visto che il problema che a motore "freddo", cioè appena acceso, continua a far fatica a spostare la macchina e ho il minimo bassissimo sotto i 750 giri.
QuotoGian ha scritto:Ciao Hai provato a cambiare benzina e benzinaio?romaroma ha scritto:Io mercoledì ho appuntamento in officina per far controllare cambio e motore visto che il problema che a motore "freddo", cioè appena acceso, continua a far fatica a spostare la macchina e ho il minimo bassissimo sotto i 750 giri.
Da quello che ho capito il problema non è fare la rampa...ma avere l'auto parcheggiata in pendenza proprio. Giusto Romaroma?savsav ha scritto:QuotoGian ha scritto:Ciao Hai provato a cambiare benzina e benzinaio?romaroma ha scritto:Io mercoledì ho appuntamento in officina per far controllare cambio e motore visto che il problema che a motore "freddo", cioè appena acceso, continua a far fatica a spostare la macchina e ho il minimo bassissimo sotto i 750 giri.
secondo me come già avevo detto e' colpa della benzina sporca. Un cambio con poche migliaia di kilometri gia difettoso e che addirittura fa spegnere la macchina mi sembra improbabile(poi tutto può essere),la mia mai dato strattoni o segni di spegnimento e ho una bella salita di circa 3 metri quando esco da casa a freddo
Allora la benzina la metto sempre in un solo benzinaio e non ho mai avuto problemi sia prima con gasolio che ora con la benzina. Ho usato anche un prodotto stp per pulire il sistema di alimentazione ma nulla, il regime minimo a freddo è basso e ballerino e basta poco per far zoppicare il motore quasi fino a farlo spegnere. Non è possibile avere un minimo sotto i 750 giri e vi invito a controllare ma prima era sempre appena sotto i 1000 e mai meno.
Se fosse la benzina sporca dovrei avere problemi anche tipo strattoni o difficoltà anche in marcia cosa che invece non avviene. Il motore fa proprio fatica e al minimo, anche a motore caldo, sento il motore ogni tanto vibrare leggermente come se ci fosse qualche misfiring. Potrei ipotizzare una candela che da problemi al momento.
Comunque è davvero imbarazzante. Mi sembro un rimbambito alle prime armi che si fa spegnere l'auto
Comunque dopo i 2000km l'ho notato anche io il minimo più ballerino...prima era più regolare...adesso è a 750rpm ma ogni tanto sobbalza...
Ah ecco, non è solo un mio problema allora. Fossero le candele che fanno un po' schifo?deran ha scritto:Comunque dopo i 2000km l'ho notato anche io il minimo più ballerino...prima era più regolare...adesso è a 750rpm ma ogni tanto sobbalza...
Non saprei. Ad ogni modo la cosa a me non crea alcun problema, avendo il cambio manuale. Lo noto solo a fermo, quando tiro fuori l'auto dal garage.romaroma ha scritto:Ah ecco, non è solo un mio problema allora. Fossero le candele che fanno un po' schifo?deran ha scritto:Comunque dopo i 2000km l'ho notato anche io il minimo più ballerino...prima era più regolare...adesso è a 750rpm ma ogni tanto sobbalza...
A me invece con l'automatico è un problema non da poco soprattutto se devo fare manovra
