308 problema specchietti automatici
Ciao a tutti, sono da poco possessore di una nuova Peugeot 308 allestimento Allure.
Ho un dubbio per quanto riguardano gli specchietti retrovisori apri/chiudi automatici... quando apro la macchina tirando la maniglia, gli specchietti si aprono in automatico, però mi capita a volte che accedendo all'auto sempre tirando la maniglia, che gli specchi restino in posizione di chiusura e si aprano solo dopo che premo il tasto start&stop.
LA DOMANDA E': Anche a voi a volte capita o è un probabile difetto che che si verifica solo a me?
o gli specchietti si dovrebbero sempre aprire dopo che si preme il tasto start&stop?
- massi.drago
Re: 308 problema specchietti automatici
Ho spostato il tuo messaggio nella sezione specifica del tuo modello in modo che tu possa avere delle risposte dai possessori del tuo stesso modello
Ti invito a riformulare un nuovo messaggio di presentazione nell' apposita sezione
a me si aprono sempre quando o col telecomando o con la mano sulla maniglia apro l'auto
Anche la mia si comporta come la tua, ma non ci avevo fatto caso.
Più tardi comunque faccio le prove del caso.
308 SW 2022 1.2 benzina GT Pack - Blu Avatar + kit ruotino
Ti confermo che anche la mia ogni tanto non si aprono, ti daranno conferma altri utenti , non si è capito se è una funzione o un difetto perché non lo fa sempre.luckylucky ha scritto:Ciao a tutti, sono da poco possessore di una nuova Peugeot 308 allestimento Allure.
Nuova 308 1.6 120 Cv Allure Bianca banchisa Driver assistance pack keyless vetri oscurati
In realtà si è capito, ne avevamo già parlato. Inserendo la mano nella maniglia e aprendo velocemente la porta gli specchi rimangono chiusi, mentre se fai l'operazione più lentamente allora si aprono. Questo lo fanno però solo le auto prodotte da un certo punto in poi, non so esattamente da quando.
Re:
Io sinceramente non sono convintissimo di questa cosa. Una funzione studiata in questo modo dovrebbe essere facilemente ripetibile. Invece ho fatto diverse prove con la stessa velocità di apertura e a volte si aprono gli specchietti e a volte no. Tipo stamattina non mi si sono aperti. O c'è una finestra temporale di 3 decimi che se la manchi gli specchietti si aprono oppure non riesco a capire come funzioni la cosa.Alle2381 ha scritto:In realtà si è capito, ne avevamo già parlato. Inserendo la mano nella maniglia e aprendo velocemente la porta gli specchi rimangono chiusi, mentre se fai l'operazione più lentamente allora si aprono. Questo lo fanno però solo le auto prodotte da un certo punto in poi, non so esattamente da quando.
308 SW BlueHDI 120 CV manuale, Allure. >>ECCOLA QUI<<
Grigio Platinum, Keyless, TEP/Alcantara, CD, Ruotino, Vetri posteriori oscurati, guide+ganci bagagliaio
Ordinata: 13/04/2016 | Prodotta: 07/06/2016 | Consegnata: 16/06/2016 | Ritirata: 21/06/2016
Re: Re:
MarcoZeta ha scritto:Io sinceramente non sono convintissimo di questa cosa. Una funzione studiata in questo modo dovrebbe essere facilemente ripetibile. Invece ho fatto diverse prove con la stessa velocità di apertura e a volte si aprono gli specchietti e a volte no. Tipo stamattina non mi si sono aperti. O c'è una finestra temporale di 3 decimi che se la manchi gli specchietti si aprono oppure non riesco a capire come funzioni la cosa.Alle2381 ha scritto:In realtà si è capito, ne avevamo già parlato. Inserendo la mano nella maniglia e aprendo velocemente la porta gli specchi rimangono chiusi, mentre se fai l'operazione più lentamente allora si aprono. Questo lo fanno però solo le auto prodotte da un certo punto in poi, non so esattamente da quando.
Sono concorde con te.. Fatto diverse prove e a volte si aprono e a volte no... Non comportando particolari problemi, lascio perdere.. Anche se non mi convince questa situazione..
In attesa di Peugeot 308 SW gt line, 2.0 bluehdi 150 CV, grigio artense, keyless, retrocamera, dac,vetri oscurati.Ordinata il 7/09/2015. Data contrattuale 07/12/2015
Re: Re:
Anche a me succede e a volte lo fa altre no.dane86 ha scritto:MarcoZeta ha scritto:Io sinceramente non sono convintissimo di questa cosa. Una funzione studiata in questo modo dovrebbe essere facilemente ripetibile. Invece ho fatto diverse prove con la stessa velocità di apertura e a volte si aprono gli specchietti e a volte no. Tipo stamattina non mi si sono aperti. O c'è una finestra temporale di 3 decimi che se la manchi gli specchietti si aprono oppure non riesco a capire come funzioni la cosa.Alle2381 ha scritto:In realtà si è capito, ne avevamo già parlato. Inserendo la mano nella maniglia e aprendo velocemente la porta gli specchi rimangono chiusi, mentre se fai l'operazione più lentamente allora si aprono. Questo lo fanno però solo le auto prodotte da un certo punto in poi, non so esattamente da quando.
- masnar2002
Idem con patate, il concessionario dice che non è mai capitato, ma leggendo qua non mi sembra sia un problema nuovo...
307 Sped' up 2.0 16 v 136 cv blù abisso
308 Gt line 1.6 8 v 120 cv nero
Vespa GTS i.e. 300 bianco che con Peugeot non centra un tubo ma lei vuole essere citata.
A me si aprono sempre sia se faccio il movimento velocemente sia lentamente
Io ho notato che se non dai tempo alla macchina di "capire" che hai aperto, gli specchietti non si aprono. Se passi la mano e aspetti un'istante che gli specchietti iniziano ad aprirsi il problema non si presenta. Secondo me bisogna dare tempo al sistema ed infatti non ho avuto più il problema. Ciao.
Io invece ho fatto di disattivare l'apertura chiusura automatica e li gestisco io tramite apposito pulsante al bisogno.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-hdi 115cv
Ex "Golfista" ...
Ex "Golfista" ...
In diversi lo hanno fatto, ma perché?double68 ha scritto:Io invece ho fatto di disattivare l'apertura chiusura automatica e li gestisco io tramite apposito pulsante al bisogno.
È solo una curiosità.
