kit fumatori e luce vano portaoggetti
Per i possessori e gli estimatori della 207 a tetto retrattile
kip207
Re: kit fumatori e luce vano portaoggetti
Messaggio da kip207 »
Taichi85 ha scritto:scusate la mia ignoranza, io è da un paio di settimane che possiedo la peugeot 207 e non ho la luce nel vano portaoggetti, siccome mi interessa metterla in quanto ho notato la profondità del vano, vorrei sapere: ma andrebbe posizionata sulla sinistra? perché c'è una specie di tappo rettangolare, e vorrei sapere se è quello il posto dove inserirla
esattamente. se togli quel tappo vedrai che ci sono già i fili quindi basta coprare la luce e attaccare il cavo :D
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
latcalos
Messaggio da latcalos »
Si si, è proprio quello l'alloggiamento della luce :D
Taichi85
Messaggio da Taichi85 »
ho capito, vi ringrazio per i lchiarimento ;-)
zippo46
Messaggio da zippo46 »
ragazzi io ho la presa 12 v... ma di solito caricavo il cel con l accendisigari...ora come faccio!? :(
sandrozena
Messaggio da sandrozena »
zippo46 ha scritto:ragazzi io ho la presa 12 v... ma di solito caricavo il cel con l accendisigari...ora come faccio!? :(
scusa non ho capito dov'è il problema...la presa a 12 v ha lo stesso attacco dell'accendisigari infatti se ci metti un accendisigari funziona lo stesso...inserisci il caricabatterie e vedrai che funziona :thumbleft:
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
zippo46
forse mi manca qualche pezzo...stamattina ho provato ad attaccare il caricabatteria che usavo con la vecchia macchina ma non ci entrava in quanto e troppo grosso..!mi serve qualche adattatore...?
kip207
zippo46 ha scritto:forse mi manca qualche pezzo...stamattina ho provato ad attaccare il caricabatteria che usavo con la vecchia macchina ma non ci entrava in quanto e troppo grosso..!mi serve qualche adattatore...?
non saprei. io con la presa 12 v inserisco tranquillamente il caricabatteria del navi :D
sandrozena
no spingi con un po piu di forza...anche con il mio caricabatterie devo fare un pò piu di forza...
Guardala qui
tommy88
Messaggio da tommy88 »
mah sinceramente mi sembra strano che faccia strani sforzi!!!e un bel po' che fanno una misura standard..quindi non capisco il perchè dell' eventuale adattatore..
diabolik88
Messaggio da diabolik88 »
prova a ruotare e spingere...dai ke ce la fai :applause:
207 1.6cc, 90cv, nero ossidiana,led interni,coprisedili nero cuciture rosso, hid xenon 6000K° ,vetri fumè 5%..The 207 is beautifull.. ! !
selvaggia
Messaggio da selvaggia »
Grazie a tutti.. per le vostre esaudienti risposte.. sono andata dal mio elettrauto di fiducia e la lucina adesso è anche nel vano porta oggetti della mia 207..gratis ;-) :mrgreen:
blusmalt_cc
Messaggio da blusmalt_cc »
ma parlate della luce nel cassetto portaoggetti o della luce nel vano che doveva essere il posacenere (quello in cui c'è la presa da 12v)?.
la mia è del 2012 e ha la luce nel cassetto portaoggetti ma non nel posacenere. è possibile aggiungere quella nel posacenere?
207 cc 1.6 HDI 112 cv Allure del 2012 - blu smalt e tetto grey.
Electricblue
Messaggio da Electricblue »
Se togli il posacenere vedi che sul lato destro cé una specie di finestrella in plastica, quella è la posizione dove l'accendisigari ha la lampadina che oltre a illuminare l'anello intorno ad esso illumina il posacenere.
Quindi per avere la luce o sostituisci la presa 12v con l'accendisigari (facendo alimentare anche la luce) , oppure fai arrivare una lampadina o un led in quella posizione. Per me alla fine non ne vale la pena.
L'accendisigari nel modello restiling era stato tolto per soddisfare le nuove norme antifumo francesi.
Torna a “207 CC”
