E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
peppe69
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Messaggio da peppe69 »
Audison Bit Ten
Peugeot 308 SW Allure 2.0 BlueHDi 150 CV manuale,Grigio Artense, Misto Tep/Alcantara Mistral, cerchi da 18 con Michelin Pilot Sport 3 (225/40 ZR18 92W), Park Assist+retrocamera, Driver assistance Pack, Driver Sport Pack, Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line ,Full Led by Ledmania
Ordinata il 4/12/2014 consegnata il 28/02/2015
Eccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=96449
Giuppy308
Messaggio da Giuppy308 »
Ciao Peppe
Ho letto le caratteristiche su rg sound dell' Hertz HCP 5D e ho letto che è studiato per collegarlo direttamente alle autoradio di serie con gli ingressi ad alto livello.....ed il sub si può regolare con il conttollo remoto opzionale.
Non capisco: qual'è la necess di montare anche il bit ten?
Grazie Peppe
Peugeot 308 sw allure, grigio artense , pack ciel, cerchi 18, drive assist pack, keyless, retrocamera, tep alcantara.
Horuseye
Messaggio da Horuseye »
l'alternativa Hertz alle Coral MK165 ?
Horuseye
Oppure si possono montare solo 2 cassi a tre vie da 165 ?
peppe69
Devi capire che l'autoradio non puoi cambiarla e il suono che da non e buono, e gia equalizzato di suo, quindi il processore rileva il segnale, vede che e equalizzato e ti toglie l'equalizzazione, dopo manda il segnale puro all'ampli che fa il suo lavoro, alla fine il processore di ta la possibilità di equalizzare ogni canale compreso sub separatamente per avere un fine tuning migliore e a secondo dei tuoi gusti.
Se poi ti accontenti del risultato che avrai senza processore che ben venga, mica sei obbligato, ma a spendere 90 euro per il mosconi, aggiungi altri 90 ma hai un processore, ben diverso no?
Poi non so se puoi togliere sia il mosconi che il processore ed andare direttamente all'ampli, quello si lo accetta ma potresti avere rumori di fondo, e tutto da provare. parla con l'istallatore a questo punto
peppe69
Horuseye ha scritto:Oppure si possono montare solo 2 cassi a tre vie da 165 ?
No 3 vie devi bucare i pannelli, e poi cambiare solo le casse non risolvi nulla, poca roba e avrai sempre bisogno di un ampli migliore
Horuseye
diciamo che a me come va l'originale va pure bene. Sono le casse che fanno schifo e che spesso sembra vibrino. A sto punto posso anche risparmiare sul kit della coral e prendere due normali casse a due vie di marca ?
Horuseye
quindi 2 casse a 2 vie con amplificatore collegato a queste ?
Giuppy308
Ok grazie Peppe ;-)
Horuseye
ho visto che oltre al kit ci sono solo le due casse (MW 165). QUindi prenderei queste con un amplificatore di 50w basta oppure è poco ?
Scusatemi ma sono veramente ignorante in materia.
Se poi qualcuno mi autorizza a scrivergli in privato per evitare "spam" qui sarei molto grato
peppe69
Lo dico per tutti, dopo montato l'impianto e sono stato li tutto il giorno, abbiamo provato a sentire senza processore, cioe lasciare che il processore riceveva il segnale alto livello e lo trasformava in basso livello, e andare direttamente agli ampli, be si sentiva da schifo, sono un appassionato di audio da oltre 20 anni ma più per casa che per auto come Hi Fi ed Home Theatre e quindi riconosco il suono, poi dopo abbiamo fatto la taratura e vi dico che il suono e cambiato dal giorno alla notte usando il processore, quindi non e solo questione di cambiare gli altoparlanti e mettere un ampli. Gli ampli di danno solo più potenza ma non e sinonimo di qualità, poi non guardate i watt che quelli centrano poco ;-)
Gnolo
Messaggio da Gnolo »
Ciao peppe ma tu l'ampli l'hai collega allo smeg? Mi dai qualche info?
ecco la mia belva 308
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 48#p116750
Tessera socio n' 570
peppe69
A me è un caso a parte dato che ho lo sport pacķ ho un ampli di serie nel bagaglio ma non il Denon e da li abbiamo preso le uscite che vanno alle casse e messo al processore, se tu non hai il dsp allora devi prenderlo da dietro lo smeg ma non si smonta il monitor ma il pezzo dove c'è il cd che è tutto li
Gnolo
Ok grazie mille
tonyms
Messaggio da tonyms »
Sulla 308 SW gt line senza sport pack sapete se l'amplificatore nel baule è presente o se basta prendere le uscite Hi level direttamente dallo Smeg+ ?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Peugeot 308 SW 1.6 hdi 115cv Gt line
Bianco madreperla - Tetto panoramico - Dap - Park assist con retrocamera - Allarme - Cerchi 18" diamant - Lettore cd
Ordinata 10/12/2014 ---> Prevista consegna 10/04/2015 --> Arrivata prima settimana di marzo --> Consegnata sabato 14/03/2015
