Pulizia disco e cerchi in lega
Vincenzo395
Messaggio da Vincenzo395 »
Ragazzi ciao a tutti, ho cercato tanto nel forum ma non c'è nessuna discussione in merito. Non scrivo tanto in questo forum ma davvero seguo tutte le discussioni, volevo chiedervi delle cose. Io ho una 208 active, con cerchi in ferro originariamente, da poco sostituiti con dei cerchi in lega sempre da 15". Il problema è che ho notato che ho i dischi e le pinze piene di ruggine, sia i dischi freno che i "dischi" posteriore (non so come si chiamano). Vorrei pulirli perché i cerchi in lega sono molto belli e con quella ruggine sui dischi perdono molto. Vorrei allegare qualche foto ma non riesco :mad:
mario52
Re: Pulizia disco e cerchi in lega
Messaggio da mario52 »
Vincenzo i dischi freno ed i tamburi sono in ghisa e si arrugginiscono subito è normale ,la superficie frenante del disco si pulisce da sola quando freni ,se invece al posteriore hai tamburi ,per estetica li puoi verniciare ,si smontano una bella spazzolata o sabbiata e poi si verniciano con una bomboletta di vernice resistente alle alte temperature ,ovviamente va verniciata solo la parte esterna, le pinze le puoi pulire con prodotti lavamotori ma è un lavoro inutile perchè dopo 2/3000 Km saranno sporche ,per il deposito del pulviscolo che rilascia la pastiglia ed il disco.Per pulire i cerchi esistono sgrassatori appositi ,ma attenzione per alcuni tipi di cerchi sono troppo aggressivi e potrebbero scolorire meglio andare di acqua e sciampo.
Vincenzo395
Ok quindi posso comprare una bomboletta a vernice nera ad esempio, con un po di carta gommata e vernicio solo la parte esterna. E se volessi verniciare le pinze di un colore come il rosso? Potrei farlo io in casa o dovrei affidarmi a un gommista (?) e come?
Vincenzo395
EDIT: parlavo del tamburo posteriore ovviamente
Se fai le pinze anteriori rosse puoi fare anche il tamburo posteriore rosso. ;-) Io feci così su una mia vecchia auto che dietro aveva i tamburi :) Puoi fare anche da solo l' importante è che compre della vernice resistente alle alte temperatura, quella normale si brucia.
mario52
Penso proprio che il gommista non ti vernicia le pinze ,e per non fare un pappocchio vanno smontate ,pulite e sgrassate bene ,poi telare con tela fine la guida di scorrimento sul portapinza.Togliere anche i pistoncini guidapinza per non sporcarli insieme ai soffietti.Si può fare è un lavoro di pazienza e capacità per fare un bel lavoro bisognerebbe togliere anche i pistoni chiudere bene il foro ,ma dopo bisogna saperli montare senza esperienza non riesci a far rientrare i pistoncino e la cuffia poi bisogna spurgare i freni, Anche i tamburi meglio smontarli e siccome non sono più nuovi mantenere il destro a destra e viceversa.Non so te che capacità hai altrimenti le pinze non toccarle.
Se uno un pò ci sa fare le pinze si verniciano anche a pennello senza smontare un bel niente. Io l' ho fatto ormai 5 anni fa e anche su altre auto avute in passato e non ho mai avuto problemi. Sicuramente ci vuole il pennello adatto (molto piccolo), la vernice adatta, una certa manualità e una buona dose di pazienza.
Vincenzo395
Ok quindi il gommista ovviamente non fa tutto ciò è mi sembra giusto, quindi a chi posso rivolgermi? Carrozziere? Davvero non ho idea
Carrozziere di sicuro. Preparati però a una bella spesa, chiedono da 150euro in su per quello che ne so ;-)
Vincenzo395
Massi davvero un bel risultato alle pinze, complimenti. 150 mi sembrano un po tantini per un lavoro del genere, mentre se volessi optare per la cover alle pinze??
Zeccale
Messaggio da Zeccale »
Figurati, chiedono dai 100 in su per verniciare le calotte degli specchietti... :mad: Per queste cose le spese son sempre alte!
208 1.2 Allure 5 pt. Pure Tech 82cv Orange Power
Cerchi 16" Titane nero brillante con inserto bianco, Pack Stile, Pack Rangement, Navigatore, Sensori di parcheggio e retrocamera.
Molto presto: pedaliera e battitacco in alluminio.
Un po' meno presto: Calotte specchietti e profilo calandra neri.
Già modificato: Philips Diamond Vision, antenna (un po' più) corta, rimossa targhetta PureTech, illuminazione interna e targa a led.
29/07 ordinata->03/10 arrivata->05/10 ritirata
Eccola qui :love:
Tessera #651
Vincenzo395 ha scritto:Massi davvero un bel risultato alle pinze, complimenti. 150 mi sembrano un po tantini per un lavoro del genere, mentre se volessi optare per la cover alle pinze??
Veramente 150 è il minino che ti possono chiedere. Il problema è sempre la manodopera. Un carrozziere per verniciarti le pinze deve alzarti la macchina, smontare le ruote, smontare le pinze (i carrozzieri non verniciano a pennello!!) e pulirle, proteggere le parti da non verniciare, verniciare, aspettare che asciughi e rimontare il tutto.... il tempo passa ed il costo sale non c'è niente da fare. Le cover? Si vedono che sono cover, sono incollate alla pinza con del silicone ( e se si staccano mentre vai?), spesso non coprono per intero la pinza vera e se osservi da vicino il risultato è pessimo alla vista (parere del tutto personale).
Vincenzo395
Va bene allora credo che in questi giorni andrò da un carrozziere a chiedere il tutto, grazie mille ragazzi :D
