note 4. il problema che ho la prima versione dello smeg.. funziona lo stesso?grisu81 ha scritto:avevo capito male io
che telefono hai?. devi vedere nelle impostazioni del tuo cell se è presente Mirrorlink. nel mio note 4 ad esempio vado in impostazioni-Ncf e condivisione-Mirrorlink
collegare smartphone a radio (mirror link)
Re: collegare smartphone a radio (mirror link)
Peugeot 2008 Restyling Allure 1.6 blueHDi 100 CV
Bianco Banchisa - consegnata 28.07.2018 -
Optional Aggiunti: Retrocamera, Grip Control, Navigatore, Ruotino di scorta, Cerchi in lega da 17" Antennino sportivo, bracciolo
It is ridiculously complicated to set up the mirror screen on my Peugot 108. I have spent weeks searching for instructions and am still not able to connect my Iphone.
- magicafollia
In rete ho trovato un intervista al responsabile relazioni esterne del gruppo PSA che elogia il mirrorlink.
Vi invito a vedere il video , rosicare dalla rabbia e poi inviarli una mail in gruppo ! Che ne dite ?
Io ho anche i suoi contatti
https://youtu.be/bWna08D3Xak" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 108 1.0 72cv active neopatentati
TheRubensang
magicafollia, ti ho vista sul gruppo Facebook della 108. Hai già inviato una mail o qualcosa?
Peugeot 108
- Allestimento TOP! Allure
- 1.0 68cv impianto GPL GasItaly
- Impianto stereo Android 5.5 con TV digitale terrestre
- fendinebbia color giallo selettivo
- illuminazione led abbaglianti/anabbaglianti/targa
- magicafollia
Lo faccio tra un po' sarebbe meglio se scrivessimo in tanti
l'indirizzo sarebbe?
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
qualcuno ha collegato il mirror link con galaxy s7, il mio non mi si connette...help
- antonio2159
Io l'ho fatto a quella di mia sorella, (peugeot 108 Allure s7 edge), con un cavo originale samsung o un cavo full contact, scarichi mirror link col play, collega cavo al telefono connetti e il gioco è fatto, solo che vede solo le app compatibili vai sul sito della peugeot e vedi:
icoiote
sygic
l'unico problema che se non acquisti le applicazioni non funzionano al 100%
Antonio
icoiote
sygic
Antonio
Ordinata 25/02/2009 - CONSEGNATA 24/06/2009 [/color]- 308 1.6 HDI 110 CV FAP -TECNO 5P - NERO PERLA - WIP COM 3D - PACK VISIBILITA' 1 e 2 - PACK CONFORT - PACK URBAN - CERCHI 17" - CLIMA AUTOMATICO BIZONA Tessera iscrizione al club n° 270
TheRubensang
Se volete sapere come ho risolto io per far funzionare il MirrorScreen...
Non so se è stato già spiegato come.
Ho ordinato per un totale di 20 euro, un convertitore attivo USB to HDMI, un cavo HDMI, un convertitore attivo HDMI to RCA, un cavo RCA to A/V.
Adesso in macchina sembra di avere una postazione del nucleo Radiomobile della Polizia, ma almeno posso godermi (col freno a mano tirato) il bel monitor in dotazione con l'auto! PS: Funziona con qualsiasi apparecchio HDMI, quindi se volete vedervi la TV io ho risolto con un trasformatore di corrente USB!
Peugeot 108
TheRubensang
Scusate il doppio post, ecco il video!
https://youtu.be/0us9msuqFgg" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 108
scusate tanto se torno indietro, ma vorrei capirci bene:
premesso Peugeot 208 allure full nuova di zecca, smeg versione 6.1.D.R19, prove fatte sia con s5 android 6 che s7 edge sempre android 6, ok solo applicazioni compatibili come iCoyote, rockscout, mypeugeot ed altre, ma per il reparto telefonico? a me sulla schermata del cell che elencano le applicazioni certificate mirrorlink non mi appare telefono! inoltre sul cell mi appare in elenco car mode for galaxy ma non sullo smeg.
premesso che prima collego il cell in Bluetooth, poi attacco il cavo come indicato, ma nulla, le applicazioni funzionano tutte, ma non car mode ne telefono, quindi il telefono devo continuare ha comandarlo tramite la funzione telefono delle smeg?
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
mamogtline
Ragazzi buongiorno vorrei saper se qualcuno di voi è a conoscenza del programma corvin un interfaccia che trasforma lo smeg in un sistema android
no mai sentito nominare, sono poi restio a toccare l'interfaccia originale per non invalidare la garanzia scaduti i due anni si fa prima a installare un impianto con sistema android e sostituire questo di base se si vuole usurfruire di tutte le varie opzioni che sul nostro smeg non sono compatibili o funzionano in maniera arcaica.
quanto al sistema citato dal nostro amico "TheRubensang" è utilissimo ma funziona solo con smartphone con uscita mhl e ricordatevi sempre per darne una funziona piena dovete far staccare il filo verde collegato al freno a mano e metterlo a massa in qualche punto..ma anche li in caso poi di problemi con retrocamera o col touch la garanzia viene meno.
purtroppo bastava una maggiore compatibilità anche con un banale android auto che funziona male anch esso ma sempre meglio di tutto il passaggio da fare per utilizzare un sygic per la navigazione che ci priva il cellulare di ogni funzionamento eccezion fatta per la ricevuta delle chiamate durante la guida.
peugeot e psa in generale hanno abbandonato il progetto mirrorlink non sò come mai lo stiano proponendo sulla nuova 3008, bisognava dar da subito la possibilità di acquistare un navi a parte come ha fatto aygo e come ora ha introdotto 108 senza prenderci per i fondelli con un sistema che in primis in concessionaria neanche sapevano mettere in funzione.
un saluto a tutti
un saluto a tutti
nessuno mi può aiutare? nessuna risposta?
mi sembra strano che nessuno abbia risolto il problema della visualizzazione telefono in mirrorlink
comunque io sono riuscito ad utilizzare il cell con i comandi vocali dell'auto, in tutto e pertutto, leggi messaggi, scrivi messaggi, chiamate perse, eventi persi ecc, il tutto pronunciato verso l'auto e dall'auto e senza canbiare sergente, a domanda abbassa l'audio in corso, fà cosa gli chiedo e ad operazione finita torna l'audio che era prima ma non in mirrorlink, li la funzione telefono va solo con iphone e carplay.
uhm non ho molto capito il tuo problema...io posseggo un S5 Neo, car mode for galaxy non l'ho mai trovata come app sullo store samsung ma se non ti appare sullo smeg è perchè le uniche app compatibili sono quelle certificate mirrorlink e riscontrabili sul sito originale:http://www.mirrorlink.com/appsfabereng ha scritto:nessuno mi può aiutare? nessuna risposta?
mi sembra strano che nessuno abbia risolto il problema della visualizzazione telefono in mirrorlink![]()
ora per quanto concerne l'uso del telefono primario, quindi tolta la navigazione tramite sygic ect basta abilitarlo con il bluetooth e una volta connesso chiamate e sms sono gestibili dal touch e quello è l'unico modo per utilizzarlo. non esistono in pratica app che ti duplicano il telefono sullo smeg nella sua completezza,l'unica app che si avvicinava a questa funzione era il vecchio drive link abbandonato e mai più aggiornato, altrimenti devi usare il sistema suggerito dall'utente che ho citato nel precedente post e che trovi poco sopra, ossia l'uso di vari cavi per abilitare l'uscita audio jack che in realtà è un uscita a/v ma per una funzione piena oltre ad avere un telefono con uscita microusb mhl devi togliere il blocco freno per far funzionare il video anche in marcia.
spero di esserti stato d'aiuto se hai bisogno di altro chiedi pure
