Ciao ragazzi, ho da qualche mese una 208 1.6hdi 100cv gtline con la quale mi trovo molto bene, ma vorrei darle un tocco in piu..
-vorrei sapere se è possibile mettere il tetto ciel nero e non chiaro come l'originale e come posso fare
-e il cruscotto..secondo voi è possibile mettere il cruscotto della gti o del 2008 che ha le luci nei contorni dei contagiri e contakm?
Grazie in anticipo
Cruscotto e cielo tetto
alexsmotard
Peugeot 208 1.6ehdi 100cv GTline dark
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101690" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Cruscotto e cielo tetto
Ciaoalexsmotard ha scritto:Ciao ragazzi, ho da qualche mese una 208 1.6hdi 100cv gtline con la quale mi trovo molto bene, ma vorrei darle un tocco in piu..
Grazie in anticipo
Per il tetto ciel credo ti basta applicare una pellicola oscurante all'interno
Penso ti riferissi al quadro strumenti, che certamente quello della GTi calzerà.
Quello della 2008 non ho idea
alexsmotard
Ciao, grazie per la risposta..
ma di che pellicola stai parlando?
per il cruscotto pensavo al 2008 vissto che dovrebbe averlo e almeno prenderei quello del diesel e non della gti con fondoscala inarrivabile per la mia
Il tetti ciel è in cristallo per tanto all'interno gli puoi attaccare una pellicola oscurante come quelle applicate ai vetri laterali.alexsmotard ha scritto:Ciao, grazie per la risposta..
alexsmotard
scusa ho spiegato male fin dall'inizio..io non ho il vetro..la moquette del cielo è chiara..si può sostituire con quella nera come nel gti?
scusa ancora [-o<
scusa ancora [-o<
Niente figurati,alexsmotard ha scritto:scusa ho spiegato male fin dall'inizio..io non ho il vetro..la moquette del cielo è chiara..si può sostituire con quella nera come nel gti?
scusa ancora [-o<
Intendi di sostituire tutto il rivestimento del tetto.
Credo che non ci sia nessun problema a parte il costo e il tempo per sostituirlo con quello della GTi
Sostituirlo con quello della 2008 non saprei perché hanno i tetti conformati in modo differente dove è obbligo verificare forma, dimensioni, punti di fissaggio ecc. ecc.
alexsmotard
quello del gti essendo 3 porte sai se è compatibile con la mia che è 5 porte?
Guarda qui le dimensioni delle due versioni:
https://www.netcarshow.com/peugeot/2016 ... per_29.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.netcarshow.com/peugeot/2016 ... per_2a.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
La 5 porte è lunga 3,965 metri, mentre la GTI è 3,962. Osservando però la dimensione degli interni, sembrerebbe essere 2,538 m per entrambe! L'altezza varia, ma credo sia solo differente per l'assetto più sportivo della GTI.
Per quanto riguarda la larghezza non si capisce molto, dato che le dimensioni lì indicate si riferiscono al passo delle ruote e non agli interni. Secondo me sono uguali vedendo la stessa lunghezza (anche perchè sicuramente alla Peugeot costerebbe di più fare componenti differenti per le varie versioni). In ogni caso informati da qualcuno che sappia con sicurezza la risposta
208 1.2 Allure 5 pt. Pure Tech 82cv Orange Power
Cerchi 16" Titane nero brillante con inserto bianco, Pack Stile, Pack Rangement, Navigatore, Sensori di parcheggio e retrocamera.
Molto presto: pedaliera e battitacco in alluminio.
Un po' meno presto: Calotte specchietti e profilo calandra neri.
Già modificato: Philips Diamond Vision, antenna (un po' più) corta, rimossa targhetta PureTech, illuminazione interna e targa a led.
29/07 ordinata->03/10 arrivata->05/10 ritirata
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
