Vorrei comprare barre, box e portabici: ho una 3008, ci sono limiti d'ingombro per legge o da costruttore?
In particolare, posso sportare per mezzo metro col box oltre la fine della cappotta in avanti? (senza superare il lunghezza il cofano..)
Delucidazioni sui limiti di ingombro
Ultima modifica di Squalo il 15/09/2016, 22:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
Re: Delucidazioni sui limiti di ingombro
Ciaomhaxx ha scritto:Vorrei comprare barre, box e portabici: ho una 3008, ci sono limiti d'ingombro per legge o da costruttore?
A memoria il c.d.s prevede che davanti alla sagoma del veicolo e quindi per intenderci oltre il paraurti anteriore non può sporgere alcun oggetto.
Nel tuo caso mi sembra di aver capito che la sporgenza del box vada sul parabrezza, che senza arrivare oltre il paraurti davanti è ammesso dal c.d.s.
Se la sporgenza è al posteriore come per esempio i portabici fissati al portellone devi usare il cartello carichi sporgenti per segnalare la sporgenza del carico.
Attenzione a fare le cose facili, perché in caso di sinistro le assicurazioni potrebbero far storie .....
Ho letto che la sporgenza dev'essere:
- 0 davanti, cioè non deve sporgere oltre il paraurti anteriore
- max 3/10 dietro, cioè non oltre 3/10 della lunghezza del veicolo oltre il paraurti posteriore
Credo non sia consigliato sporgere troppo molto oltre la cappotta, anche se entro il paraurti anteriore, perchè l'auto rischia di sbandare se il carico è tanto e mal distribuito.
Ci sono poi delle indicazioni nel libretto dell'auto, per es. nel mio si parla di max 40cm in altezza sopra la cappotta, ma le barre e il Thule che ho preso sono oltre.. secondo voi è un problema?
Certamente anche il peso massimo ammesso sul tetto non è da sottovalutaremhaxx ha scritto:Ho letto che la sporgenza dev'essere:
volevo sapere se su una 3008 del 2020 è possibile montre il portabici sul portellone oppure no, perchè il portellone potrebbe rompersi?
Che garanzia da la casa che lo vende ?
Quanti kg dichiara di poterci caricare senza fare danni al portellone e al porta bici ?
Sono domande e prove che per progettarli hanno dovuto porsi e trovare le risposte adeguate.
