Bocchettone carburante
Discussioni inerenti la 508 che non rientrano nelle altre categorie
roadrunner72
Messaggio da roadrunner72 »
Salve, oggi volevo fare il pieno da gasolio alla mia 508 Sw 1.6 Hdi e prima volevo svuotare nel serbatoio un additivo per motori Hdi
Però mi sono accorto che dentro il bocchettone c'è uno sportellino che si apre solo inserendo la pistola del gasolio.
La mia Ford focus gpl aveva a corredo un tubo da inserire se uno rimaneva senza benzine e doveva usare la tanica,
Non avrebbero dovuto forniremelo anche sulla Peugeot? Se rimango a piede come faccio il rabbocco?
A voi è stato dato?
Peugeot 508 Sw 2.0 BleuHDI 180Cv EAT6 S&S Allure
Peugeot 508 Sw 1.6 HDI 115CV S&S Business Ciel
bell.paolo
Re: Bocchettone carburante
Messaggio da bell.paolo »
Se inserisci un tubo rigido o un imbuto la valvola si apre, inoltre se versi direttamente l'additivo lentamente passa anche a valvola chiusa.
roadrunner72
ciao, ho provato a prendere un imbuto apposto per il carburante che vendono da norauto e non si apre,
anche l'additivo stesso ha un tubo rigido da avvitare sulla bottiglietta ma non si apre neanche con quello,
si apre solo spingendo dentro la pistola del benzinaio
bell.paolo
Io ho sempre messo l'additivo invernale da cinque anni a oggi semplicemente svuotando lentamente la bottiglietta nel bocchettone ed è sempre passato dalla valvola seppur chiusa.
bell.paolo ha scritto:Io ho sempre messo l'additivo invernale da cinque anni a oggi semplicemente svuotando lentamente la bottiglietta nel bocchettone ed è sempre passato dalla valvola seppur chiusa.
Con un giravite sufficientemente lungo lo infili e tieni aperto lo sportellino della valvola antiribaltamento. Quella valvola serve a bloccare la fuoriuscita di carburante in caso di ribaltamento.
Se il becco del flacone fosse sufficientemente lungo potrebbe bastare quello basta premere contro lo sportellino della valvola.
Dipende dalla confezione dell'additivo
508
Messaggio da 508 »
metto additivi dall'acquisto....con bocchettine bocchettoni...glu glu glu...e va giù tutto da sempre senza lacun problema (immagino appunto lentamente con la sola pressione del liquido si apre quel tanto che basta!)
:roll:
Invece...nella punto ...Grande Punto.....no. Ci vuole il cacciavite.....dato scoperto dopo aver perso mezzo flacone di additivo che refluiva da ogni parte....
:mad: :oops: :mrgreen:
Saluti a tutti da Salvo
Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 140 CV
grigio Haria wip nav bluetooth cerchi in lega da 17'' head up display. 374000 km.
Elle
Messaggio da Elle »
ciao raga..
una domanda: ma il tappo serbatoio carburante, ha un sensore?
508 Allure 2.0 163 CV Berlina,Bianco madreperla,tetto apribile,Bixeno direzionali, Luci diurne a led... etc etc etc
Elle ha scritto:ciao raga..
Sì confermo che un sensore è spera di non perderlo mai costa parecchio.
roadrunner72
508 ha scritto:metto additivi dall'acquisto....con bocchettine bocchettoni...glu glu glu...e va giù tutto da sempre senza lacun problema (immagino appunto lentamente con la sola pressione del liquido si apre quel tanto che basta!)
:roll:
ho fatto anche io cosi e il liquido va giu lentamente senza alcun problema, avevo aperto il post perche sulla mia ford focus ,che non aveva la chiusura dello sportello, ma aveva un sistema che si apriva solo infilando la pompa della benzina,altrimenti rimaneva chiuso e non passava nessuno liquido,per evitare che qualcuno versase acqua nel serbatoio
Elle
Messaggio da Elle »
sensore che ogni volta che il tappo viene aperto, fa immetttere l'additivo in automatico sempre nella stessa quantità, sia che venga fatto il pieno sia che venga immessi 5 euro di carburante. confermi Gian?
Elle ha scritto:sensore che ogni volta che il tappo viene aperto, fa immetttere l'additivo in automatico sempre nella stessa quantità, sia che venga fatto il pieno sia che venga immessi 5 euro di carburante. confermi Gian?
Sensore che da inizio alla lettura della quantità presente nel serbatoio e per differenza con l'ultima fatta aggiunge un tot di cerina per ogni 7 litri immessi.
Confrontando le 2 letture la centralina sa quanti litri di gasolio son stati immessi.
Elle
Messaggio da Elle »
Torna a “508 I ('11->'18) - Generale”
