Segnalazioni errori computer di bordo
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
miky2062001
Messaggio da miky2062001 »
Questa mattina girando la chiave (avevo le porte e baule aperto) si sente un doppio bip.
Non ho fatto in tempo a leggera la dicitura nel computer di bordo C..
Il problema non si e' più' ripresentato..
Nella schermata computer di bordo non trovo la voce degli errori..
Qualcuno può' aiutarmi?
Peugeot 206 2.0 HDI XS 90cv del 04/2001
ABS - Clima Automatico - Sensore Pioggia - Cerchi in lega GTI da 15
Kit Restyling 2004 - Kit RC Line - Kit Tuning
Francoduezerosette
Re: Segnalazioni errori computer di bordo
Messaggio da Francoduezerosette »
Vedi se trovi scritto qualcosa nel Diario Avvertimenti, altrimenti l'unico modo per risalire al problema è leggere nello storico con la presa diagnosi.
Tranquillo che se fosse stata una cosa grave il bep si sarebbe ripetuto anche dopo
miky2062001
Dove trovo diario avvertimenti?
Non compare niente..
Francoduezerosette
Hai scritto di avere il display tipo C, giusto? Allora vai sulla schermata dei consumi col tasto mode, poi tasto ok, e quindi diario avvertimenti.
Scommetto che si tratta dell'avviso della "pila plip esaurita"...
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
miky2062001
Io schiaccio tasto mode dall'autoradio
Compare:.
Audio-Computer-Personalizzazione
Ma per i consumi io li guardo con tasto sui tergicristallo..
Puoi spiegarmi meglio?
Francoduezerosette
Quello è il menu, vai su Computer e poi trova la voce diario degli avvertimenti
miky2062001
miky2062001
Questo mi compare...
Torna a “206 - Generale”
