Strano "clac" levetta freccia
turtuv
Messaggio da turtuv »
Ciao a tutti, da un paio di giorni noto un rumore strano quando metto la freccia a destra e ritorna al suo posto dopo aver girato il volante. Non è il solito rumore "dolce", ma sembra quasi che sbatta contro qualcosa. La cosa strana è che con la freccia a sinistra non lo fa e non lo fa nemmeno se la freccia la tolgo io manualmente invece di aspettare di girare il volante. Cosa potrebbe essere? Magari basta una spruzzata di WD40 da qualche parte?
jekilde
Re: Strano
Messaggio da jekilde »
credo che il WD40 non faccia bene alla plastica/gomma, usa piuttosto prodotti siliconici specifici. potrebbe essere il meccanismo del devio che stà andando a farsi benedire.
nuova 308 2.0 blue hdi 150 cv allure bianco perla, cerchi shafir da 18 pollici, keyless, drive sport,dap
nino207
Re: Strano
Messaggio da nino207 »
quanti Km ai ?
La mia lo fa pure ma non sempre , forse lo fa quando e nuovo .
Nuova 308 1.6 120 Cv Allure Bianca banchisa Driver assistance pack keyless vetri oscurati
turtuv
Re: Strano
jekilde ha scritto:credo che il WD40 non faccia bene alla plastica/gomma, usa piuttosto prodotti siliconici specifici. potrebbe essere il meccanismo del devio che stà andando a farsi benedire.
Problemi di funzionamento non ne ha, quindi mi sembra strano che stia andando a farsi benedire. Che prodotto dovrei usare e dove dovrei applicarlo?
nino207 ha scritto:quanti Km ai ?
10.000km. Anche a me non lo fa sempre.
turtuv
Ho provato molte volte e questa cosa la fa solo se la freccia si toglie girando il volante, se la tolgo manualmente io fa il solito rumore normale. Il meccanismo non dovrebbe essere uguale? E perché lo fa solo quando metto la freccia a destra? Se capissi cosa potrebbe essere magari riesco a risolvere da solo mettendo qualche lubrificante specifico.
turtuv
Continua a farlo, soltanto quando la leva torna al posto in automatico girando il volante. Quando ero andato in concessionaria, come sempre, mi hanno detto che non ci vedevano nulla di strano. C'è qualcosa che posso provare a fare per cercare di risolvere questo "problema"?
Inviato dal mio Galaxy S7
Re:
turtuv ha scritto:Continua a farlo, soltanto quando la leva torna al posto in automatico girando il volante. Quando ero andato in concessionaria, come sempre, mi hanno detto che non ci vedevano nulla di strano. C'è qualcosa che posso provare a fare per cercare di risolvere questo "problema"?
Si cambia macchina :mrgreen:
Ciao turtuv scherzo ovviamente ;-)
Verifica se il rumore lo fa in corrispondenza del meccanismo di aggancio per il ritorno della freccia ossia se te lo fa in concomitanza con la rotazione del volante nel punto in cui aggancia il ritorno automatico?
:scratch:
turtuv
Magari tra 20 anni Gian :D
Comunque si, il rumore me lo fa proprio in quel caso che dici, ma non sempre. A cosa pensi possa essere dovuto?
Re:
turtuv ha scritto:Magari tra 20 anni Gian :D
Probabilmente è il meccanismo di aggancio del ritorno automatico della leva.
L'importante è che ti ritorna sempre e non rimangano inserite nonostante giri il volante per raddrizzare le ruote.
turtuv
Tornano sempre, però quel rumore così brutto è fastidioso! Ma l'importante che non ci siano problemi :) Grazie.
turtuv
Re: Re:
Gian ma c'è un modo per "ammorbidirlo"? Quando fa questo rumore cosi brutto non è piacevole :?
Re: Re:
Considera che la levetta delle frecce fa parte di un blocco assieme a quella dei tergi e al cavo spiralato dell'Air-bag
Smontarla oltre che laborioso è alquanto delicato.
Se vuoi chiedere in assistenza se potessero porre rimedio ovviamente in garanzia male non sarebbe.
turtuv
Re: Strano
Non credo che in concessionaria mi sistemerebbero questa cosa solo per il rumore. A lungo andare cosa comporta? Quello che non capisco è perchè prima non lo faceva e ora si :neutral:
Re: Strano
turtuv ha scritto:Non credo che in concessionaria mi sistemerebbero questa cosa solo per il rumore. A lungo andare cosa comporta? Quello che non capisco è perchè prima non lo faceva e ora si :neutral:
Se prima non lo faceva e ora si credo che sia il caso di farglielo sistemare prima che col tempo possa rompersi qualcosa sempre che non si sia già rotto benché funzioni ancora tutto al meglio.
turtuv
Re: Strano
Non mi sembra il rumore di qualcosa di rotto, inoltre non lo fa sempre, quindi magari mi ritrovo ad andare in concessionaria per poi fare una figura da babbeo :D Io spero che non si rompa niente ovviamente.
Non so se può essere un'informazione utile, ma oggi ho notato che questo rumore lo fa sempre quando giro molto lo sterzo (ad esempio durante una retromarcia), in tutti gli altri casi non lo fa quasi mai.
