errore p0107 sensore pressione assoluta 206 1.4 hdi
giuseppe.mocciaro080
Sapete dirmi dove posso trovare il sensore di pressione assoluta (map) ? Magari con una foto ?
Peugeot206cc
Re: errore p0107 sensore pressione assoluta 206 1.4 hdi
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 4&t=104428" onclick="window.open(this.href);return false;
bastava leggere 2 righe prima
Ciao la mia è un 1.4 hdi c'era scritto sulla domanda
Peugeot206cc
Ti ho risposto e ci sono le foto.
Ma che problema ti da l'auto?
La mia è un diesel tu mi hai risposto col modello a benzina
Comunque la macchina non ha problemi particolari soltanto mi da la spia avaria motore con l'apparecchio della diagnosi esce errore p0107 errore della pressione barometrica bassa
Peugeot206cc
Hai ragione.
Ho visto solo ora una foto di cosa trovi sotto il tuo cofano(e non mi piace
Ho visto che hai un MAF e puoi provare a pulirlo con spray appositi, ma fai attenzione a non toccare i filamenti interni.
https://i.ytimg.com/vi/Bog4i9oefXQ/hqdefault.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Però non so se hai un MAP.
Il MAF è prima del corpo farfallato, il MAP dopo.
Butta un pò un occhio sotto il cofano e facci sapere!
IL M.A.F è apposto già cambiato recentemente il problema è il map ovvero il sensore di pressione assoluta che dovrebbe essere posto nel collettore d'aspirazione. HO già guardato sotto il filtro dell'aria ma non riesco a trovarlo . Se riesco metto una foto del map
Peugeot206cc
Dovrebbe essere sotto l aspirazione praticamente in alto in linea col tappo dell'olio.
Se guardi sotto laspirazione dal lato passeggero dovresti intravederlo, ma non ne sono sicuro.
Allora qualcuno lo sa dove si trova questo benedetto sensore ?
