Impianto audio 2008
tonymerlot
Re: Impianto audio 2008
Messaggio da tonymerlot »
è possibile che l'ampli sia questo?
JBL AMPLIFICATORE 9631041580
Dallas1984
Impianto audio 2008
Messaggio da Dallas1984 »
Casse, tweeters e subwoofer non sono a vista... occorrerebbe spa nnellare il bagagliaio e sportelli... :|:|:|:|:|
tonymerlot
chi ha provato a smontare i pannelli dela portiera per sostituire le casse??
oltre a svittare le viti come si toglie O:)
Danilo.Col87
Messaggio da Danilo.Col87 »
ciao ragazzi io ho il JBL che nella mia versione era di serie,devo dire che la medio alta è a dir poco cristallina fino a circa 24/30 di volume poi risente un pò del fatto che invece di lasciare le casse solo x la voce ci hanno caricato anke un po di bassì(grande cavolata :mad: ... il sub si comporta benissimo a basso e medio volume (poi dipende dalla canzone) poi oltre inizia a perdere di precisione... forse perche sarà molto piccolo, ho aperto la mascherina del sub ma c'è una scocca all interno ke nn fa vedere nulla.
Conclusione: a mio avviso un ottimo impianto da ascolto, molto qualitativo per chi non esagera con il volume e con i bassi.
Tex77
Messaggio da Tex77 »
Buonasera a tutti volevo sapere il costo dell'impianto JBL cosi se non è una cifra esosa proverò a richiederlo per la mia leonessa...
Dallas1984
Ai miei tempi (luglio 2015) veniva 500 Euro.
Forse aftermarket per quella cifra potresti trovare di meglio, ma non mi andava di far smontare mezza macchina (incluso lo SMWG) nuova appena comprata. .. Ciao
Dallas1984
Il sistema Hi-Fi JBL è composto da:
2 woofer e 2 tweeter anteriori - 100W
2 woofer e 2 tweeter posteriori - 100W
1 Subwoofer amplificato - 100 W
Il tutto gestito da un amplificatore digitale a 10 canali....
Ovviamente regolabile da Smeg tutte le opzioni audio....
albycap
Messaggio da albycap »
aiuto qualcuno sa dirmi se è possibile sostituire il modulo smeg con uno di ultima generazione "credo smeg plus"
grazie
tonymerlot
Dallas che AMPLi hai messo,come è stato collegato allo smeg hai dovuto smontalo? comè si come si fa?"tieni conto che ho un'auto del 2013"
Dallas1984
Ciao tonymerlot..... come scritto nel post precedente sto parlando del Hi-Fi JBL del jbl pack (optional Peugeot).
robyce
Messaggio da robyce »
Ciao a tutti.... Mi collego per questa storia dell'audio.... Io avrò la macchina tra qualche giorno e non mi ero posto proprio il problema. Vengo da una Audi a3 che dopo 11 anni ha ancora un audio quasi ottimo con impianto di serie che monta anche un sub sotto il sedile se non erro....
Passare ad un audio come quello che avevo su una Picasso hdi mi potrebbe pesare.... :) però ormai vediamo.... Ho avuto esperienza con Skoda Octavia e non è male, ho ascoltato l'audio delel Fiat e non è male... quello delle Peugeot mai.... Riusiamo a fare una comparativa tra le auto che ho menzionato? Grazie mille
robyce
Nessuna nuova? Grazie
rambles79
Messaggio da rambles79 »
A parte un problema con un twitter fortunatamente individuato e risolto non mi trovo cosi male con l'impianto base, non saprei paragonarlo alle altre auto con cui vorresti una comparazione. Molto dipende dalla sorgente (CD, MP3, Radio ecc) e dalla qualità di ciò che ascolti.
Tra l'altro non hai specificato quale impianto hai fatto montare sulla tua Peugeot che può sensibilmente far cambiare la qualità audio.
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 CV "Allure" cambio manuale 5 marce, Grigio Platinium, cerchi in lega da 17" "Heridan" Nero Brillante + Grip Control, Touchscreen con Navigatore, ruotino di scorta, Pack assistant, allarme, finestrini oscurati.
Ritirata il 5 agosto 2015!
robyce
HAi ragione. Che io sappia (devo ancora ritirarla) è quello base non il jbl....
drk2008
Messaggio da drk2008 »
Anche io ho la 2008 con l'impianto base e non il jbl e devo dire che rispetto a quello, sembre base, che avevo nella 206, questo è più scarso. Per carità, non si sente male, però quello nella 206 pompava molto di più nonostante fosse senza subwoofer.
Peugeot 2008 Allure 1.6 BlueHdi 100 Restilyng 2016 Bianco Banchisa con Navigatore, Cerchi in lega da 17 neri, Grip Control, vetri oscurati, retrocamera, Lettore CD, ruotino, antifurto, fabbricata il 07/11/2016
Torna a “2008 I ('13->'19) - Fai da te”
