Viti sconosciute
Viti sconosciute
Salve qualcuno sa quale tipo di cacciavite è necessario per svitare questa vite?
Re: Viti sconosciute
Dalla foto non si riesce a capire, ma ti metto un link dove sono indicate quasi tutte le tipologie
http://www.manualefaidate.com/page/386" onclick="window.open(this.href);return false;
Dalla foto non capisco
Posta la foto della sola vite
Sembra torx se ho scritto giusto
Ciao Ale confermo hai scritto giustoale1989 ha scritto:Sembra torx se ho scritto giusto
Grazie gian
sono le viti della modanatura sportello, sono rotonde
Dalla foto e dal manuale postato dovrebbero essere delle esagonali
Peugeot 208 GTi jamais contente
Sembra una banalissima brugola
A che non sia uno di quei bottoni a pressione dove il perno centrale va premuto per sbloccarlo ed estrarlo
Se sono metallici potrebbero essere dei rivetti.
208 1.6vti 120cv Allure 5p. Blu Virtuel, sensori di parcheggio originali aftermarket, Smeg UK con DAB.
azz quindi mi toccherà romperli?
Ciao208s ha scritto:azz quindi mi toccherà romperli?
Basta che con una punta del trapano più grossa della testa del rivetto gli fori diciamo la capocchia affinché salti.
Poi con una più piccola Gori la parte interna del rivetto per intenderci quella che si è arricciata quando è stato tirato.
Se hai la cortezza di andar piano e non allargare il foro potresti utilizzare nuovamente un rivetti dello stesso diametro.
