Luci posizione rimangono accese Help Me
s3b4stiano
Ciao a tutti raga, ho un problema con la mia leoncina, ultimamente mi capita che quando accendo la macchina mi da il messaggio di errore:anomalia luci posizione, ma per fortuna non me lo segnala sempre solo all accensione, il problema è che quando stacco la macchina le luci di posizione rimangono accese fin quando non stacca la centralina (quindi dopo 1 minuto e mezzo circa) vale a dire che se apro portiere, o accendo le luci mi rimangono accese. Ho provato a staccare la batteria ma l errore persiste, cosa può essere?? Aiutatemi vi pregoo
Re: Luci posizione rimangono accese Help Me
Ciaos3b4stiano ha scritto:Ciao a tutti raga, ho un problema con la mia leoncina, ultimamente mi capita che quando accendo la macchina mi da il messaggio di errore:anomalia luci posizione, ma per fortuna non me lo segnala sempre solo all accensione, il problema è che quando stacco la macchina le luci di posizione rimangono accese fin quando non stacca la centralina (quindi dopo 1 minuto e mezzo circa) vale a dire che se apro portiere, o accendo le luci mi rimangono accese. Ho provato a staccare la batteria ma l errore persiste, cosa può essere?? Aiutatemi vi pregoo
Prima di spegnere il motore prova a spegnere tutte le luci e poi spegni il motore e vedi se rimangono spente
Sempre a motore spento e quadro spento prova ad accendere le luci di posizione e poi spegnerle e vedi sei si spengono
s3b4stiano
Già provato, ho fatto queste prove, non riesco a capire perchè mi segnala ANOMALIA LUCI POSIZIONE, ho controllato tutti le luci e vanno, però adesso mi rimangono accese solo le luci di posizione anteriori fino a quando non stacca la centralina. Io recentemente ho cambiato luci posizione ho messo quelle a led, ma non mi dava nessun tipo di errore, è capitato all improvviso quando ho sostituito la lampada anabbagliante che si era fulminata. Pensando fossero i led ho rimesso le standard luci posizione gialle, e allora devo dire che quando spengo le luci si spengono regolarmente, ma quando metto il motore in moto il messaggio di errore me lo da uguale
Ciaos3b4stiano ha scritto:Già provato, ho fatto queste prove, non riesco a capire perchè mi segnala ANOMALIA LUCI POSIZIONE, ho controllato tutti le luci e vanno, però adesso mi rimangono accese solo le luci di posizione anteriori fino a quando non stacca la centralina. Io recentemente ho cambiato luci posizione ho messo quelle a led, ma non mi dava nessun tipo di errore, è capitato all improvviso quando ho sostituito la lampada anabbagliante che si era fulminata. Pensando fossero i led ho rimesso le standard luci posizione gialle, e allora devo dire che quando spengo le luci si spengono regolarmente, ma quando metto il motore in moto il messaggio di errore me lo da uguale
Ora sei stato più chiaro
Hai 2 scelte o metti le resistenze o ci le lampadine e metti quelle alogene.
Quello che ti frega è il controllo delle lampadine bruciate che nel tuo caso non viene ingannato e così ti dà l'anomalia.
Ops sto smartphone
O metti le resistenze o cambi le lampadine e metti quelle alogene.
s3b4stiano
Ma ho già rimesso le alogene, in questo caso le lampadine non rimangono accese, ma il messaggio di errore rimane ugualmente. È come se rimane un piccolo voltaggio . Come posso risolvere?Gian ha scritto:Ops sto smartphone
s3b4stiano
Poi nella mia leoncina se si brucia una lampadina non viene segnalato dal,computer di bordo
Ciaos3b4stiano ha scritto:Ma ho già rimesso le alogene, in questo caso le lampadine non rimangono accese, ma il messaggio di errore rimane ugualmente. È come se rimane un piccolo voltaggio . Come posso risolvere?Gian ha scritto:Ops sto smartphone
Forse il circuito le "vede" in modo diverso e si comporta in modo differente
s3b4stiano
Gian ha scritto:Ciaos3b4stiano ha scritto:Ma ho già rimesso le alogene, in questo caso le lampadine non rimangono accese, ma il messaggio di errore rimane ugualmente. È come se rimane un piccolo voltaggio . Come posso risolvere?Gian ha scritto:Ops sto smartphone
E come posso,fare per risolvere ?
Prova a staccare la batterias3b4stiano ha scritto:Gian ha scritto:Ciaos3b4stiano ha scritto:Ma ho già rimesso le alogene, in questo caso le lampadine non rimangono accese, ma il messaggio di errore rimane ugualmente. È come se rimane un piccolo voltaggio . Come posso risolvere?Gian ha scritto:Ops sto smartphone
s3b4stiano
Gia fatto nessun risultato
- Dallas1984
Ciao... in sintesi, a naso:
1) Non é sempre detto che alla risoluzione di un guasto corrispinda subito il relativo spegnimento dell' allarme relativo. ... occorre azzerarli a mano tramite obd2
2) ci sta che i led che hai utilizzo montino delle resistenze non adeguate per il check CANBUS della tua vettura (o non ne montino affatto) . In tal caso dovresti provvedere in qualche modo...
- Dallas1984
- Dallas1984
Re:
CiaoDallas1984 ha scritto:quindi il messaggio forse va azzerato tramite diagnostica obd2... ok?
Concordo
