salve a tutti è la prima volta che scrivo anche se è un pezzo che vi seguo,per chi è interessato ho montato altoparlanti medio bassi anteriori da 16 senza fare nient'altro e vi dico che sono molto buoni la risposta in frequenza la danno da 28-58000 hz perchè è un sistema anche con tweeter vi dico che i 60 hz ci sono tutti, questi sono i dettagli
BM AUDIO Boschmann AL-170SE 170mm 2-vie
[620-052] 59.00EUR
Sytema 2 vie
Woofer 170 mm
Midrange -
Tweeter 25 mm
Crossover regolabile 6-12 dB/Oct.
Die-cast Frame Hybrid Custom Fit Series
Dati tecnici:
Potenza massimale 200W
Potenza rms 50W
Frequenza 28-58.000Hz
Impedenza 4 ohm
Sensitivity (SPL) 91 dB/W*m
Magnete Strontium
Diametro (foro) / profondità woofer 155 (137) / 57mm
Diametro (foro) tweeter 45mm
Profondità 16mm
per chi vuole medio bassi per impianto di serie
28 - 58.000 Hz? Ma per favore....
I dati tecnici sono quanto di più inventato ci possa essere... 28 Hz li vorrei proprio sentire uscire da quei diffusori, non parliamo poi dei 58.000 Hz... per chi non lo sapesse, l'orecchio umano sente fino a 20.000 Hz... wow, un tweeter ultrasonico!!!
Ultima modifica di Kranio il 04/08/2006, 10:00, modificato 1 volta in totale.
li testano sui pipistrelli :batman:Kranio ha scritto:28 - 58.000 Hz? Ma per favore....I dati tecnici sono quanto di più inventato ci possa essere... 28 Hz li vorrei proprio sentire uscire da quei diffusori, non parliamo poi dei 58.000 Hz... per chi non lo sapesse, che l'orecchio umano sente fino a 20.000 Hz... wow, un tweeter ultrasonico!!!
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
Sì sì.. per carità... intendevo al max 20.000Hz. Ovvio che poi l'orecchio comune arriva bene o male a 16.000Hz.mattiash ha scritto:ciao tu dici che l'orecchio umano arriva fino a 20000 io ti dico che se il tuo udito arriva a 16000 sei fortunato perchè i 16000 senti un fischio
e poi se vai a vedere quello che ho scritto parlo dei 60 hz e si sentono
provare per credere
In ogni caso le caratteristiche del kit che hai postato sono davvero poco realistiche:
Dati tecnici:
Potenza rms 50W
Impedenza 4 ohm
Magnete Strontium
Profondità 16mm
