problemi avviamento 407sw 2.0 hdi
Re: problemi avviamento 407sw 2.0 hdi
anche la mia, in inverno, più o meno una volta a settimana, spesso il lunedì dopo un week-end di fermo, o alla sera dopo una giornata al freddo, può "saltare" una accensione. al secondo giro di chiave... tutto ok.
sembrerebbe che mancasse carburante, infatti il motorino di avviamento gira regolare e se comunque continuo a farlo girare anche quando il motore sembra avviato, appena lascio la chiave... si spegne.
un meccanico mi aveva parlato di spazzole del motorino, ma da incompetente non direi...
boh!
boh!
tutto sembra concentrarsi sulla pompa a serbatoio... pulite il filtro, e incrociate le dita
Fabio/DrHouse
Fabio/DrHouse
Scusatemi, AIUTATEMI.. Hai RISOLTO IL PROBLEMA Alla fine? Mi dici cos'era?
io ho lo stesso problema all'accensione per (peugeot 407 SW 2.0 HDI Fap 135 del 2005), mi esce l'errore acqua nel filtro gasolio all'avvimento, poi avvolte parte dopo 2 o 3 volte ed avvolte non parte proprio, in questo caso devo aspettare che si raffreddi del tutto prima che parta. Non ce la faccio più, ho girato 50 meccanici tra concessionari autorizzati e non ( Locauto 2 di torino e Bricherasio ad esempio)
Ho questo problema da qualche mese,nessuno è riuscito a risolverlo, se ne sono lavati le mani tutti, mi hanno cambiato un sacco di pezzi, sensori, mi hanno detto che dovrei cambiare la centralina, la pompa alta pressione, gli iniettori, ma non ho cambiato tutto questo in quanto non posso spendere tutti questi soldi. la macchina è del 2005 ed ha 300,000 km, però vorrei aggiustarla se posso, visto che ho fatto sempre tutti i lavori ed è tenuta bene.
Spero almeno con tutti i meccanici che hai girato che qualcuno si sia preso la briga di verificare se effettivamente ci sia acqua nel filtro ? se nel serbatoio ci sia schifezza e nel caso procedere alla pulizia non solo di quello ma di tutta la linea di alimentazione del motore. Il tutto PRIMA di dire cambiare questo piuttosto che quello piuttosto che quell'altro.biagiog77 ha scritto:Scusatemi, AIUTATEMI.. Hai RISOLTO IL PROBLEMA Alla fine? Mi dici cos'era?
Nel tuo caso, è probabile che a fronte dei 300.000 km percorsi e quindi a qualche migliaio di litri che si sono riversati nel tuo serbatoio, che questo presenti sporcizie o peggio ancora alghe che con i gasoli contenenti una parte di biodiesel si formano.
Nel caso un controllo anche alla pompa di bassa pressione posta nel serbatoio almeno verificare se il filtro posto alla base di questa sia pulito.
Rimane comunque il fatto che su un'auto con 300.000 km i pezzi indiziati sono molti.
A mio avviso la professionalità sta nel partire sempre dal verificare le cose meno costose e più plausibili come per esempio la pulizia dell'impianto. Prima di usare qualunque additivo bisogna metterci il naso come si dice e verificare.
Quando parte e si mette in moto, senti il motore picchiare come di metallico ?
Per intenderci ed enfatizzare il concetto, come tante martellate che si susseguono una dietro l'altra ?
Sempre in riferimento alle domande di cui sopra lo senti girare perfettamente rotondo o zoppica o va a 3 cilindri ?
Non vorrei sbagliarmi ma quando parte avvolte ho notato questo rumorino metallico, che pero dopo un minuto sparisce.. cosa vuol dire?Gian ha scritto:Ciao
Una volta che parte il motore va benissimo, qualche volta è capitato che ha singhiozzato per qualche minuto, ma raramente.
Gian ha scritto:Spero almeno con tutti i meccanici che hai girato che qualcuno si sia preso la briga di verificare se effettivamente ci sia acqua nel filtro ? se nel serbatoio ci sia schifezza e nel caso procedere alla pulizia non solo di quello ma di tutta la linea di alimentazione del motore. Il tutto PRIMA di dire cambiare questo piuttosto che quello piuttosto che quell'altro.biagiog77 ha scritto:Scusatemi, AIUTATEMI.. Hai RISOLTO IL PROBLEMA Alla fine? Mi dici cos'era?
Si hanno controllato cè non c'è acua nel filtro, ho fatto controllare anche il filtro pescante del serbatoio ed è pulito.. No vorrei sbagliarmi ma la mia macchina non ha la pompa bassa pressione, ha la pompetta manuale..
Ciaobiagiog77 ha scritto:Non vorrei sbagliarmi ma quando parte avvolte ho notato questo rumorino metallico, che pero dopo un minuto sparisce.. cosa vuol dire?Gian ha scritto:Ciao
Se sparisce ok perché tutti i diesel a freddo son più rumorosi
L'importante è che una volta che si è scaldato, sparisca.
Ciaobiagiog77 ha scritto:Gian ha scritto:Spero almeno con tutti i meccanici che hai girato che qualcuno si sia preso la briga di verificare se effettivamente ci sia acqua nel filtro ? se nel serbatoio ci sia schifezza e nel caso procedere alla pulizia non solo di quello ma di tutta la linea di alimentazione del motore. Il tutto PRIMA di dire cambiare questo piuttosto che quello piuttosto che quell'altro.biagiog77 ha scritto:Scusatemi, AIUTATEMI.. Hai RISOLTO IL PROBLEMA Alla fine? Mi dici cos'era?
La pompetta manuale è di reinnesco e serve quando si cambia il filtro del gasolio per fargli lo spurgo.
Nel caso fai anche questa prova:
Quando senti che stenta a partire, non insistere, schiaccia continuamente per diversi minuti quella pompetta.
Poi passi alla messa in moto e vedi se parte subito.
Le candelette come se la passano perché con questo freddo probabile si inseriscano anche se la spia rimane spenta.
In 300.000 km è probabile che qualcuna si sia anche bruciata.
In ogni caso il primo indiziato è il circuito del gasolio e devi essere sicuro che arrivi sempre in quantità e pressioni giuste.
Poi potresti verificare il sensore di fase, sempre che non lo abbiano già fatto i meccanici
sensore di fase e giri motore già cambiato un mese fa, ma non era quello il problema.Gian ha scritto:In ogni caso il primo indiziato è il circuito del gasolio e devi essere sicuro che arrivi sempre in quantità e pressioni giuste.
provo con la pompetta, secondo me non riesce a raggiungere la pressione nel circuito, ma esiste una valvola di ritenuta o di non ritorno sul circuito gasolio?
Ok quindi alcuni pezzi già sostituiti.biagiog77 ha scritto:sensore di fase e giri motore già cambiato un mese fa, ma non era quello il problema.Gian ha scritto:In ogni caso il primo indiziato è il circuito del gasolio e devi essere sicuro che arrivi sempre in quantità e pressioni giuste.
Confermo dovrebbe esserci una valvolina che evita il ritorno del gasolio nel serbatoio, però se prendesse aria da qualche parte, potrebbe non tenere.
Ho visto che hai aperto un nuovo argomento, continuiamo perché è più specifico al tuo caso.
