stenta a mettere in moto
per la prima volta oggi con motore a caldo ho messo in moto e ha stentato ad accendersi, diciamo che si è accesa dopo 4/5 secondi di chiave girata! cosa puó essere?
peugeot 407 sw 2.2 ...
- massi.drago
Re: stenta a mettere in moto
Direi che gli indiziati in questo caso sono 2: batteria che sta perdendo lo spunto..... quanti anni ha? Motorino di avviamento: se è invecchiato gira più lentamente e a caldo può dare questo problema. Gli indiziati primari sono questi, certo poi nella realtà le cause possono essere molteplici ma per iniziare comincerei controllando queste 2 cose.
Qualità e pulizia del gasoliodariovw ha scritto:per la prima volta oggi con motore a caldo ho messo in moto e ha stentato ad accendersi, diciamo che si è accesa dopo 4/5 secondi di chiave girata! cosa puó essere?
Il primo indiziato e fonte di molti guai.
si infatti!!! controlleró!! ma ha un filtro gasolio?
- bassplayer
E' probabile che con il freddo la batteria sia un po' giú di tono e questo causa la difficoltá in partenza. Ho riscontrato questa cosa su tutte le 407 che abbiamo avuto in famiglia.
la batteria è perfetta infatti il motorino gira a pieno regime!
- bassplayer
lo so, é questo che mi ha sempre ingannato
. Il motorino gira normalemente, ma il motore non parte. Sostituendo la batteria il problema svanisce
Nel mio caso é sufficiente attendere una decina di secondi con il quandro acceso affinché il motore si accenda al primo giro, probabilmente perché il gasolio riscaldato meglio dalle candelette aiuta la partenza a freddo.
Purtroppo su queste auto non ci si accorge piú della batteria un pó' scarica a causa di una minore velocitá di rotazione del motorino di avviamento perché in qualche modo rimane sempre costante. Poi una mattina semplicemente la trovi senza un briciolo di corrente... o almeno questo é quello che é successo a me, sia con la SW 2.2 che con la coupe 2.7
Ciao certamente ha un filtro del gasoliodariovw ha scritto:si infatti!!! controlleró!! ma ha un filtro gasolio?
Togli la copertura del motore viene via a pressione e lo vedi davanti
domani do un occhiata!!
sensori di fase o motorino KO
ragazzi ma la vostra 407 ha la spia delle candelette? mi sono accorto che la mia non le ha!
Ciaodariovw ha scritto:ragazzi ma la vostra 407 ha la spia delle candelette? mi sono accorto che la mia non le ha!
Vai tranquillo ha sia la spia che le candelette
Se avrai la fortuna o sfortuna di arrivare a mettere in moto con temperature sotto lo zero gradi vedrai la spia fa bella mostra di sé e le candelette dare il loro contributo per l'avviamento
grazie!!
dariovw ha scritto:grazie!!
questa bolla d'aria nella pompetta del gasolio potrebbe essere una causa?peugeot 407 sw 2.2 ...
