Colpo di clacson con il telecomando... anche a voi?
RE: funzione blocco doppio
Ciao,
tanto per fugare i dubbi, il fatto che la 307 suoni dopo la seconda pressione del telecomando è un optional che si chiama blocco doppio (o completo o qualcosa del genere).
Non esiste su tutti i modelli ma solo in quelli in cui viene richiesto o montato dalla casa ed è descritto sul manuale.
In pratica da quello che ho visto, con una singola pressione chiudi le porte normalmente (apribili dall'interno), col la seconda pressione non solo la macchina rimane chiusa ma addirittura non si puo' aprire neanke dall'interno (ci potresti chiudere un eventuale ladro
Per il clacson, dovresti sostituire le trombe principali perchè il telecomando non fa altro che mandare un impulso al clacson principale e non ha un suono a parte.
Percheè non provi un bel fischio di treno (è divertentissimo).
Spero di esserti stato utile.
Re: RE: funzione blocco doppio
La mia ha la funzione di doppia-chiusura... ma funziona al contrario rispetto a quello che hai scritto tu... ovvero alla seconda pressione sul telecomando si sblocca la funzione... e non suona mai...gcarru ha scritto:Ciao,
In pratica da quello che ho visto, con una singola pressione chiudi le porte normalmente (apribili dall'interno), col la seconda pressione non solo la macchina rimane chiusa ma addirittura non si puo' aprire neanke dall'interno (ci potresti chiudere un eventuale ladro)
Credo che ti confondi con la chiusura a doppia azione (che non viene montata su tutte le versioni). Mrplus si riferisce invece al cosidetto "localizzatore", cioè a vettura chiusa e con immobilizzatore attivo la pressione del tasto chiusura del telecomando attiva l'azzard per circa 30 secondi e nei modelli prodotti fino al 2002 anche il clacson per pochi istanti. Verifica meglio nel libretto uso e manutenzione e conferma o correggi quanto da me scritto. (non ho il libretto a portata di mano).Kranio ha scritto:La mia ha la funzione di doppia-chiusura... ma funziona al contrario rispetto a quello che hai scritto tu... ovvero alla seconda pressione sul telecomando si sblocca la funzione... e non suona mai...gcarru ha scritto:Ciao,
Ciao![]()
Io ho quotato l'intervento di gcarru.. .che parlava della chiusura a doppia azione:auro ha scritto:Credo che ti confondi con la chiusura a doppia azione (che non viene montata su tutte le versioni). Mrplus si riferisce invece al cosidetto "localizzatore", cioè a vettura chiusa e con immobilizzatore attivo la pressione del tasto chiusura del telecomando attiva l'azzard per circa 30 secondi e nei modelli prodotti fino al 2002 anche il clacson per pochi istanti. Verifica meglio nel libretto uso e manutenzione e conferma o correggi quanto da me scritto. (non ho il libretto a portata di mano).Kranio ha scritto:La mia ha la funzione di doppia-chiusura... ma funziona al contrario rispetto a quello che hai scritto tu... ovvero alla seconda pressione sul telecomando si sblocca la funzione... e non suona mai...![]()
gcarru ha scritto:In pratica da quello che ho visto, con una singola pressione chiudi le porte normalmente (apribili dall'interno), col la seconda pressione non solo la macchina rimane chiusa ma addirittura non si puo' aprire neanke dall'interno (ci potresti chiudere un eventuale ladro )
- gargarozzo77
Quoto il post di Kranio. Anche la mia ha la stessa funzione.
secondo me fai prima a prendere un ricevitore radio un telecomando e la famosa trombetta che vuoi collegare. Il ricevitore e il telecomando sono come quelli per gli apri cancelli se non sai dove trovarli te li consiglio io.
Il telecomando ti fa a nche da porta chiavi e volendo puoi usare uno dei vari tasti per aprirti anche il cancello di casa (più cose in una uncia soluzione) ciao
grazie a gcarru però io non volglio sostituire il clacson... voglio solo aggiungere un suono che so già dove comperarlo e farlo suonare da dentro come voglio e in più far suonare quello al posto del clacson con la chiave... quindi dare l'impulso al suono aggiunto... ma il sistema di chiusura che ha kranio, che differenza ha?perchè non ho capito!
sfido chiunque a trovare un'auto che lampeggia per 10 secondi in pieno giorno in un parcheggio sconfinatolukebs ha scritto:Non so come sia quella di tua mamma, ma la mia, pre-restyling, se dopo averla chius si preme di nuovo il pulsante di chiusura l'auto resta chiusa ovviamente, si accendono le luci dentro l'abitacolo e le frecce lampeggiano per circa 20 secondi...è una funzione definita, grossolanamente, trova-auto, per ritrovare la tua gattona magari in grossi parcheggi dopo aver dimenticato dove la si è posteggiata!!!
...col clacson che suona diventa un trova-diurno di maggior successo
fabio307sw
fabio307sw
