Vano porta oggetti refrigerato
Re: Vano porta oggetti refrigerato
zenaandrea ha scritto:
badkarma ha scritto:
vtt ha scritto:
cantervilleghost1968 ha scritto:Comunque non credo che crei problemi avere l'aria fredda sempre in circolo. Io sulla 2008 mi sono accorto di poterla chiudere dopo due anni che avevo la macchina e in ogni caso per sbadataggine non l'ho mai fatto. Non è che diventa un freezer. Senza contare che, chiaramente, rinfresca solo d'estate quando il clima pompa aria fredda.
Quindi se il principio è quello d'inverno dovrebbe solo riscaldare?
Ho verificato personalmente che il vano è SEMPRE refrigerato. Se attivi il riscaldamento della macchina all'interno del vano sotto il bracciolo esce comunque aria fredda anche senza l'aria condizionata. Interessante.
In ogni caso non ho trovato modo di interrompere il flusso per cui la refrigerazione è sempre on. Suppongo che in estate senza l'AC accesa entrerà aria calda da fuori..
Questo a mio avviso può essere un problema.. Se d'inverno ci metto dentro delle cose e le tiro fuori congelate mi darebbe un po' fastidio :mad: Che ci sia qualche impostazione da settare nel touch screen?
Questo è il frutto di un primo risparmio operato dalla casa a differenza dei modelli serie 7 che non solo hanno la possibilità di aprire o chiudere l'afflusso dell'aria che entra nel cassettino, ma anche quella di regolarne la quantità.
Purtroppo per i più, questi accorgimenti assumono un ruolo secondario, rispetto al fatto di avere per esempio altri accessi magari futili ma dall'impatto scenografico.
vtt
Re:
Messaggio da vtt »
Mik ha scritto:Dai suvvia. Non ha un refrigeratore a parte
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
la mia fa aria calda dalle bocchette e il vano sotto bracciolo è sempre refrigerato
Arrivata GT blu magnetik, tutto (credo) tranne sedili in pelle e focal
Lost Boy
Messaggio da Lost Boy »
Si potrebbe sagomare una gommatura con un rilievo per la presa, delle dimensioni bordate del foro...
cosi facendo se si vuole refrigerare, si toglie tappino e lo si posiziona nella bacinella sopra portasoldi cosi non si perde, se NON si vuole refrigerare si inserisce tappino e il foro viene chiuso...
OPTIONAL
zenaandrea
Messaggio da zenaandrea »
Lost Boy ha scritto:Si potrebbe sagomare una gommatura con un rilievo per la presa, delle dimensioni bordate del foro...
Questa potrebbe essere un'idea, bisogna vedere però le dimensioni e la posizione del foro :)
Dal 1 Febbraio 2017:
(Ordinata il 05/11/2016, consegna prevista per il 28/02/2017, arrivata il 27/01/2017, consegnata il 01/02/2017 --> 88 giorni di attesa)
Più che un tappo meglio recuperare una bocchetta piccola che ruotandola apre e chiude il passaggio dell'aria
Lost Boy
Ah si ancora meglio, le idee appunto non mancano, l'importante è renderlo regolabile così si elimina facilmente la mancanza.
OPTIONAL
ashe77
Messaggio da ashe77 »
Ciao ragazzi, scusatemi se riesumo questo vecchio topic, ma vorrei farvi una domanda.
Oggi mi sono reso conto che dal buco dentro il bracciolo non esce più aria, anche con il condizionatore acceso. Per caso ho toccato qualcosa da qualche parte? A voi è capitato?
delfo
Messaggio da delfo »
No non ci sono setup o altro per chiudere l ingresso, non ho mai verificato cosa succede se cambi i flussi.
Comunque in auto,c/a accesa e nessun flusso selezionato l aria deve uscire.
Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
Alex22
Messaggio da Alex22 »
A me quello nel cassetto della 308 può essere aperto o chiuso ruotandolo... non so magari è così anche nel bracciolo della 3008
delfo
No è un'apertura e basta nessuna chiusura manuale.
ashe77
Infatti, non c'è nessun pulsante, rotella o leva.
Semplicemente non c'è più il flusso di aria fredda.
Mi sa che si è incastrato qualcosa nell'elettronica.
Predy
Messaggio da Predy »
ashe77 ha scritto:Ciao ragazzi, scusatemi se riesumo questo vecchio topic, ma vorrei farvi una domanda.
Ne approfitto per chiedere. Successo anche a me.
Ritirato l'auto e fatto un giro il giorno dopo, in entrambi i casi mettendo la mano nel cassetto era fresco.
Ieri rientrato da un lungo viaggio, era caldo e non passava aria. Non si sarà mica già rotto?
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
Probabile.
Predy
Ok, mistero risolto.
Almeno sulla mia versione, il cassetto si refrigera solo se si attiva l'A/C in manuale o auto.
In caso contrario rimane a temperatura ambiente.
Credo sia una scelta dovuta alla limitazione dei consumi, e anche per il fatto che d'inverno se già fa freddo di suo l'acqua non necessita di essere freddata.
Predy ha scritto:Ok, mistero risolto.
Funzionano tutti in questo modo ovviamente quelli che sono riscaldati e refrigerati.
