filtro gasolio 508
- Matteo Ritoli
filtro gasolio 508
Volevo sapere dove si trova il filtro gasolio della 508 hdi 163 cv e se risulta facile lo smontaggio o bisogna portarla dal meccanico? Grazie
- Matteo Ritoli
Re: filtro gasolio 508
... ok, mi rispondo da solo ... dopo aver tolto il coperchio di plastica che indica 16 hdi, lo trovi sulla sinistra verso il gruppo fari ... è di facile smontaggio, l'unica cosa che ho notato di molto delicato sono i due connettori collegati ai tubi del gasolio; difatti sono composti da una fascetta in plastica che bisogna sollevarli con la punta di un cacciavite, stringerli con le dite e sfilare. Il filtro è praticamente immerso nel gasolo basta ruotarlo e tirarlo via. Il montaggio è semplice, applicare il nuovo filtro, collegare i due tubicini del gasolio riaggangiando le fascette, ricomporre il tutto, poi bisogna allentare la vite posta sul contenitore del gasolio e pigiare la pompetta fino a che non fuoriesce il gasolio dalla vite allentata, dopodichè riavvitare la vite, collegare lo spinotto elettronico (credo sia un sensore per la verifica della presenza di acqua) e mettere in moto ... semplice ..Matteo Ritoli ha scritto:Volevo sapere dove si trova il filtro gasolio della 508 hdi 163 cv e se risulta facile lo smontaggio o bisogna portarla dal meccanico? Grazie
Fiko
Fai le domande e posti le risposte!
Così si FA!
Ma hai dovuto lavarlo o sostituirlo???
Così si FA!
508 SW ciel e-HDi 1.6 robotizzato, ALLURE, bianco perla, interni pelle nera, cerchi da 18" + ruota di scorta, xenon + LED, parking system, Wip nav + JBL
Noleggio lungo termine.
EX 308 HDi 1.6 robotizzato, grigio shark, fendi
ciao ho appena finito di fare tagliando fai da te in garage, ma il filtro gasolio non capisco come sganciare i due gancetti bianchi sul tubicino ingresso ed uscita gasolio, sono riuscito solo a sganciare la linguetta piccola bianca in mezzo alla fascetta ma poi non capisco come fare, e visto che sono molto fragili le plastiche mi sono fermato!
Qualcuno puo' aiutarmi?
Grazie di cuore.
Grazie di cuore.
aiutoooooooooo
non l'ho mica trovato
Peugeot 508 SW 1.6 diesel HDi cambio motorizzato, ciel allure
