Rumore/vibrazione al minimo 308 1.6 120cv anno 2016
Andrea1986
Salve a tutti,
ho notato che dal cofano motore (1.6 120cv diesel anno2016) al minimo c'è un rumore tipo vibrazione di un tubo che urta all'interno del paraurti. La vibrazione sembra arrivare dal lato sinistro guardando la macchina dal frontale, mentre da dentro sarebbe il lato passeggero. Sono passato dal concessionario ma il tizio dell'accettazione ha detto che non è niente e se sento che peggiora devo chiamare. A qualcuno di voi è capitato già? sapete di cosa si tratta?
grazie!
grazie!
Re: Rumore/vibrazione al minimo 308 1.6 120cv anno 2016
Non devi rivolgerti all'accettazione, devi andare dai meccanici in officinaAndrea1986 ha scritto:Salve a tutti,
grazie!
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Andrea1986
Certo. Nel frattempo volevo sapere se anche a qualcuno di voi, al minimo, la macchina ha lo stesso problema. Sempre se di problema si tratta, perchè potrebbe anche essere che sia normale e la mia è solo una fissazione. Ad ogni modo, come ho un po di tempo ci rivado e chiedo di parlare col capo officina e vediamo..
ciao.
ciao.
Simone.87
Io al minimo non sento nessun rumore di tubi
(dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
(dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey-
Andrea1986
e' un rumore di plastica che vibra non metallico. se premo sul paraurti sotto il fanale anteriore destro il rumore cambia. sembra qualche tubo dell'intercooler che tocca nel paraurti interno. Appena posso passo in concessionaria.
Io lo farei davvero controllare da un meccanico. Se è un tubo che sfrega da qualche parte, con il tempo si potrebbe rompere.Andrea1986 ha scritto:e' un rumore di plastica che vibra non metallico. se premo sul paraurti sotto il fanale anteriore destro il rumore cambia. sembra qualche tubo dell'intercooler che tocca nel paraurti interno. Appena posso passo in concessionaria.
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
Simone.87
QuotoRob_80 ha scritto: Io lo farei davvero controllare da un meccanico. Se è un tubo che sfrega da qualche parte, con il tempo si potrebbe rompere.
Andrea1986
Sono stato dal concessionario questa mattina, appuntamento preso per Dicembre..diagnosi: eccessiva vibrazione del radiatore intercooler che va in risonanza nel paraurti e di conseguenza si sente rumore di plastica che vibra..vediamo cosa faranno..
Simone.87
Facci sapere
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical GreyRe: Rumore/vibrazione al minimo 308 1.6 120cv anno 2016
Ma fammi capire.. il rumore lo senti solo dall'esterno o anche all'interno dell'abitacolo?Andrea1986 ha scritto:Sono stato dal concessionario questa mattina, appuntamento preso per Dicembre..diagnosi: eccessiva vibrazione del radiatore intercooler che va in risonanza nel paraurti e di conseguenza si sente rumore di plastica che vibra..vediamo cosa faranno..
E poi si attenua una volta che la vettura si scalda o sempre uguale?
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
- Manuel68
Buongiorno. Avuto lo stesso problema. Dipende dall'intercooler mal posizionato che tocca il paraurti. Io l'ho segnalato all'officina che, previo appuntamento, ha sistemato tutto a dovere. Va sistemato assolutamente anche perché al minimo è davvero fastidioso e a lungo andare comunque potrebbe danneggiarsi qualcosa.
Andrea1986
Ragazzi, il rumore si sente sia da dentro l'abitacolo che da fuori. Da fuori è proprio brutto perchè sembra un trattore!!
Manuel68, basta l'intervento in giornata? Come hanno sistemato il problema? io la devo portare settimana prossima.
Grazie.
Grazie.
- Manuel68
Sì Andrea, io ho prenotato, l'ho lasciata al mattino e la ho recuperata la sera.
Sulla natura dell'intervento non so dirti di preciso; avranno riposizionato i supporti dell'intercooler, piegato leggermente qualche staffa... l'officina a cui mi sono rivolto è grande e dispersiva e la destra non sa che fa la sinistra. Oltretutto per quell'intervento non mi hanno lasciato nemmeno una ricevuta. Boh? Se riuscirai a capire qualcosa in più facci sapere. Comunque l'importante è che ora il silenzio regna sovrano!
Andrea1986
Ragazzi, problema risolto. Il convogliatore dell'aria dell'intercooler vibrando (macchina al minimo) toccava l'interno del paraurti ed hanno provveduto montando una "spugna" a protezione che impedisce allo stesso convogliatore di toccare il paraurti eliminando cosi il rumore. Intervento in garanzia. Ora al minimo si sente solo il motore. Ciao.
Ma qualcuno potrebbe postare una foto del punto incriminato?
