Illuminazione notturna dello Smeg
polnsf
Messaggio da polnsf »
Qualcuno mi sa dire se l'illuminazione notturna dello smeg è impostabile in base all'orario oppure, come credo che sia, solo condizionata dai fari accesi?
In caso di nebbia o pioggia diurne lo smeg si scurisce e non si vede assolutamente bene, in special modo quando si ha la necessità di usare il sistema di navigazione.
Ultima modifica di Squalo il 22/11/2016, 23:27, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Titolo topic parzialmente editato per renderlo meno generico.
Nuova 308 GT 180 hdi Grigio Artense, Driver Assistance Pack e Lettore Cd (+Ruotino)
Re: Illuminazione notturna
polnsf ha scritto:Qualcuno mi sa dire se l'illuminazione notturna dello smeg è impostabile in base all'orario oppure, come credo che sia, solo condizionata dai fari accesi?
A memoria non mi sembra possa essere impostabile con l'orario ma solo con l'accensione dei fari.
Nel caso credo dovresti intervenire manualmente per correggere il livello di luminosità durante il giorno.
polnsf
Come temevo, grazie.
spoongebob
Messaggio da spoongebob »
Confermo quanto detto da Gian! Puoi regolare la luminosità solo manualmente... nulla di automatico con l'orario!
Sciaooo :)
Da Marzo 2018: Nuova Peugeot 308 1.6 HDi 120 Cv. Allure - Berlina - Colore Bianco Madre perla - Fari full led - Fendinebbia - Cerchi in lega "Black Saphir" 18" - Tetto Ciel panoramico - Lunotto e vetri posteriori oscurati - Keyless System - Sedili Alcantara - Sottoparaurti "GT Line"
Da maggio 2014 a Marzo 2018: Peugeot 208 1.4 HDI 68 Cv. Active - 5 porte - Colore grigio Shark - Fari a Led allestimento "Allure" - Fendinebbia - Battitacco cromato porte anteriori - Cerchi in lega "Linea S" 16'' - Luci vano porta oggetti - Luci zona piedi
rambles79
Messaggio da rambles79 »
Ma ti riferisci alla modalità notturna diurna del navigatore o alla luminosità dello smeg?
Perchè la modalità notturna/diurna del navigatore può essere impostata anche manualmente se toglie la modalità automatica se non ricordo male, se questo è il problema verifico ma ne sono quasi sicuro al 100%.
Se ho interpretato male il problema, sorry!
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 CV "Allure" cambio manuale 5 marce, Grigio Platinium, cerchi in lega da 17" "Heridan" Nero Brillante + Grip Control, Touchscreen con Navigatore, ruotino di scorta, Pack assistant, allarme, finestrini oscurati.
Ritirata il 5 agosto 2015!
rambles79
Aggiungo un comportamento che ho nuovamente rilevato ieri in merito all'illuminazione dello smeg+.
Lasciando in automatico la gestione dell'illuminazione del navigatore, con l'accensione automatica dei fari e dei tergicristalli attiva, ad un certo punto dopo aver percorso un tratto sotto la pioggia, il navigatore è passato in modalità diurna mentre gli anabbaglianti sono rimasti accesi. Succede raramente e non ho ancora ben capito quale "tipo" di illuminazione esterna causi questo comportamento, mi sono solo dato delle risposte sulle cause del disaccoppiamento. La calibrazione probabilmente non è neppure così facile, ma in alcune circostanze è un comportamento ottimale per non avere problemi di visualizzazione a causa della luce esterna relativamente forte.
polnsf
R: Re: Illuminazione notturna dallo Smeg
Esatto, vorrei, all'occorrenza, poter usare la luce smeg diurna con i fari accesi. Controllerò se è possibile impostarla manualmente.
anto62
Re: Illuminazione notturna dello Smeg
Messaggio da anto62 »
Topic spostato nella sezione consona. ;-)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
