Rodaggio
Re: Rodaggio
Cosa si intende per "dopo molti chilometri", relativamente al fatto di lasciare accesa l'auto al minimo per una trentina di secondi? Nel senso, come si potrebbero quantificare questi "molti chilometri" con un numero approssimativo?
Re: Rodaggio
No, non c'è un chilometraggio prestabilito....se lo fai ogni volta che spegni l'auto non può fargli che bene....diventa raccomandato (io direi obbligatorio) dopo aver percorso tratti di strada a regimi elevati e costanti (es tangenziale o autostrada)paul91 ha scritto:Cosa si intende per "dopo molti chilometri", relativamente al fatto di lasciare accesa l'auto al minimo per una trentina di secondi? Nel senso, come si potrebbero quantificare questi "molti chilometri" con un numero approssimativo?
Re: Rodaggio
Quoto!! Basta applicare le regole del buonsenso per quanto riguarda la fase iniziale del riscaldamento (basta partire con calma e non tirare le marce a freddo assolutamente) e per il discorso dello spegnimento, tener presente che il turbo gira a regimi elevatissimi ormai, per cui dopo una tirata in autostrada bisogna aspettare un po' col motore al minimo prima di spegnere. E soprattutto evitare come la peste di dare sgasate in folle prima di spegnere come ai tempi delle macchine a carburatore. Considerate che se date un'accelerata in folle la turbina girerà per un quarto d'ora
e quindi spegnendo subito il motore, si interrompe anche la lubrificazione della stessa.
Re: Rodaggio
Lo fa mio nonno sul suo fiat 411 cingolatoBiciMotard ha scritto: E soprattutto evitare come la peste di dare sgasate in folle prima di spegnere come ai tempi delle macchine a carburatore. Considerate che se date un'accelerata in folle la turbina girerà per un quarto d'orae quindi spegnendo subito il motore, si interrompe anche la lubrificazione della stessa.
Re: Rodaggio
Volevo evidenziare che i motori escono dalla fabbrica collaudati e non rodati, credo che questo sia un mito da sfatare, vorrei vedere le case costruttrici come organizzerebbero le catene di montaggio per ultimare in tempi brevi le auto se fosse davvero così!
6) Ford Fiesta VII, 1.5 tdci 85 cv Titanium (euro 6B) da giugno 2018
5) ex 208 1.2 puretech 82cv active bianco banchisa, immatricolata novembre 2016 - rivenduta nel giugno 2018 con appena 29000 km
(euro 6)
4) ex Nissan Note 1.5 dci acenta
(euro 5)
3) ex Seat Ibiza 1.4 TDI Stylance
(euro 3)
2) ex Renault Clio 1.4 Ice
(euro 2)
1) ex Renault 5 1.1 GTL Le Car
(euro niente)
Re: Rodaggio
Appunto, al massimo provano a vedere se il motore funziona. E poi "rodaggio" vuol dire che nel primo periodo d'uso si deve usare il mezzo (in condizioni normali di utilizzo) senza sforzare la meccanica e tutto il resto e pensare che questo possa essere effettuato dalla fabbrica a fine linea, sarebbe una contraddizione in termini.
Re: Rodaggio
i motori NON SONO rodati in fabbrica, ma solo provati velocemente su banco a rulli
le attenzioni non sono impegnative, ma vanno comunque messe in pratica
quindi bene per riscaldamento e soprattutto raffreddamento, evitare di girare a 1500prm ed affondare l'acceleratore, evitare percorsi lunghi a regime fisso, a motore caldo si possono fare brevi allunghi a regimi sempre più alti con il passare dei km
dopo 20mila km il motore raggiunge il massimo delle prestazioni e le mantiene inalterate almeno per 200mila km se utilizzato con criterio
però con motore CALDO ogni tanto affondate il gas sino a 4800rpm!!!
