Anomalia sistema antinquinamento esp e asr dopo rifornimento
Per i possessori e gli estimatori della 308 a tetto retrattile
Dex308cc
Messaggio da Dex308cc »
Salve a tutti..vorrei descrivere quello che da qualche mese mi sta capitando.. ho una 308cc 1.6 hdi, mi si presenta l'anomalia antinquinamento, anomalia esp e asr con conseguente perdita di potenza puntualmente dopo qualche km dal rifornimento carburante..spegnendo e riaccendendo la macchina la potenza ritorna e le ultime due anomalie spariscono per una decina di minuti, per poi ripresentarsi..tutto questo problema va avanti per un giorno intero, per poi sparire del tutto compresa l'anomalia antinquinamento e ripresentarsi puntualmente al successivo rifornimento..é capitato a qualcuno di voi?conoscete quale o quali siano i problemi? Grazie per l'aiuto.. :D
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Mi sembra che se ne era parlato già nel forum.... forse con la 2008 ma non ricordo bene..
Prova la funzione cerca...
Re: Anomalia sistema antinquinamento esp e asr dopo rifornimento
Dex308cc ha scritto:Salve a tutti..vorrei descrivere quello che da qualche mese mi sta capitando.. ho una 308cc 1.6 hdi, mi si presenta l'anomalia antinquinamento, anomalia esp e asr con conseguente perdita di potenza puntualmente dopo qualche km dal rifornimento carburante..spegnendo e riaccendendo la macchina la potenza ritorna e le ultime due anomalie spariscono per una decina di minuti, per poi ripresentarsi..tutto questo problema va avanti per un giorno intero, per poi sparire del tutto compresa l'anomalia antinquinamento e ripresentarsi puntualmente al successivo rifornimento..é capitato a qualcuno di voi?conoscete quale o quali siano i problemi? Grazie per l'aiuto.. :D
Molto probabilmente hai fatto un pieno di schifezze oltre al gasolio.
Quando arrivi in riserva, prima di rifornire ispeziona il fondo del serbatoio, il filtro posto sulla base della pompa elettrica che toglierai.
Si accede rimuovendo la seduta dei posti posteriori sollevando il tappo di plastica e utilizzando un apposita chiave.
Leof61
Messaggio da Leof61 »
Ciao, ho avuto anche io un problema simile dopo un rifornimento ad un distributore al quale stavano scaricando il gasolio da una cisterna. Il problema è andato avanti per due anni, presso le officine a cui a portavo mi cambiavano il filtro del gasolio, ma dopo pochi chilometri il difetto si ripresentava (preciso che capitava saltuariamente solo quando curvavo a destra). Alla fine ho fatto pulire il serbatoio ed adesso va tutto bene. Speriamo.
Peugeot 308 - 1.6 HDI - 110 cv - tecno - nera - clima bizona
Le donne hanno il bene ma cercano il meglio, trovano il male e si accontentano per paura del peggio
Leof61 ha scritto:Ciao, ho avuto anche io un problema simile dopo un rifornimento ad un distributore al quale stavano scaricando il gasolio da una cisterna. Il problema è andato avanti per due anni, presso le officine a cui a portavo mi cambiavano il filtro del gasolio, ma dopo pochi chilometri il difetto si ripresentava (preciso che capitava saltuariamente solo quando curvavo a destra). Alla fine ho fatto pulire il serbatoio ed adesso va tutto bene. Speriamo.
Perché il filtro si trova dopo il serbatoio e non prima.
Peccato che in officina abbiano impiegato 2 anni per accorgersene ;-)
Franco56
Messaggio da Franco56 »
Ciao, da aprile 2015 ad oggi ho lo stesso messaggio, con la differenza che la mia 308 dopo l'accensione della spia motore mi va con 3 cilindri. Mi hanno cambiato il coperchio delle valvole, poi la sonda ed altre cose nei 4 successivi interventi, l'ultimo la settimana scorsa, volevano tirare giù la testa. Mi sono rifiutato dopo avere speso ad oggi 2.000 euro e l'ho ritirata perché voglio solo demollirla con mio immenso dispiacere. Mi sembra assurdo che non sapiano risalire al guasto dopo 4 ricoveri per lo stesso problema. Per me la Peugeot ha chiuso. :mad: :thumbdown:
Franco56 ha scritto:Ciao, da aprile 2015 ad oggi ho lo stesso messaggio, con la differenza che la mia 308 dopo l'accensione della spia motore mi va con 3 cilindri. Mi hanno cambiato il coperchio delle valvole, poi la sonda ed altre cose nei 4 successivi interventi, l'ultimo la settimana scorsa, volevano tirare giù la testa. Mi sono rifiutato dopo avere speso ad oggi 2.000 euro e l'ho ritirata perché voglio solo demollirla con mio immenso dispiacere. Mi sembra assurdo che non sapiano risalire al guasto dopo 4 ricoveri per lo stesso problema. Per me la Peugeot ha chiuso. :mad: :thumbdown:
Ciao Franco
Massima solidarietà per la triste e costosa vicenda che stai vivendo
A riguardo ti suggerisco di scrivere alla casa chiedendo l'intervento di un ispettore che si faccia carico del problema.
Hai fatto bene a rifiutarti senza una certezza.....
Ti chiedo di indicare la motorizzazione
Gian ;-)
Franco56
Ciao, la mia Peugeot è la 308 benzina 1400 del 2008. Pensavo di fare reclamo tramite 'altroconsumo'.
perchim
Messaggio da perchim »
... sono ben due volte, che alla mia si accende l'albero di natale ...
ABS-ESP-ASR-STOP-FRENO A MANO .... tutte le spie, allarmi vari, esp disattivato ...
sarà per caso un sensore capriccioso....
poi se spengo e riaccendo ... scompare tutto ...
ah dimenticavo ... quando ho qualche passeggero posteriore si aggiunge anche AIRBAG-PRETENSIONATORE ....
manca solo l'antinquinamento ed ho fatto il pacchetto completo....
ex 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd)
- ex 206
perchim ha scritto:... sono ben due volte, che alla mia si accende l'albero di natale ...
Fai controllare l'efficienza (da non confondere con la carica), della batteria
Patatoso
Messaggio da Patatoso »
non me ne voglia nessuno, ma ricapitolo perché potrebbe essermi utile un giorno questo topic #-o
PROBLEMA
Dopo rifornimento si accendono le spie ESP e ASR.
CAUSA
Gian ha scritto: Molto probabilmente hai fatto un pieno di schifezze oltre al gasolio.
VERIFICA
Gian ha scritto: Quando arrivi in riserva, prima di rifornire ispeziona il fondo del serbatoio, il filtro posto sulla base della pompa elettrica che toglierai.
SOLUZIONE
Leof61 ha scritto: Alla fine ho fatto pulire il serbatoio ed adesso va tutto bene.
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
denis308
Messaggio da denis308 »
A me è capitato stessa cosa solo che avevo sostituito il filtro gasolio ed era difettoso
perchim
il mio responso post diagnosi è "relè principale esp\abs" ... un bel problema ...
per ora si tira avanti ... quando la spia sarà sempre accesa si cambierà il costosissimo pezzo ...
il mio amico meccanico ha riscontrato problema analogo su alcune 3008
- ex 206
Torna a “308 I ('07->'13) - 308 CC”
