Buonasera sono nuovo del forum, ho una 308 SW del 2015. Qualcuno mi sa dire dove posso prendere l'alimentazione dal quadro fusibili per alimentare un antifurto satellitare?
Siccome non uso la presa 12V dietro al bagagliaio avevo pensato di spostarla da sotto quadro ad una alimentazione fissa in modo da sfruttare questa presa per alimentare il satellitare e nasconderlo dietro al bagagliao.
Alimentazione per satellitare
dariovalerio
Re: Alimentazione per satellitare
Ciaodariovalerio ha scritto:Buonasera sono nuovo del forum, ho una 308 SW del 2015. Qualcuno mi sa dire dove posso prendere l'alimentazione dal quadro fusibili per alimentare un antifurto satellitare?
Purtroppo non c'è molta libertà di scelta poiché la maggior parte dei servizi sono monitorati dalla BSI e come tale arrivato ad un determinato livello di scarica, taglia l'alimentazione.
A memoria i segnalatori di emergenza (4 frecce) dovrebbero avere un'alimentazione diretta sempre attiva.
Quella potrebbe essere un "canale" dal quale prelevare alimentazione per il satellitare.
Spero che il satellitare abbia al suo interno una batteria di alimentazione affinché anche scollegando quelle del veicolo, questo continui ad inviare il relativo segnale come per esempio in caso di furto.
dariovalerio
Grazie per la risposta, ma secondo te se
io modificassi il circuito della presa accendisigari 12V spostando il positivo sul positivo della batteria avrei problemi di segnalazione guasto?
Ciaodariovalerio ha scritto:Grazie per la risposta, ma secondo te se
Per questo non lo so
Dipende dalla logica con cui è stata programmata la BSI
