peugeot 407 sw 2.2 ...
catene da neve
catene da neve
quindi per me che non le apriró mai vanno benone!
Re: catene da neve
.....ummmm con questo clima che sta cambiando mai dire mai.dariovw ha scritto:quindi per me che non le apriró mai vanno benone!
Se pensi che i gatti delle nevi son fatti apposta per andare sulla neve eppure anni fa ne vidi uno rimasto piantato dove a vista gli era rimasto solo il lampeggiante nel bel mezzo di una notte stellata da favola
catene da neve
l'ultima spazzolata di neve a brindisi l'ha fatta nell'85 e non fu tale da dover mettere le catene... ma effettivamente ora avendole in auto mi fa stare più sereno!
catene da neve
tornato dal viaggetto senza utilizzare le catene ho provato a montarle e ho fatto 50mt verificando che vanno bene e non interferiscono con organi meccanici... quindi per ora tutto ok !!prossima gita tra un anno mi sa che prenderanno polvere in cantina
Re: catene da neve
Ciaodariovw ha scritto:tornato dal viaggetto senza utilizzare le catene ho provato a montarle e ho fatto 50mt verificando che vanno bene e non interferiscono con organi meccanici... quindi per ora tutto ok !!prossima gita tra un anno mi sa che prenderanno polvere in cantina
Se prendono polvere poco male, l'importante è che al momento del bisogno saprai montarle in pochi istanti perché col freddo, la neve a terra, il discorso si complica non poco.
Per questi motivi, se hai dovuto impiegarci parecchio tempo per montarle, o hai dovuto leggere il libretto di istruzioni, meglio esercitarsi un po'.
Mi permetto di darti questo suggerimento solo per la tua salute.
In ultimo un paio di guanti caldi aiuta a preservare le mani da eventuali tagli dove a seguito del freddo, essendo anestetizzate non te ne accorgerai nemmeno.
Nel caso prova montarle indossando anche i guanti.
catene da neve
con il solito dubbio sulla catenabilità dei cerchi da 18 ieri ho provato a montarli facendo una 50 di metri. devo dire che le catene da 9mm vanno benone
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 0ee2f9.jpg[/img]
Re: catene da neve
Ciao Dario,dariovw ha scritto:con il solito dubbio sulla catenabilità dei cerchi da 18 ieri ho provato a montarli facendo una 50 di metri. devo dire che le catene da 9mm vanno benone
Infatti quando sui cerchi da 17 in officina da un mio amico avevo montato le mie sempre da 9mm avevo osservato quanto spazio rimaneva sterzando tutte le ruote a dx e sx e soprattutto quanto spazio rimaneva quando sia con ruote sterzate che diritte facevo flettere le sospensioni
Inutile dire che nel mio caso lo spazio era sempre di alcuni cm
Le stesse prove dovresti farle anche tu per essere certo altrimenti potresti ritrovarti che per esempio sterzando tutto da una parte e contemporaneamente prendendo una buca potrebbero interferire....
Re: catene da neve
Purtroppo non riesco a vedere la fotodariovw ha scritto:con il solito dubbio sulla catenabilità dei cerchi da 18 ieri ho provato a montarli facendo una 50 di metri. devo dire che le catene da 9mm vanno benone
