aggiornamento smeg peugeot 208
- MarioPeugeot2008
Re: aggiornamento smeg peugeot 208
Senza dubbio smeg+ con versione molto probabilmente 5.1.
- Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
- Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
Sapete qual'è l'ultima versionedisponibile per lo smeg della 208 1.4 hdi 68cv del 2014? Nella mia 208 risulta come versione quella del 2013
- MarioPeugeot2008
L'ultima versione dello smeg normale è la 3.21, quella dello smeg+ è 5.2.C.R1. Per sapere se hai lo smeg plus devi avere la 208 consegnata dopo settembre 2014 con sensore pneumatici e tasto fisico SRC sullo smeg+.
Ciao, la mia 208 active immatricolata ad aprile 2015 ha il tasto src ed il sensore pneumatici.
Quindi è un plus o il 2 plus?
Il software è di tipo a cilindro
Come faccio a capire quale sia?
208 hdi 1.4 68cv 5 porte 2015 pre-restyling
- MarioPeugeot2008
Hai lo smeg+...lo smeg3 della nuova 208 (quello con mirrorlink) è installato da Luglio/Agosto 2015 in poi.
Per la versione software ti basta renere premuto il tasto SRC per 3 secondi.
- MarioPeugeot2008
*tenere
grazie per la risposta.MarioPeugeot2008 ha scritto:Hai lo smeg+...lo smeg3 della nuova 208 (quello con mirrorlink) è installato da Luglio/Agosto 2015 in poi.
dici src sul volante?
Se premo il tasto menu (mi pare) sullo smeg mi viene fuori smeg3.17 ecc.
la mia auto è immatricolata ad aprile.
- MarioPeugeot2008
Wow...lo smeg normale non viene montato più da Luglio 2014 quindi avresti dovuto avere il tasto fisico SRC sul touchscreen..se hai come hai detto il tasto menu e soprattutto hai la 3.17 hai lo smeg normale.
"finto" edit: ho letto ora che l'hai comprata usata quindi si spiega tutto
quindi devo trovare 3.21...
qualcuno sa dove?
Che differenza c'è tra questi smeg?
Grazie a tutti.
qualcuno sa dove?
Grazie a tutti.
- MarioPeugeot2008
Mmmm cerca su forum inglesi o francesi o ti basta scrivere smeg 3.21 e qualcosa trovi sicuro su google
...differenze riscontrate fra 3.17 e 3.21: zero...differenze fra smeg normale e smeg+: smeg+ con grafica più intuitiva, smeg+ più fluido e reattivo del normale (ma non di molto..non è che sia una scheggia). Nello smeg+ compare il calendario, la calcolatrice e il jukebox (quest'ultimo è una sorta di hard disk interno che permette di salvare canzoni al suo interno).
- MarioPeugeot2008
P.S.: il topic per parlare dello smeg/smeg+ della 208/2008/nuova 308 è questo:
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 28&t=97892" onclick="window.open(this.href);return false;
altrimenti si creano inutili doppioni e la gente che verrà successivamente troverà confusione
non riesco ad utilizzare il vivavoce con il mio huawei p9 plus. La connessione Bluetooth viene stabilita, riesco a sentire la musica presente sul dispositivo, ma a parte lo squillo se apro la telefonata non riesco a sentire nulla e non riescono a sentirmi. Cosa succede??? con il Samsung S5 andava tutto bene. Qualcuno sa dirmi cosa devo fare??
Ragazzi qualcuno può aiutarmi , non riesco a capire quant'è la memoria del jukebox.
a me più di 2giga non fa caricare mi dice memoria piena.
Chiedo il vostro aiuto in quanto non riesco ad aggiornare lo smeg all'ultima versione.
Ho scaricato i file da http://gpsmyway.pro-forum.fr/t571-fw-smeg-5-4-b-r8" onclick="window.open(this.href);return false;, ho quindi deframmentato e messo nella chiavetta.
Ma, una volta inserita nella porta usb, mi dice file illegibile o qlc del genere.
Quale potrebbe essere il problema?
Grazie a chi vorrà e potrà aiutarmi.
Peugeot 308 1.6 BlueHDI EAT6 Allure
