Vibrazioni esagerate all'abitacolo
carlo100
Messaggio da carlo100 »
Buonasera,
ho una 206 diesel 1.4 hdi sw del 2003, dove nell'arco di 4 anni dall'acquisto ho profuso sicuramente almeno 5000 euro di sostituzioni, riparazioni ecc.
Appena comprata, oltre alle gomme, ho sostituito: distribuzione, frizione, "ricaricato" gli ammortizzatori (per poi sapere che era meglio cambiarli, cosa che inevitabilmente dopo sei mesi ho dovuto fare, sostituzione puleggia e cinghia relativa
Sono seguiti: cambio batteria per improvvisa attivazione del clackson...mi hanno tolto il fusibile relativo senza capire che cmq era l'immobilizer che rimaneva attivato anche da spenta, il problema era la bsi che poi ho imparato a resettare correttamente.Batteria irrimediabilmente andata.
Cambio ponte posteriore ormai distrutto,1 anno fa sostituzione dischi e relative pastiglie, tamburi posteriori...
Cambiato delle rondelline in rame degli iniettori(non so come si chiamano) perchè sparava come se battesse in testa,sostituito simblock anteriori ,trapezi o come si chiamano...e altre cosucce che manco mi ricordo più.
Per ultimo, faceva un casino infernale quando partivo in prima,con vibrazioni molto forti a bassi regimi, figurarsi in coda in città...risultato, supporto motore inferiore andato.Sostituito, ma rimaneva una vibrazione fastidiosa all'atto dello spegnimento e dell'accensione, e alla partenza o in retromarcia. Il meccanico diagnostica il supporto superiore sinistro(lato guida) rotto e lo sostituisce...Da quel momento vibrazioni impossibili nell'abitacolo, anche in folle, sembra quasi che il numero dei giri sia aumentato ma nel contagiri dà gli stessi di sempre, 900 circa.In più è spuntato un rumore strano, tipo i diesel di una volta, quando dò gas, una specie di trascinamento iatoo rotolamento,è difficile spiegare, in sostanza ora il rumore generale sembra quello di un autocarro...Il motore va bene, la macchina risponde bene, il meccanico diagnostica:cambiamo il supporto destro.Altri 80 euro, e niente di cambiato, stesso casino di rumori e vibrazioni.Lui non sa spiegarsi il fatto, ora proverò a sentire il parere di qualcun altro, ma secondo voi, questo cambiamento repentino dopo aver cambiato un supporto(rismontato e rimontato con me presente), cosa può significare, oltre al fatto che dovrei forse demolirla?Se non l'ho ancora fatto è perchè oltretutto consuma veramente in maniera irrisoria..
Re: Vibrazioni esagerate all'abitacolo
Ciao Carlo ;-)
Chiedo a qualche moderatore se gentilmente potesse spostare l'argomento nell'apposita sezione.
anto62
Messaggio da anto62 »
Topic spostato nella sezione consona. ;-)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Peugeot206cc
Messaggio da Peugeot206cc »
Per non trasmettere vibrazioni al telaio il motore ed il cambio sono fissato a questo mediante supporti in gomma.
Ti do due possibili ipotesi:
- supporti motore e supporto cambio da sostituire.
- telaio deformato da un incidente o non so io.
Il concetto è semplice e lineare: al minimo ad auto ferma il motore tocca il telaio e trasmette vibrazioni.
Se sei uno sveglio puoi indagare su questo altrimenti devi fidarti del tuo meccanico e sostituire i supporti motore.
Ad esempio non capisco perchè in passato hai cambiato il ponte posteriore... ci fai fuoristrada estemo co sta 206?
carlo100
Dunque, il ponte ho dovuto cambiarlo perchè era a a pezzi, il motivo bisognerebbe chiederlo al proprietario precedente, io l'ho presa che aveva 113000 km (anche se ho i miei dubbi sui km reali) e l'ho usata fino ad ora ( 145000 km) in modo normale, a un bel momento il ponte è partito.Per quanto riguarda i supporti, se leggi bene il mio post, li ho cambiati tutti e tre, e il casotto è iniziato dopo che il meccanico ha cambiato quello superiore sinistro.
Quindi qualcosa è successo dopo questa operazione, immagino forse che per tenere in sospensione il motore quando ha levato il vecchio supporto abbia fatto fare al blocco motore stesso qualche movimento esagerato e si sia danneggiato qualche ingranaggio, che so, a livello dell'albero di trasmissione o va a sapere...sono solo supposizioni...e oltre alle vibrazioni c'è questo rumore strano tipo diesel di autocarro dalla parte sinistra del motore (lato guida) che prima non c'era
Peugeot206cc
Il tuo motore o il tuo cambio toccano in maniera esagerata il telaio in un punto e gli trasmettono le vibrazioni.
Se la macchina è stata malamente incidentata ed ancor peggio riparata( per questo ti ho domandato del ponte posteriore) il punto non necessariamente può essere un supporto.
carlo100
Su questo posso essere d'accordo, il dubbio che abbia avuto un brutto incidente l'ho sempre avuto, il problema è appunto il meccanico...ne ho cambiato 2, all'assistenza Peugeot preferirei non tornare...All'inizio mi diagnosticarono il volano da cambiare per un'altra vibrazione alle partenze, con spesa di 1000 euro. Viceversa il primo meccanico mi cambiò la frizione e tutto migliorò. E' un pò come l'elettronica di un televisore...ti posso raccontare di aver trovato non so quale integrato bruciato del costo di 100 euro, quando magari si tratta di una resistenza da 10 centesimi...Tu cliente, come fai a confutare la mia diagnosi e l'eventuale necessità dell'operazione?
carlo100 ha scritto:Dunque, il ponte ho dovuto cambiarlo perchè era a a pezzi, il motivo bisognerebbe chiederlo al proprietario precedente, io l'ho presa che aveva 113000 km (anche se ho i miei dubbi sui km reali) e l'ho usata fino ad ora ( 145000 km) in modo normale, a un bel momento il ponte è partito.Per quanto riguarda i supporti, se leggi bene il mio post, li ho cambiati tutti e tre, e il casotto è iniziato dopo che il meccanico ha cambiato quello superiore sinistro.
Ciao Carlo
Per i km basta fare uno scan tool alla centralina motore e comparare quelli letti in centralina con quelli indicati dallo strumento.
In merito ai supporti in particolar modo quello sinistro, verifica che sia effettivamente il suo.
Nel caso avessi ancora quello vecchio, prova a rimontare quello vecchio e vedi se la vibrazione sparisce.
Ovviamente se si è il supporto non adatto.
carlo100 ha scritto: Quindi qualcosa è successo dopo questa operazione, immagino forse che per tenere in sospensione il motore quando ha levato il vecchio supporto abbia fatto fare al blocco motore stesso qualche movimento esagerato e si sia danneggiato qualche ingranaggio, che so, a livello dell'albero di trasmissione o va a sapere...sono solo supposizioni...e oltre alle vibrazioni c'è questo rumore strano tipo diesel di autocarro dalla parte sinistra del motore (lato guida) che prima non c'era
Ti posto una foto di una traversa che solitamente viene utilizzata per sostituire i supporti motore, ovviamente si cambiano uno alla volta in modo che il motore oltre che dalla traversa, viene tenuto anche dai rimanenti supporti.
Il lavoro lo si fa da sopra.
Nel caso posta qualche foto dei supporti.
carlo100
Ciao Gian grazie...effettivamente quando sono tornato in officina per fare presente il fattaccio, l'amico ha montato quella sbarra che vedo in foto, stringendo a destra e sinistra con il motore acceso e me dentro, e mi chiedeva a seconda di come stringeva se le vibrazioni aumentavano o meno...Dato che non cambiava niente, ha montato una "capra", incatenata al motore per fare piu forza, tanto che sentivo muoversi il cambio, sempre a motore acceso.A dire il vero quella non mi è sembrata un'operazione molto professionale e, scusate l'ignoranza, anche abbastanza pericolosa soprattutto con il motore in moto...cmq nessuna differenza per le vibrazioni.Il supporto che successivamente ha rismontato e rimontato io non so se sia quello giusto, il vecchio non l'ho visto ma lui dice che è quello originale Peugeot
