SMEG/SMEG+/SMEG+IV2 208 2008 Nuova 308 508 Partner
- Dallas1984
- Dallas1984
Re: SMEG/SMEG+/SMEG IV 208 2008 Nuova 308 508 Partner
console ha scritto:Io mi riferivo alla scompattazione (si dice così?) dei file .rar, che ho inserito direttamente nella chiavetta, ma alcuni sono rimasti nelle proprie cartelle (tipo AUDIO BT, BSP, ecc.).
Dovrei tagliarli ed incollarli direttamente fuori dalla rispettiva cartella?
Perdonate il linguaggio non consono ma sono semi-profano.
Ciao Console,
io posso dirti che circa un anno fa ho aggiornato il mio smeg plus proprio alla 5.4.B.R8 (venivo dalla 5.2.C.R1 che
aveva il difetto del'attivazione del multimedia al termine di una telefonata.) Non penso che montero' il 5.41.B.R4.
I passi che ho seguito sono stati:
1) Formattazione NON veloce della chiavetta USB con partizione FAT32
2) Scompattazione del firmware e copia della cartella SMEG_PLUS_UPG nella radice della chiavetta
(praticamente aprendo l'icona della chiavetta devi trovare solo quella cartella, ovviamente con tutto il suo contenuto).
3) Accendere il motore (altrimenti potrebbe andare in standby e rischi di brikkare lo smeg)
4) attendere che tutte le icone dello SMEG (navigatore, internet, impostazioni, ecc... siano attivate)
5) togliere eventuali altre usb pen
6) inserire la chiavina ed attendere....
poi per aggiornare devi rispondere affermativamente alla conferma (non ricordo di preciso la domanda), e poi ci saranno
varie schermate blu e vari riavvii... attendi con pazienza e mi raccomando di non spengere mai lo smeg (potresti brikkarlo).
E' importante che la chiavina USB sia priva di difetti e sia di qualità. io ho utilizzato una SanDisk Cruzer Edge da 8gb (utilizzo
sempre quella anche per aggiornare le mappe e gli atovelox). La formattazione, secondo me, non è un opzional, ma e' un passo fondamentale.
RIPETO: Mi raccomando chiarisciti bene prima le idee, perchè il rischio è quello di brikkare lo smeg.
Buona fortuna, facci sapere a presto
Niente da fare, non va.
Evidentemente è un problema dei file che ho scaricato.
Potreste indicarmi un link da cui scaricarli.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Peugeot 308 1.6 BlueHDI EAT6 Allure
http://filippoputinati.weebly.com/peugeotcitroen.html" onclick="window.open(this.href);return false;console ha scritto:Niente da fare, non va.
Grazie ancora.
Simone.87
Dai uno sguardo anche quiconsole ha scritto:Niente da fare, non va.
Grazie ancora.
https://mega.nz/#F!ntEhlLTR!2TjMy1eo-Yf9q13MbVrnYA" onclick="window.open(this.href);return false;
(dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
(dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical GreyRe: SMEG/SMEG+/SMEG IV 208 2008 Nuova 308 508 Partner
Continuo a disturbarvi.
Ho scaricato il firmware ma arrivato al 99% mi dice che sta decriptando e non va più oltre, mentre per gli autovelox mi chiede la parola chiave per estrarre i file.
- Dallas1984
Infatti mi sembrava strano....
se li hai presi dal sito che ti ha linkato nacot non sono free, ma puoi ottenere la password per scompattarli dietro donazione. ...
Non avevo commentato prima perché non si sa mai che avevano tolto la donazione. ..
- Dallas1984
Non é che stai sbagliando tipo di firmware? Quale sistema di infotainement vuoi aggiornare? A quale versione del firmware sei?
Re:
Ho una 308 allure di marzo 2015. Mi pare la versione sia 5.2.qualcosa. immagino sia possibile aggiornare direttamente all ultima versione.Dallas1984 ha scritto:Non é che stai sbagliando tipo di firmware? Quale sistema di infotainement vuoi aggiornare? A quale versione del firmware sei?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
- Dallas1984
Qui si può consultare una ottima tabella dove vengono indicati' in funzione di modello e anno di produzione, la versione del sistema installato
https://www.dropbox.com/s/0uvvfm70gu2j7 ... t.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Scusate, so che magari è già stato trattato l'argomento, ma non lo trovo
. La procedura di aggionarmento mappe riportata è eseguibile sullo smeg prima versione? Grazie
Ex possessore Peugeot 207 1.4 energie eco GPL
Peugeot 208 1.4 HDI Actice Grigio shark
Simone.87
Basta usare bene lo strumento cerca e si ottiene tuttoGloizer ha scritto:Scusate, so che magari è già stato trattato l'argomento, ma non lo trovo. La procedura di aggionarmento mappe riportata è eseguibile sullo smeg prima versione? Grazie
Comunque l'argomento mappe è trattato in questo altro thread: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8&t=103351" onclick="window.open(this.href);return false;
Buongiorno, l'ultimo aggiornamento per Peugeot 208 2013, quindi pre-restayling, qual'è? Attualmente ho il 3.21.
Grazie anticipatamente
non so se è presente, è una macchina a noleggio e penso non sia stata "equipaggiata" dice che non sono istallate..ma pensi che ci sia comunque il modulo gps e via dicendo?Davide92 ha scritto:Se la funzionalità di navigazione c'è ma le mappe sono state rimosse, non dovrebbe essere un problema reinstallarle seguendo la stessa procedura dell'aggiornamentohide999 ha scritto:Salve, ma su una macchina tipo 308/c4 dove dice "mappe non istallate" si possono installare tramite Pennetta USB o manca proprio il componente?
