Kit anabbaglianti a led
Re: Kit anabbaglianti a led
Lascia stare quelli da pochi euro
- ledmania
ci sono i venditori e ci sono i consulenti, questo è un venditore....
riporto sotto scheda tecnica e quanto scrive:
Caratteristiche tecniche :
Coppia Lampade LED H7
Materiale : Alluminio pressofuso
Tensione : DC12V - 24V
Durata : 50000 ore
Waterproof : IP65
Ventola Di Raffreddamento
Temperatura: 6000K
Luce BIANCA
Altissima qualità
Adatte sia per auto che per moto(laddove supportate)
La confezione contiene :
Nr. 1 Kit completo
N.B: LA LAMPADA FUNZIONA SULLA MAGGIOR PARTE DELLE AUTO, SE NON FUNZIONANO SI TRATTA DI UN PROBLEMA DI COMPATIBILITA', CHIEDETE INFORMAZIONI AL VOSTRO ELETTRAUTO PRIMA DELL'ACQUISTO, NON SARANNO ACCETTATE LAMENTELE E' COMUNQUE POSSIBILE EFFETTUARE IL RESO
nella scheda tecnica non sono precisati i lumen per di più non è precisata la tipologia di led montato sulle lampade, infine il venditore se ne lava le mani e non dà alcuna assistenza sul montaggio, quindi spendi poco ed avrai un prodotto scarso con assistenza nulla. da operatore del settore, chi mi chiama oppure chi mi contatta via mail riceve assistenza anche pre montaggio, i nostro kit (siamo azienda convenzionata non costano 30 euro ma ovviamente molto di più).
http://www.ledmania.it/shop/kit-h7-sett ... p1123.html" onclick="window.open(this.href);return false;
se avete dubbi o domande sul montaggio contattatemi pure, ah dimenticavo, noi di ledmania diamo poi 2 anni di garanzia che spesso altri "venditori" non anno!
Durata : 50000 ore
Waterproof : IP65
Temperatura: 6000K
Luce BIANCA
Altissima qualità
Nr. 1 Kit completo
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
BiciMotard
Premesso che i led hanno una emissione luminosa superiore alle lampade normali (non come lo xeno, ma quasi) ma non è che un po' dipenda anche dal faro?
Osservazioni totalmente corrette e condivisibili, trattandosi di tuning poi si rischia di incappare in problematiche varie di compatibilità e di montaggio, per questo (soprattutto per imbranati come meledmania ha scritto:ci sono i venditori e ci sono i consulenti ....... se avete dubbi o domande sul montaggio contattatemi pure, ah dimenticavo, noi di ledmania diamo poi 2 anni di garanzia che spesso altri "venditori" non anno!
capisco...una domanda, si devono apportare modifiche all'auto?? e poi... sono facili da montare? potrei farlo io stesso??ledmania ha scritto:ci sono i venditori e ci sono i consulenti, questo è un venditore....
Durata : 50000 ore
Waterproof : IP65
Temperatura: 6000K
Luce BIANCA
Altissima qualità
Nr. 1 Kit completo
Peugeot 2008 Restyling Allure 1.6 blueHDi 100 CV
Bianco Banchisa - consegnata 28.07.2018 -
Optional Aggiunti: Retrocamera, Grip Control, Navigatore, Ruotino di scorta, Cerchi in lega da 17" Antennino sportivo, bracciolo
- ledmania
ci sono diverse variabili in gioco e alcuni parametri da controllare per stabilire se possiamo montare un kit led, ne cito alcuni:
- spazio per poter ospitare il dissipatore
- spazio all'interno del faro per poter ospitare la centralina (senza tenerla a vista esternamente come lo xeno)
- bloccaggio lampada, in partica se la vettura usa un sistema di fissaggio che ostacola ilo montaggio della lampada led, altrimenti serve buttare un occhio ai vari adattatori lampada
- elettronica auto: segnala anomalia il cdb? nel caso non segnalasse anomalia, potrebbe anche spegnere la lampada perchè "sente" un assorbimento maggiore
- in caso di problemi di questo tipo serve resistenza e in taluni casi anche un condensatore
su 208 non ci dovrebbero essere particolari problemi dal punto di vista di elettronica ma i tre punti iniziali vanno comunque controllati attentamente.
Meglio andare di xeno si incontrano meno rogne
mai nessuno su 208 ha montato i tuoi led?ledmania ha scritto:ci sono diverse variabili in gioco e alcuni parametri da controllare per stabilire se possiamo montare un kit led, ne cito alcuni:
- ledmania
beh non è sempre detto, le rogne possono capitare anche con i kit xeno, non ci dimentichiamo che al momento dell'accensione la tensione arriva fino a 24000 volt, ci sono stati anche casi di chi ha bruciatro il motore dei tergicristalli (audi). i kit led lavorano sempre e comunque a 12 volt per di più accensione immediata ed istantanea, mi spiace dirlo la lo xeno ormai è al capolinea.
su 208 ho montato in sede ad un mio cliente un kit di quinta generazione attacco h7 su abbaglianti (era una allure) e nessun problema riscontrato, unica piccola modifica, l'aver tolto il supporto plastico dove sono posizionati i contatti, operazione fra l'altro tranquillamente reversibile.
Zerobyte71
Ciao, vanno bene anche per allure su anabaglianti con lenticolare? grazie
- GianlucaIceWhite2
Il tappo in plastica va bucato? Come si comporta lo stesso led sugli abbaglianti (hanno la lente)?ledmania ha scritto:beh non è sempre detto, le rogne possono capitare anche con i kit xeno, non ci dimentichiamo che al momento dell'accensione la tensione arriva fino a 24000 volt, ci sono stati anche casi di chi ha bruciatro il motore dei tergicristalli (audi). i kit led lavorano sempre e comunque a 12 volt per di più accensione immediata ed istantanea, mi spiace dirlo la lo xeno ormai è al capolinea.
Ex: Peugeot 208 GT Line edizione limitata Ice White!
Eccola QUI
Adesso: Peugeot 308 GTI 250 by P. S.
Eccola QUI
- ledmania
sul lenticolare delle 208 allure (anabbaglianti) il kit di settima generazione non passa in quanto il foro di passaggio mi hanno detto essere molto stretto, in sede provai a far passare il quinta generazione ma non riuscii ed il quinta generazione ha la lampada leggermente più piccola del settima.
- GianlucaIceWhite2
Quindi sulle luci con le lenti non è possibile montarlo, neanche con accorgimenti invasivi, ho capito bene?
Eccola QUI
Eccola QUI
- ledmania
non passa proprio...non capisco perchè abbiano fatto il foro cosi stretto! da installatore mi sono capitate svariate installazioni di h7 su lenticolare ma a parte il 208, non ho mai trovato problemi di passaggio lampada.
..quello che vorrei capire è perché le h7 non abbiano una misura standard..mi sarebbe piaciuto mettere le settima generazione.ledmania ha scritto:non passa proprio...non capisco perchè abbiano fatto il foro cosi stretto! da installatore mi sono capitate svariate installazioni di h7 su lenticolare ma a parte il 208, non ho mai trovato problemi di passaggio lampada.
Peugeot 208 5p allure,bianca,navi,retrocamera,sensori di parcheggio,bracciolo,vetri elettrici post,active city break..
Ex grande punto 1.3 90cv sport
