Sostitizione centralina BSI
bianchina67
Messaggio da bianchina67 »
Saluti a tutti
Buona sera
Vorrei sostituire la centralina della BSI con una usata ma dello stesso modello e anno con uguali accessori
persa in demolizione.
La centralina che lo stesso numero di categorico.
Uso la diagnosi LEXA con il programma PP2000
Il cambio del numero di telaio sono riuscito a farlo.
Mi rimane la codifica delle chiavi il cartellino con il codice ce l'hò,però in fase di codifica
mi appare errore del codice.
secondo me perché per la centralina è prevista l'apprensione di una volta sola l'apprensione del codice chiavi,
quindi non me fo la cambiare..
secondo voi cosa si può fare?
grazie.
Re: Sostitizione centralina BSI
È molto probabile che sia per quel motivo cioè una sola volta....
Hai chiesto quanto costa nuova magari con un pò di sconto ?
Hai guardato quanto costa sui diversi portali di vendita pezzi on line ?
bianchina67
saluti a tutti
non ho guardato cosa costa nuova.
ne ho presa una in demolizione
se è possibile e penso di si...riuscire a codificare le chiavi
bianchina67
sigla BSI
BSI E01-00 HG
S118085320F
bianchina67
peccato non ci sia la soluzione..
mi viene da pensare...tutte le bsi in vendita usate ...si possono pure buttare tutte.
bianchina67 ha scritto:peccato non ci sia la soluzione..
Anche se di preciso non lo so ma trovo corretta la tua osservazione per motivi di sicurezza......
thewizard
Messaggio da thewizard »
il codice chiave i può cambiare quante volte vuoi, ovviamente UNA chiave per volta
@bianchina67
non ho capito perchè "vorresti" sostituire la BSI
thewizard
@bianchina67
bianchina1967
Messaggio da bianchina1967 »
Perché non funziona la plafoniera interna.
Speravo in una programmazione di una bsi usata..
Ma mi sa che tutte quelle in vendita sono inservibili..
sebas80
Messaggio da sebas80 »
In realtà il transponder della chiave dovrebbe essere letto da una centralina secondaria interfacciata con la BSI, forse c'è qualche problema di comunicazione tra queste due che dovresti controllare.
Tessera Ufficiale Nr. 587
bianchina67
con la centralina originale non ho mai avuto problemi con le chiavi.
hai una foto del modulo che mi dici?
quindi mi confermi che è possibile abbinare una BSI usata.
sebas80
bianchina67 ha scritto:con la centralina originale non ho mai avuto problemi con le chiavi.
Purtroppo non ho una foto e non avendo una 206 non saprei come procurarmela. Credo comunque di aver detto un'inesattezza nel mio precedente post: documentandomi un po' meglio sulla rete vedo che chi vende usate le chiavi peugeot le vende affiancate da una centralina che in realtà sembra essere la centralina motore, quindi molto probabilmente non c'è nessuna centralina dedicata ma è tutto gestito o dalla BSI o al max da quella motore.
Se è gestita dalla BSI però, riflettendo meglio, ritengo sia corretto che ti dia l'errore nell'abbinamento chiave.
Mi spiego meglio (tutto ciò che segue sono ipotesi che sto facendo per logica, quindi non do nulla per certissimo):
il codice che serve per fare la procedura di abbinamento è assegnato dalla casa, ed è memorizzato sulla centralina in fase di montaggio e programmazione della stessa unitamente al nr di telaio. I database peugeot quindi hanno le informazioni del telaio e il codice chiave abbinato, questo perchè qualunque officina peugeot, usando il numero di telaio, pur non avendo il cartellino con il codice scritto su, possa sempre risalire al codice. Ma questo codice, se è memorizzato nella centralina BSI, quando tu vai a variare il telaio non credo proprio si rigeneri, quindi tu non vai a variare anche il codice ed ecco perchè il tuo codice riportato nel cartellino non funziona. Per cui, a meno di non avere dei programmi specifici che leggono le info direttamente dalle eprom sulla scheda elettronica della BSI (e per farlo devi avere attrezzatura adeguata, per cui escludiamo questa possibilità), penso che l'unica possibilità che hai è di sapere il vecchio telaio con cui è nata questa BSI che hai recuperato, e con quello recuperare il codice originariamente abbinato alla centralina. C'era un sito che a pagamento dava questo servizio, mi pare fossero 5€ o giù di lì. Se hai il vecchio telaio forse potresti fare un tentativo così.
