Sotto zero allarme pressione olio !!!
Buonasera a tutti . possiedo una 307 cc 1600 benzina del 2007 e ho riscontrato sia l anno scorso che 2 giorni fa lo stesso problema, cioe andando a sciare lasciando l auto spenta anche soltanto per 15 minuti con una temperatura di circa 2 o 3 gradi sotto lo zero mi è successo di non riuscire a partire , cioe riesco ad accenderla senza problemi quindi non dovuto alla batteria ma in pratica l auto non tiene il minimo spegnendosi immediatamente ... Soltanto l ultima volta mi è spuntato l allarme "pressione olio non sufficiente" il meccanico non è riuscito a trovare la soluzione ...
PEUGEOT 307CC Restyling nero ossidiana
Re: Sotto zero allarme pressione olio !!!
Secondo voi potrebbe essere la pompa dell olio oppure l olio che con temperature rigide si condensa non riuscendo piu a circolare ??? Grazie in anticipo...
Risolto, era una cavolata .
Ottimo!!!!! Ma cos'era?
Cioè ??bruce ha scritto:Risolto, era una cavolata .
- 207 feline
Un forum non è solo una "Risoluzione problemi" e poi una volta trovato ciò che ci serve arrivederci e grazie. Un forum è anche condividere guasti, anomalie, e soprattutto suggerimenti con il quale abbiamo risolto tali problemi, in modo tale che le persone possono confrontare e valutare i guasti propri.bruce ha scritto:Risolto, era una cavolata .
Tessera N°347
Tessera N°347
207 feline ha scritto:Un forum non è solo una "Risoluzione problemi" e poi una volta trovato ciò che ci serve arrivederci e grazie. Un forum è anche condividere guasti, anomalie, e soprattutto suggerimenti con il quale abbiamo risolto tali problemi, in modo tale che le persone possono confrontare e valutare i guasti propri.bruce ha scritto:Risolto, era una cavolata .
Concordo pienamente!207 feline ha scritto:Un forum non è solo una "Risoluzione problemi" e poi una volta trovato ciò che ci serve arrivederci e grazie. Un forum è anche condividere guasti, anomalie, e soprattutto suggerimenti con il quale abbiamo risolto tali problemi, in modo tale che le persone possono confrontare e valutare i guasti propri.bruce ha scritto:Risolto, era una cavolata .
EX-Peugeot
