Ritirato questa sera dopo 4 giorni in officina Peugeot
Sostituito quinto iniettore con candeletta, hanno detto che la canmdelettascaldava solo il primo centimetro e il resto non si scaldava, ergo non incendiava il gasolio, ergo non rigenerava, ergo...750 euri fra tagliando quinto iniettore e mano d'opera.
Ora non ho ancora provato, speriamo bene...........
Boxer 2014 problema filtro antiparticolato dpf o elettrico?
Re: Boxer 2014 problema filtro antiparticolato dpf o elettrico?
Ciaoboxer2014 ha scritto:Ritirato questa sera dopo 4 giorni in officina Peugeot
Entra in possesso di tutti i pezzi che ti hanno sostituito se la riparazione non è passata in garanzia è un tuo diritto averli.
Incrociamo le dita anche quelle dei piedi
dopo 5 giorni di uso con il nuovo 5° iniettore, il furgone ha si ripreso ad andare e a rigenerare, solamente che rigenera ogni 150 km di media e fortunatamente dopo 15 minuti la rigenerazione cessa. Fatto strano è che faccio quasi tutta autostrada tenendo il mezzo sempre sui 120 130 km orari a circa 2500 2800 giri e le rigenerazioni si attivano anche mentre faccio autostrada, ma non è nelle autostrade e nelle tangenziali che ci sono le rigenerazioni spontanee senza essere attivate dalla centralina con le post iniezioni?? Forse è perchè con le temperature atmosferiche a -3 e al massimo a +5 ed essendo questo filtro antiparticolato lontano dal motore e posto sotto al furgone senza alcun riparo e esposto completamente all'aria gelida diretta non riesce a mantenere la temperatura alta per le rigenerazioni spontanee anche se faccio autostrada.è una mia ipotesi.
Ciao.. ma poi ha risolto?? Xk ho lo stesso tuo problema è nn so come fare.. sono disperato..
Ciao boxer2014 come è andata a finire?? Perché io ho lo stesso problema e nessuno è stato in grado di risolverlo.. grazie in anticipo..
