togliere accensione fari all'apertura portiere
Sara' una "cortesia" ma mi pare poco strategico sottrarre energia preziosa alla batteria quando, subito dopo, bisogna accendere il motore specie con temperature sottozero. Ho provato a guardare nei menu ma non mi sembra molto intuitivo. Si puo' fare? E se si, viene a mancare qualche altra funzione di "cortesia"?
Re: togliere accensione fari all'apertura portiere
Certo che si può, basta leggere il libretto uso e manutenzione.
Se non te l'hanno dato, si può scaricare dal web.
Il link è presente da qualche parte sul forum: prova ad usare la funzione "cerca".
Ma sono sicuro che prima o poi qualche anima gentile te lo posterà.
Il libretto c'e' l'ho ma leggendo non e' molto chiaro...agendo sui cursori del comando sul tunnel non si trova il comando di abil/disabil esplicito.
Grazie, gentilissimo!
Nessun tasto dedicato, anche perchè dotare una macchina di un tasto specifico per ogni funzione sarebbe davvero improponibile... Dal computer di bordo si gestisce tutto.
Per chi lo desidera scaricare, allego link del manuale d'uso.
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/#top" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao.
ciao.
RCZ- R 1.6 16v THP 270 CV:
La mia RCZ-R, puoi vederla qui: http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&t=116572" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia ex RCZ HDi, puoi vederla qui:[/b] http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 73&t=86856" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovviamente intendevo guardando il display, non mi aspetto certo un pulsante per ogni funzione...Fabiorcz ha scritto:Nessun tasto dedicato, anche perchè dotare una macchina di un tasto specifico per ogni funzione sarebbe davvero improponibile...
ciao.
A proposito di predisposizioni modificabili e non...sapete ovviamente che aprendo una portiera il vetro si abbassa di poco per poi risalire alla chiusura della stessa...ebbene ieri sera apro la porta del guidatore e si abbassa anche il vetro del passeggero (porta chiusa). Chiudo l'auto e quel vetro incriminato non risale. Alla fine sono dovuto rientrare, alzare il vetro con il comando dalla portiera. Rifacendo la procedura d'uscita tutto ha ripreso a funzionare normalmente. A qualcuno e' successo?
No, mai
'11 RCZ Hdi grigio Haria 19" Michelin PS4S/18" Conti TS850-XL
'06 207 xsi 16v arancio Salamanca 16" Conti Premium/16" Goodyear Ultragrip 9
'92 Mazda MX-5 NA 1.6 16v Maruha Black Special ASI/CRS 15" Ventus V12/14" Toyo Proxes r888r track-only
