Io ci tengo l'apri cancello...ma devo metterlo in diagonale, altrimenti non ci sta....Nacot ha scritto:Avrei piacere di saperlo anch'iopaul91 ha scritto: ..... e proprio a proposito di questo mi viene da pensare al minuscolo vano a fianco alle prese USB e AUX, che non ho ancora capito con quale logica sia stato concepito![]()
Io ho alloggiato una power bank che così facendo tengo sempre carica, ma che uso raramente, ma dubito sia quella la destinazione progettuale, ma temo sia una domanda senza una risposta sensata
Non dimentichiamo che per Peugeot, il Cassettino portadocumenti, occhiali, e cianfrusaglie varie e che é pure refrigerato, é un CASSETTO PORTA GUANTI!!!
Smartphone in auto
Sky08
Re: Smartphone in auto
Qui ne trovi di varie misureSky08 ha scritto:c'e anche per il 7 plus?Nacot ha scritto:Ho usato una colla a caldo, applicata con la pistola dedicata, ha il vantaggio di tenere abbastanza e, in caso di rimozione, non lasciare traccesavsav ha scritto:Buona soluzione, l'avevo visto su aliexpress mi pare,con cosa si fissa?Nacot ha scritto:Io ho fissato sulla fiancatina, immediatamente sotto la chiave di accensione, questa retina che ha le esatte misure per il mio iPhone 6S
Posizione ottimale anche per il collegamento con il cavo Lightning
http://www.beps.it/accessori-auto/gener ... rtaoggetti#" onclick="window.open(this.href);return false;
Sky08
Grazie. Vedo che ci sono anche negozi fisici: potrò verificare di persona. Ci sarà sicuramente anche per il 7 plus...e poi installano loro: buia idea per chi non è esperto, come la sottoscrittaNacot ha scritto:Qui ne trovi di varie misureSky08 ha scritto:c'e anche per il 7 plus?Nacot ha scritto:Ho usato una colla a caldo, applicata con la pistola dedicata, ha il vantaggio di tenere abbastanza e, in caso di rimozione, non lasciare traccesavsav ha scritto:Buona soluzione, l'avevo visto su aliexpress mi pare,con cosa si fissa?Nacot ha scritto:Io ho fissato sulla fiancatina, immediatamente sotto la chiave di accensione, questa retina che ha le esatte misure per il mio iPhone 6S
- Dallas1984
Smartphone in auto
Se posso esprimere la mia esperienza, con una 206plus la migliore soluzione trovata é stata la ventosa al vetro, ma consiglio quelle con braccio flessibile piùttosto lungo perché le nostre Peugeot hanno il vetro molto inclinato. .. é occorrerebbe metterlo molto in alto....
Anche se sembra strano il risultato é esteticamente migliore nonostante la lunghezza del braccio. ..
Io non trovo tanti problemi .. lo metto nel vano affianco all'accendisigari in piedi... e ci sta tranquillamente!
Certamente, ognuno ha i suoi problemi, pensa che addirittura io non ho neppure l'accendisigari
Ovviamente l'uso del telefono-smartphone é soggettivo (con precise regole dettate però dal CDS) e di conseguenza anche la posizione dove collocarlo lo é, non è così raro vedere auto dove é posizionato tramite supporti a ventosa proprio davanti alla guida, quasi sia più importante vedere il display piuttosto che la strada
Nel mio caso, avendo iPhone, avendo CarPlay, e ritenendo le funzioni proposte in CarPlay assolutamente sufficienti per me, posso posizionare l'iPhone anche sotto i sedili, a patto di collegarlo via cavo, poi per ragioni di mia praticità ho scelto di metterlo appunto sulla fiancatina tramite quella retina portaoggetti
Sky08
Ma non ti dà fastidio vicino alla chiave d'accensione? Io per esempio, che non sono molto alta, tengo il sedile molto in avanti e credo che andrei a urtare con la gamba destra la custodia dell'iPhoneNacot ha scritto:Certamente, ognuno ha i suoi problemi, pensa che addirittura io non ho neppure l'accendisigari![]()
Ovviamente l'uso del telefono-smartphone é soggettivo (con precise regole dettate però dal CDS) e di conseguenza anche la posizione dove collocarlo lo é, non è così raro vedere auto dove é posizionato tramite supporti a ventosa proprio davanti alla guida, quasi sia più importante vedere il display piuttosto che la strada![]()
Non interferisce minimamente con le gambe, lo spessore complessivo è molto limitato, valuta all'incirca 3 volte lo spessore di un iPhone, tra l'altro, avendo io una 3 porte con conseguente sedile scorrevole, ho dovuto posizionarlo più avanti rispetto a quello che potresti posizionarlo tu, risulta comunque a fianco del vano centrale con presa USB, é comodo perché una volta in auto si inserisce comodamente l'iPhone nella retina, si collega il cavo e tutto é prontoSky08 ha scritto:Ma non ti dà fastidio vicino alla chiave d'accensione? Io per esempio, che non sono molto alta, tengo il sedile molto in avanti e credo che andrei a urtare con la gamba destra la custodia dell'iPhone
Nel caso, anche in viaggio, dovessi usare l'iPhone per altro, la posizione permette comodamente di prenderlo senza sforzo o contorsioni
- massimo.2008.passion
Dallas1984 ha scritto:Se posso esprimere la mia esperienza, con una 206plus la migliore soluzione trovata é stata la ventosa al vetro, ma consiglio quelle con braccio flessibile piùttosto lungo perché le nostre Peugeot hanno il vetro molto inclinato. .. é occorrerebbe metterlo molto in alto....
Ciao![]()
io dopo varie esperienze, posso confermare che i nuovi supporti con braccio pieghevole quelli con staffa da fissare con relativa sicura... sono molto stabili.
Peugeot 208 active 1.2 82cv, grigio alluminio con pack style.
- GianlucaIceWhite2
Portacellulare sulle alette della bocchetta di aereazione lato guidatore... Ho smeg a destra e cellulare a sinistra. Tranquillo che non si spacca niente!
Ex: Peugeot 208 GT Line edizione limitata Ice White!
Eccola QUI
Adesso: Peugeot 308 GTI 250 by P. S.
Eccola QUI
confermoGianlucaIceWhite2 ha scritto:Portacellulare sulle alette della bocchetta di aereazione lato guidatore... Ho smeg a destra e cellulare a sinistra. Tranquillo che non si spacca niente!
come scritto in qualche post precedente, anche io utilizzo il portacellulare sulla bocchetta di areazione (con magnete) oppure la staffa.
la tua soluzione di avere entrambi i display è la migliore... ti sembrerà di avere davanti una cabina di pilotaggio, tipo Kitt di supercar..
