sostituire lampada anabbagliante Peugeot 208 -2012
Rivanov
Messaggio da Rivanov »
Salve ragazzi , oggi ho provato di sostituire la lampada modello H7 di proiettore sx della mia 208 .nel libretto di manutenzione ce specificato che si deve spingere il zoccolo verso esterno ,ho provato di tutto ma non sono riuscito di stacarlo dalla lampadina .
QUALCUNO MI PUÒ AIUTARE CON UNA GUIDA
GRAZIE IN ANTICIPO
Nacot
Re: sostituire lampada anabbagliante Peugeot 208 -2012
Messaggio da Nacot »
https://youtu.be/pqXDe1Bos_k" onclick="window.open(this.href);return false;
:thumbleft:
Rivanov
Ti ringrazio ma questa guida e per altra macchina e completamente diversa da 208
Nacot
Ma la procedura é identica, se tu non riesci a staccare lo zoccolo contatti, oppure la molletta blocca lampadina
PaoloBonolis78
Messaggio da PaoloBonolis78 »
a me sembra che per la 208 non sia questa la procedura...quando me l'ha cambiata il meccanico ha detto che bisogna solo tirare non c'è molletta
208 1.2 Active Bianco Banchisa--Cerchi 16" MSW 20--Spoiler GTI--Volante XY--Pomello S--Bracciolo--Pedaliera e Poggiapiede sport--Anabbaglianti Osram Cool Blu Intense--Diurne Led Samsung 5000k--Luci Piedi--Vetri Scuri--Calotte Carbonio---Fanali Restyling
Nacot
PaoloBonolis78 ha scritto:a me sembra che per la 208 non sia questa la procedura...quando me l'ha cambiata il meccanico ha detto che bisogna solo tirare non c'è molletta
Dal Manuale Peugeot 208 2016
Pag 197
La Allure 2016, avendo gli anabbaglianti interni, è il tipo A, non so delle altre
PaoloBonolis78
sulla prerestyling active sono quasi certo che si ruoti il connettore e si sfili con la lampadina
paul91
Messaggio da paul91 »
Pag 197
Allure e Active restyling hanno lo stesso gruppo ottico, quindi la procedura è la stessa per le due versioni. Forse la Access a l'altro gruppo ottico
Rivanov
Grazie ragazzi , ho risolto il problema
le due parte del zoccolo (sotto e sopra )sono come mollette - si deve stringere e tirare
Grazie ragazzi
