Installazione retrocamera post-aquisto:possibile??
208s
Messaggio da 208s »
Salve, qualcuno sa per caso se nelle 208 sprovviste è possibile mettere la retrocamera originale? Bisognerebbe forare la carrozzeria?
Ultima modifica di ALEX308 il 27/07/2016, 19:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: titolo del topic rieditato perché poco esplicativo.
terzo33
Re: retrocamera
Messaggio da terzo33 »
seguo...
Peugeot 208 Allure 1.6 BlueHDI my2016 con TouchScreen 7" con navigatore e MirrorLink, alzacristalli elettrici posteriori, retrocamera con sensori di parcheggio e pack rangement
thor original
Re: retrocamera
Messaggio da thor original »
non è un problema di carrozzeria, la retrocamera originale si monta su tutti i portelloni della 208... il problema credo sia lo smeg, che non sopporta o non ha i file per leggere la videocamera
Peugeot 208 allure 5 p 1.2 puretech 82 cv bianco banchisa ordinata il 17/09/2015. ( in arrivo , da contratto il 30/11, ma in ritardo... e consegna prevista la prima quindicina di dicembre 2015.....ancora in ritardo... a sto punto...bho.... vediamo quando me la consegneranno...... arrivata dopo 4 mesi... ma in piu a costo zero 3 optional offerti da peugeot : sensori parcheggio+ retrocamera e navi. Ritirata il 21/01/2016, Prodotta a Poissy il 10 dic 2015. opzioni : lampadine anabbaglianti e abbaglianti philips extreme vision + 130 % e antennino corto originale peugeot cod 6561 N 3, Bracciolo interno centrale in tessuto aftermarket ( l'originale è un aborto) battitacco in acciaio inox e deflettori anteriori originali peugeot.
La mia 208 : http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101256" onclick="window.open(this.href);return false;
Trifi125
Re: Installazione retrocamera post-aquisto:possibile??
Messaggio da Trifi125 »
Dai un'occhiata qui. Io sulla mia scenic avevo preso la telecamere e l'interfaccia da montare dietro al navigatore integrato dell'auto.
http://www.carvision.nl/index.php?action=home&lang=EN" onclick="window.open(this.href);return false;
pepes
Messaggio da pepes »
Ciao io ho acquistato questo schermo con relativa retrocamera. La prox settimana vado a farlo montare
http://www.aliexpress.com/item/3-in-1-W ... 123.vFk7e1" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 208 blossom grey 1.4 diesel allure con full optional + pack
http://i938.photobucket.com/albums/ad22 ... 06a3bf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
vittauro
Messaggio da vittauro »
io prenderò questa......
http://www.phibu-electronics.com/interf ... 2x15067127" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
Simone.87
Messaggio da Simone.87 »
Ciao ragazzi, se ne parlava anche nella sezione 308....se non ricordo male e se sulla 208 hanno adottato la stessa politica di assemblaggio, dagli allestimenti allure in su è possibile montarsi la retrocamera da soli (la vendono anche su aliexpress per circa 30€)...l'unica cosa che risulta problematica è dover abilitate l'ingresso video dello smeg, che va fatto con dialgbox...per il resto è già tutto predisposto :thumbright:
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
vittauro
troppi se....specialmente se si considera lo smeg prima versione e non il plus montato sul restyling... :mrgreen: :mrgreen:
prima fare poi dire... :roll: :roll: :applause: :applause:
Simone.87
vittauro ha scritto:troppi se....specialmente se si considera lo smeg prima versione e non il plus montato sul restyling... :mrgreen: :mrgreen:
Veramente le pre-restyling montano lo smeg+ e le restyling montano lo smeg 2 :roll: ;-)
vittauro
:-w) :-w) :thumbdown: :thumbdown:
Ad essere pignoli, lo smeg+ viene montato da Luglio 2014 sia su 208 che 2008 sulle versioni active e allure...rispetto allo smeg normale è leggermente piu' fluido e ha la calcolatrice, l'agenda e altre cose, ...da luglio 2014 in combinazione con questa modifica viene installato il sensore di pressione dei pneumatii quindi dallo smeg+ puoi gestire questa nuova funzionalità assente prima.
la mia Allure monta lo smeg normale, (più vecchietta del 2014) seppur con il navigatore... :mrgreen: :mrgreen:
Simone.87
vittauro ha scritto::-w) :-w) :thumbdown: :thumbdown:
Infatti la mia è un 2015 ed ha lo smeg+, ovviamente la procedura che ho descritto per installarsi la retrocamera essendo stata presa dalla sezione 308, si riferisce allo smeg+....non so se vada bene anche per lo smeg normale :thumbright: :thumbright:
P.s. piccolo appunto....per la pressione degli pneumatici non vi è un sensore apposito, semplicemente vengono prese le informazioni sul rotolamento degli pneumatici dall'esp e una centralina deduce la presenza della giusta pressione se le ruote girano tutte alla stessa velocità ;-)
paul91
Messaggio da paul91 »
Simone.87 ha scritto:
vittauro ha scritto:P.s. piccolo appunto....per la pressione degli pneumatici non vi è un sensore apposito, semplicemente vengono prese le informazioni sul rotolamento degli pneumatici dall'esp e una centralina deduce la presenza della giusta pressione se le ruote girano tutte alla stessa velocità ;-)
Vero! Infatti quando l'ho scoperto ci sono rimasto un po' male, perché alla fine questa funzione avvisa solo che almeno una gomma è sgonfia; non c'è alcun segnale riguardo la specifica gomma né riguardo la pressione, mancando appunto il sensore
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Vittauro ma è completo di mirror screnn ecc quel link
vittauro
ciao, mi sa che è una opzione a parte ...ma comunque c'è....
ale1989
Grazie e si arriva a 500 euro
Torna a “208 I ('12->'19) - Tuning”
