ciao a tutti, posseggo una 308 1.6 hdi 112 cv allure del 2012 con pochi km (circa 35k),
da un paio di giorni c'è un rumore che mi sta facendo scervellare.
Appena parto sento un rumore tipo bussata con le nocche, sempre tre volte veloci in sequenza, TOC TOC TOC, passa una manciata di secondi e lo rifà, il tutto per 5-6 volte, poi a macchina calda non lo fa più. Spengo l'auto, la riaccendo anche calda e lo rifà.
Ho cercato di far caso in quali condizioni lo fa, ma è random, una volta in retromarcia uscendo dal garage, un'altra mentre rallento col freno motore, un'altra volta mentre ruoto il volante, una volta addirittura da fermo nel traffico.
anche la provenienza è un mistero, la maggior parte delle volte sembra provenire dalla portiera del guidatore, altre da sotto il volante, a volte addirittura mi è sembrato provenire dallla zona stereo.
Ho pensato alle pinze dei freni, ma non ci vedo il nesso con le condizioni in cui lo fa, ho pensato a qualcosa nell'alloggio della cintura di sicurezza, ma anche tirandola o modificando l'altezza lo rifà, ovviamente ho controllato tutti gli oggetti presenti nel vano portaoggetti della portiera e negli altri vani
insomma, mi sto scervellando, qualcuno sa qualcosa in merito?
Rumore tipo toc toc toc nell'abitacolo lato guida
308 1.6 Hdi 112cv Allure
- 207 feline
Re: Rumore tipo toc toc toc nell'abitacolo lato guida
La descrizione seppur dettagliata non aiuta chissà quanto.. Potresti provare a caricare un video
Tessera N°347
Tessera N°347
Ciaosaxarba ha scritto:ciao a tutti, posseggo una 308 1.6 hdi 112 cv allure del 2012 con pochi km (circa 35k),
Magari prova ad ascoltarlo con i finestrini abbassati prima uno e poi solo l'altro.
Nel caso dal lato passeggero avessi dubbi, viaggia con a fianco un muro in cemento. Questo ha la particolarità di far rimbalzare il rumore portandotelo dentro l'abitacolo se viaggi con il finestrino abbassato.
Soprattutto verifica la partenza da fermo con ruote sterzate tutte da un lato e poi tutte dall'altro sia a marcia avanti che in retro ma sempre partendo da fermo.
Ragazzi ho capito cosa era sto rumore e, come dire, mi vergogno anche a dirlo
In pratica ho cambiato cellulare e nell'associarlo al bluetooth mi mandava una serie di richieste di approvazione per la rubrica il registro chiamate ecc. Il tutto accompagnato dalle notifiche di sistema Knock (appunto toc toc toc) che lo stereo riproduceva dalle casse contemporaneamente alla musica anche se il volume era basso.
Cioè una sciocchezza immane, merito qualsiasi tipo di derisione Ahahahah
Scusate ancora.
Scusate ancora.
- Dallas1984
Grazie comunque del riscontro
- 207 feline
Rumore polifonico
Tessera N°347
Tessera N°347
Ciao,saxarba ha scritto:Ragazzi ho capito cosa era sto rumore e, come dire, mi vergogno anche a dirlo.
Scusate ancora.
E' da dire che nella casistica delle probabilità ci avevi azzeccato circa l'individuazione
Meglio così che si è trattato di una cosa da poco
ahahah, meglio così, grazie a tutte per la comprensione
