meglio volano bimassa,o monomassa?
donatoniz
Messaggio da donatoniz »
Salve a tutti!Sono in procinto di cambiare volano e frizione alla mia Peugeot 407 SW 2.0 HDi 100kw.anno 2006...153.000 km.
Vorrei un parere da chi ne sa più di me,se è meglio montare un volano monomassa,o rimettere su il bimassa?
E quale marca mi consigliereste,Valeo,o luk?
Ringrazio anticipatamente!!!
Re: meglio volano bimassa,o monomassa?
donatoniz ha scritto:Salve a tutti!Sono in procinto di cambiare volano e frizione alla mia Peugeot 407 SW 2.0 HDi 100kw.anno 2006...153.000 km.
Per dimenticartelo definitivamente meglio il volano monomassa se vuoi che smorzare anche le vibrazioni meno significative ma comunque presenti durante il funzionamento del motore e in alcune circostanze, monta il bimassa.
Per le marche in primis Sachs senza pensarci 2 volte
In alternativa Luc e solo per ultima Valeo
Rimango sintonizzato se vorrai tornare ad aggiornare ;-)
dariovw
Messaggio da dariovw »
ma alla guida che differenza c'è tra monomassa e bimassa?
peugeot 407 sw 2.2 ...
donatoniz
Non sono tanto sicuro del monomassa, perché con tale cambio si avvertiranno più vibrazioni con conseguente sollecitazioni su molte parti meccaniche: frizione, albero motore in primis, ma anche altre parti insospettabili collegate al cinematismo del motore (pompa dell'olio, dell'acqua, condizionatore, pompa di iniezione, alternatore etc).Penso che Quello che si risparmia con il monomassa si ridà indietro quando si romperanno le altre parti... :pale:
dariovw ha scritto:ma alla guida che differenza c'è tra monomassa e bimassa?
Nessuna se non che in determinate condizioni il monomassa lascia filtrare qualche vibrazione che il Bimassa invece smorza.
donatoniz ha scritto:Non sono tanto sicuro del monomassa, perché con tale cambio si avvertiranno più vibrazioni con conseguente sollecitazioni su molte parti meccaniche: frizione, albero motore in primis, ma anche altre parti insospettabili collegate al cinematismo del motore (pompa dell'olio, dell'acqua, condizionatore, pompa di iniezione, alternatore etc).Penso che Quello che si risparmia con il monomassa si ridà indietro quando si romperanno le altre parti... :pale:
Puleggia albero motore con smorzatore e compressore alternatore ecc ecc salvi
Hal
Messaggio da Hal »
Ti ritrovi un motore più "scorbutico".
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Nel dubbio...accelero!
307 2.0 HDI 136 cv Feline - Fiat Punto Evo 1.6 mjt sport 120 cv
donatoniz
Ragazzi decision...Ho acquistato su eBay il kit bimassa volano frizione luk a 380 euro.
Prossima settimana vado dal meccanico,e con 200 euro di manodopera me no monta su :drunken:
Ah...Dimenticavo+2 LT. Di olio per il cambio 20 euro. Quindi me la cavo con 600 euro tatali :roll:
dariovw
che motore hai?
Quì puoi trovare altre info sul kit frizione http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 1#p1306071" onclick="window.open(this.href);return false;
Io stò montando il kit monomassa LUK e anche la mia è sotto i ferri da ieri :mrgreen:
Anch'io, dopo 235mila km, ho sostituito il bimassa con un monomassa. Risultato: al momento dello "stacco" da fermo, se ciò avviene lentamente, c'è un punto in cui le vibrazioni trasmesse alla scocca divetano davvero esagerate :shock: . Per contro, quando avanzo in prima marcia (ad esempio in coda) la marcia è fluida e regolare mentre con il volano originale la macchina procedeva a strattoni :roll:
*GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984
donatoniz
Dariovw ho un 2.0 HDi
thewizard
Messaggio da thewizard »
mi fa piacere quando tutti consigliano Sachs l'acquisto viene dirottato su Luk, la peggiore scelta...
il monomassa consente la propagazione di vibrazioni dannose alla frizione e cambio sino a circa 1800rpm: chi cammina a basso regime è bene che non faccia questa modifica
fluido durante la marcia non è imputabile al volano ;)
Nessuna vibrazione dannosa sotto i 1800 giri (e ci mancherebbe :roll: ). Come detto, solo al momento dello "stacco" se tendo a "sfrizionare". Punto.
Nuovo kit della Luk montato, nessuna vibrazione, nessun slittamento (a differenza del Valeo) e e nessun rumore :thumbleft:
Torna a “407 - Generale”
