Montati Fendinebbia H11 Philips LED Ultinon X-treme 6000K
Re: Montati Fendinebbia H11 Philips LED Ultinon X-treme 6000K
Ma non si riesce ad effettuare la sostituzione delle lampade dei fendinebbia rimuovendo lo schermo inferiore del vano morore senza togliere le cornici dei fari?
308 sw 1.2cc 130cv. Cambio manuale. Allestimento Gt line. Grigio artense. Keyless. Retrocamera. Sensori parcheggio ant/post. Vetri post. scuri. Cerchioni 17". Ruotino di scorta.
Ritirata 17//06/2016
Opel corsa 3p 1.0cc fino al '97
Daewoo Nubira sw 1.6cc fino al 17/06/2016
Nodarely ha scritto:Ma non si riesce ad effettuare la sostituzione delle lampade dei fendinebbia rimuovendo lo schermo inferiore del vano morore senza togliere le cornici dei fari?
Sono curioso anch'io. Dove le hai ordinate quelle gialle?Fulvioiz4rej ha scritto:Avete mai preso in considerazione di montare le lampade per antinebbia gialle ? Per quelli un pò datati come me, si ricorderanno che una volta i fari antinebbia erano quasi tutti montati post vendita, come accessorio,il faro dx era di profondità mentre quello sn era di ampiezza e tassativamente di colore giallo. Non ricordo dove lo lessi, ma alcuni anni fà fecero un test e la luce gialla risultava con nebbia molto più performante, ad esempio le luci delle auto in Francia fino agli anni 90 erano tutte gialle non solo quelle per nebbia, mi sembra che allora in Francia fossero obbligatorie così. Poi con il montaggio direttamente in fabbrica e l'armonizzazione europea diventarono tutte bianche e di ampiezza. Io ricordo che effettivamente le auto che le montavano gialle erano, con nebbia molto più visibili e si vedevano prima. Il codice della strada , almeno allora, prevedeva appunto le luci anteriori potessero essere di due colori: Bianche o Gialle. Io sulla mia 308 SW le ho montate bianche a LED e sono belle niente da dire, ma ora ne ho ordinate anche gialle e volevo provare se effettivamente sono più performanti, C'è qualcuno che ha già fatto la prova ? Quando la farò io vi farò sapere, un saluto a tutti.
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
- ledmania
per chi ha problemi di anomalie varie su cdb....non avete ancora provato se si risolve con il montaggio dei condensatori? alla fine si tratta di realizzare un connettore plug and play.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Oggi ho provato anch'io a montare un kit h11 preso da un mio fornitore (lavoro in officina)ma non funzionano segnalando anomalia fendinebbia. ledmania se mi mandi uno schema per realizzare i connettori provo a farli volentieri per testare il funzionamento
Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure
Grigio Artense - Interni Tessuto Oxford Mistral - Driver Assistance Pack - Driver Sport Pack -
Park Assist+Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir con ruotino-Montato sub+ampli Alpine-Estrattore Gti con doppio scarico-Calotte specchi nere
TESSERA UFFICIALE N°575
Da anomalia anche a meLibox ha scritto:Oggi ho provato anch'io a montare un kit h11 preso da un mio fornitore (lavoro in officina)ma non funzionano segnalando anomalia fendinebbia. ledmania se mi mandi uno schema per realizzare i connettori provo a farli volentieri per testare il funzionamento
Allora i fendinebbia sono gli unici controllati via canbus. Questo fa ben sperare per l'attivazione della funzione cornering.
- ledmania
libox e gnolo: avete mai provato come primo tentativo il montaggio della resistenza?
dato che vi segna anomalia, io come primo step andrei a montare un cavetto specifico plug and play tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/2-RESISTENZE-LED ... Swvg9XaV3P" onclick="window.open(this.href);return false;
occhio a come fissate la resistenza perchè diventa un forno una volta in tensione (fendi acceso)
Ci ho pensato ma non ci ho ancora provato, però non so se le metterò perché appunto scaldano parecchio e la cosa non mi piace molto
Simone.87
Con Luvel85, come abbiamo scritto qualche post indietro, le avevamo provate a montare senza però risolvee il problemaledmania ha scritto:libox e gnolo: avete mai provato come primo tentativo il montaggio della resistenza?
(dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
(dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey- ledmania
simone....in pratica avete montato questi cavetti plug and play e l'anomalia compariva nello stesso momento in cui compariva senza i connettori? sia con che senza il funzionamento dei led e' comunque regolare? nel senso che le lampade funzionano regolarmente ma compare seganlazione su computer di bordo?
ti ricordi i valori della resistenza? scusa le tante domande, e' solo per capire meglio la situazione per poter dare qualche indicazione.
Simone.87
Risposte affermative a lle prime domande, mentre per i valori della resistenza non saprei dirti...ce le aveva prestate un nostro amicoledmania ha scritto:simone....in pratica avete montato questi cavetti plug and play e l'anomalia compariva nello stesso momento in cui compariva senza i connettori? sia con che senza il funzionamento dei led e' comunque regolare? nel senso che le lampade funzionano regolarmente ma compare seganlazione su computer di bordo?
i valori della resistenza sono fondamentali come quelli ad esempio dell'et di un cerchio se non si vuole che questo tocchi nel parafango giusto per fare una analogia.
faccio un esempio pratico, la lampada del kit assorbe 20 watt ma la lampadina a filamento ne assorbe 55, mancano quindi 35 watt all'appello, se i monto una resistenza da ipotizziamo 10 ohm (14,4 watt a 12 volt) potrebbe non essere sufficente a superare il limite imposto dal cdb, magari quest'ultimo è tarato per segnare anomalia dai 40 watt in giù, quindi avendo 20+14.4 arriverebbe a circa 35 watt che non sono sufficenti.
ps: ho un cliente qui del gruppo che monta i miei led (non i settima generazione, se non erro sono i seconda generazione) e anche lui ha anomalia, ora gli ho fornito degli adeguati connettori con resistenza 50 watt 6 ohm, a fine febbraio li monterà in occasione del tagliando, attendo quindi un suo responso.
Ciao ragazzi, ciao Fede, si tranquilli che come li monto vi faccio sapere e vediamo se risolviamo la cosa, può essere che mi gira e in questi giorni lo faccio da me. Fede come si fa a vedere se il mio kit e di seconda generazione o più? Le ho prese 1 anno fa più o meno
Peugeot 308 SW Allure 2.0 BlueHDi 150 CV manuale,Grigio Artense, Misto Tep/Alcantara Mistral, cerchi da 18 con Michelin Pilot Sport 3 (225/40 ZR18 92W), Park Assist+retrocamera, Driver assistance Pack, Driver Sport Pack, Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line ,Full Led by Ledmania
Ordinata il 4/12/2014 consegnata il 28/02/2015
Eccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=96449
- ledmania
peppe: hai quello per intenderci con il dissipatore passivo a calza metallica oppure quello con la ventolina?
http://www.ledmania.it/shop/kit-h8-quin ... p1116.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ledmania.it/shop/kit-h8-seco ... p1149.html" onclick="window.open(this.href);return false;
